Stránka 33 z 50
Napsal: 16 úno 2026, 23:08
od samec
Áno, rozbitá, zoxidovaná, potrhané flexo spoje. Možno nejako chirurgicky by to šlo opraviť vodivým lakom, nuž ale už kto by to robil?
Napsal: 17 úno 2026, 14:19
Na chodniku v snehu bateria Nokia BL-5C. Neposkodena, nenafuknuta. Nechal som ju vyschnut - bola nabita a funguje.
[edit]
Televizor ma zjavne funkcny panel aj podsvietenie. V zdroji je jeden nafuknuty elyt a na zakladnej doske asi kopa vyschnutych. Pokracovanie tu:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... c&t=111253
Napsal: 19 úno 2026, 11:08
od judeware
Měřící skátula BM509 (měřič pasívůch). Chybí kryt. Obyvatel města Říma, ve snaze dolovat cívky, vytahal podružné modulové desky (čtyři?) a odcvakal konce související kabelážž. Ale snad to někomu jako zdroj dílů poslouží. Nebo by byl někdo schopen udělat ze dvou jeden? Sám druhý exemplář nemám. :oops:
Napsal: 19 úno 2026, 19:00
od fredis
Jak je na tom měřidlo? Asi by byl zájem, pokud je v pěkném stavu.
Napsal: 19 úno 2026, 20:54
od judeware
O víkendu dodám nějaká fota...
Napsal: 20 úno 2026, 23:18
od judeware
[1] BM509 - panel
[2] BM509 - shora, viditelný rozsah "škod"
Napsal: 20 úno 2026, 23:44
od Celeron
To je bohužel ve stavu tak maximálně na kanibalizaci měřáku, přepínačů a knoflíků. V tý pixle vpravo je místo na placatý 4,5V baterky. Zdroj je asi pod tím, už nevím, je to pár roků co jsem se v BM509 hrabal.
Napsal: 21 úno 2026, 00:39
Za*raný kofolopithečusové zapětiprstý ... !!!!
Napsal: 21 úno 2026, 02:08
od samec
Nevidím dobre na tej fotke, že vidím chýbať transformátory s takým označením v sinclairovom zozname?
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=80010 :?: :!: :roll:
Napsal: 21 úno 2026, 10:09
od Habesan
Když vidím ten čelní panel, tak si dovedu představit, že se někomu dostane do rukou kus, který (z venku) utrpěl daleko víc.
Takže bych nic z toho nevyhazoval úplně.
Napsal: 21 úno 2026, 13:55
od Celeron
I ten měřák si určitě někdo veme. Já mám na BM509 průzor a stupnici v perfektním stavu, ale třeba milivoltmetr BM512 mám průzor žlutej nejspíš od nějakýho kuřáka a stupnice je drobně popraskaná. Možná to bylo na stole směrem na jih a je to od slunce.
Napsal: 23 úno 2026, 12:01
V strede parkoviska pri lampe pokladna Datecs MP-55B. Plna vody.
"Vdaka" nasim zakonom je nepouzitelna, ale je tam pekna termotlaciaren Citizen MLT-288HS, dva displeje 2x16. Cele to riadi H8/36049.
Napsal: 23 úno 2026, 15:07
od samec
Možno by ju niekto zužitkoval na periférie k osembitom. :arrow:
Napsal: 23 úno 2026, 21:09
Po vymyti cistou vodou a vyschnuti to dokonca aj funguje.
Ta tlaciaren nema vlastnu elektroniku - musi sa priamo ovladat motor aj hlava. Displeje su asi prilis moderne pre 8-bitakov (maju vyvedeny flex s miniaturnym konektorom).
Procesor je 16/32-bitovy a navyse s mask ROM, co je divne - kto by dal vyrobit procesory specialne pre Slovensko? Jedine, ze by v ROM bol len nejaky loader a ostatne je v SPI flash. Nenasiel som ale, ze by ten procesor mal HW podporu SPI, tak neviem, ako by z nej mohol bezat program.
Napsal: 24 úno 2026, 01:29
od RayeR
No a je tam teda naka externi pamet na program? SPI se da snadno bitbangovat, tak neni problem napsat primitivni loader, ktery pres GPIO nacte neco s flash do RAM...
(Arch toho procaku neznam, tak nevim, jesi umoznuje bezet kod z RAM)
