Stránka 32 z 39
Napsal: 27 říj 2019, 12:55
od lesana87
Já tedy vidím vespod akorát ten usměrňovač se stabilizátorem. Nemáš to náhodou celé zrcadlově otočené?
Napsal: 27 říj 2019, 15:02
od Axamith
Zespodu je velký relé modul, SMD usměrňovač a trafo.
Napsal: 09 lis 2019, 12:02
od komar
Ahoj, mám soubory .brd a .sch a chtěl jsem se zeptat, zda se dá nějak zjistit v jaké verzi Eagle byl soubor vytvořen? Díky
Napsal: 09 lis 2019, 12:30
od masar
Pokud jsou soubory ve formátu XML (od verze 5.9), je to uvedeno na začátku souboru.
Napsal: 10 lis 2019, 08:52
od komar
Našel jsem to, dík, a ještě nemohu najít v knihovně tento chladič.
Napsal: 10 lis 2019, 09:21
od Kvicala_r
To si někdo mohl nakreslit ve svojí vlastní knihovně. Pokud klepneš v layoutu/schmetic na info komponentu, vypíše i ze které knihovny to bylo vybráno.
Napsal: 11 led 2020, 10:54
od Matka_Tereza
Ahoj.
Lze nějak jednoduše rozšířit všechny spoje na desce?
To termit256: Díky
Napsal: 11 led 2020, 11:00
od termit256
Vyber si celou desku pomoci Group, dej Change Group a mas to.
Napsal: 11 led 2020, 17:26
od Celeron
I když jsou na desce různý šířky? Mě to teda na starý 5.11 nejde. Ale prej je na to nějaký ULP-čko akorát jsem se k němu zatím nedopracoval.
Napsal: 11 led 2020, 18:27
od FHonza
V "devítkové" řadě je mnohem lepší (nejenom) práce s "grupou" (může jich být i víc). Funguje tam i ta změna šířky.
Napsal: 11 led 2020, 19:57
od termit256
Jo, ja mam 9.5.1, jak tomu bylo ve starsich verzich netusim.
Napsal: 11 led 2020, 22:06
od barnodaj
v 7.2 nejdříve GROUP tam vybereš celou desku, pak CHANGE tam v nabídce Width vybereš požadovanou sílu spoje, pak zmáčkneš a držíš Ctrl a pravým tlačítkem myši klepneš do prostoru spoje.
Napsal: 28 úno 2020, 17:03
od PotPalo
Potrebujem konektor ktorý je na 5,25" FDD mechanike (tie zlaté prsty, edge konektor, alebo ako sa to volá), existuje to niekde v eagle? Neviem to nájsť. Viem, dá sa vytvoriť vlastný, ale načo robiť niečo čo už určite existuje.
A keď sme už pri tom, kde kúpiť protikus na kábel?
Napsal: 28 úno 2020, 18:50
od termit256
Myslis tim napajeci nebo datovy?
Zlate byvaji oba dva.
Napsal: 28 úno 2020, 19:58
od PotPalo
Dátový, čo je na obrázku a ukazuje naň červená šípka. Tiež by ma zaujímalo, či musí byť pozlátený, alebo stačí obyčajný pocínovaný. Signály asi nebudú analóg, a na TTL by mal stačiť pocínovaný, nie?
