Stránka 33 z 36
Napsal: 15 pro 2019, 08:03
od danhard
makak píše:Ještě jsem to do detailu neprozkoumal, ale zdá se, že to funguje.
Důvěřuj, ale prověřuj.
Stačí, abys viděl chybovost, udělej to ze dvou period, nebo harmonické 500Hz v intervalu 0-2ms a 1-3ms a zjisti, jestli je tam rozdíl a kolik je potlačení lichých har. 500Hz.
Napsal: 15 pro 2019, 21:36
od makak
A našel jsi tedy nějakou odchylku, chybu ?
Napsal: 15 pro 2019, 22:27
od danhard
Nemám to nainstalovaný, já se to učit nebudu a je to teď zadarmo ?
Napsal: 15 pro 2019, 23:53
od makak
Ano, je to opravdu zadarmo.
http://www.spectrum-soft.com/index.shtm
Napsal: 15 pro 2019, 23:59
od danhard
To je pěkný, ale starýho psa novejm kouskům nenaučíš a když tak mu to bude travat dlouho. A taky mám zaflákanej disk.
Nemůžeš to spustit u Tebe ? nějakej model tam už máš.
Prostě mám z toho kopřivku, když tam někdo dá graf jen přímejch harmonickejch a tvrdí, že je to správně.
Vždy je to nepřesný výsledek :D
Napsal: 16 pro 2019, 09:21
od makak
Přes Vánoce se čas najde, ale teď nějak nestíhám. Vím přesně, co máš na mysli, dost jsem se s tím vyvztekal ve staré demoverzi. Když se nenechal děj ustálit, "zkresloval" i obyčejný RC článek. Tady by to mělo být jinak a jak jsem dodatečně zjistil, dá se v parametrech nastavit i počet period před měřením THD, ale zobrazuje se jenom jedna perioda. A ani by se nemusela ukazovat, stačí průběh harmonických v tom samostatném okně. Asi to bylo myšleno tak, že u velkých zkreslení by byla viditelná deformace sinusovky nebo limitace, ale pro malá zkreslení, která řešíme, to ani nemá smysl. Snad jen jako dokumentace, pro jaké úrovně jsou ty harmonické vypočtené.
Napsal: 16 pro 2019, 09:32
od danhard
Funkci zkreslení výpočtem mi to dělá z jedné poslední periody.
Mě tam vadí, že nevidím s jakou je to chybou, zkus zadat zkreslení od poloviční frekvence, to by tam měly být liché harmonické nulové, ale oni budou nějaké a to je "šum výpočtu" :D
Napsal: 16 pro 2019, 17:33
od vlastoTN
Pozeral som to zvlnenie zdroja a nieje moc veľké len asi 0,4-5V. Takže by to chcelo asi predsa len trocha lepšie zosilnenie koncov.
Mám otázku :má význam zdroj CLC u takéhoto zosiku? Skúsil som taký zdroj a je tichší v porovnaní iba z klasickým.
Napsal: 16 pro 2019, 19:27
od microlan
co to znamená 0,4 - 5V? Pokud je to ve špičce těch 5 V, tak to odpovídá. Já tohle testuji na stabilizovaném zdroji, tam je to směroplatné...
Napsal: 16 pro 2019, 20:08
od vlastoTN
To zvlnenie je len asi 0,5V pri plnom výkone
Napsal: 17 pro 2019, 14:19
od makak
Zkusil jsem zkreslení lepšího operáku. Program pořád ukazuje jenom jednu periodu a harmonické jsou někde -240 dB, jestli dobře počítám...
Napsal: 17 pro 2019, 14:26
od danhard
Nepoučitelnej. Pohádky mě nezajímaj :)
Nezkoušej operáky, ten není definován skutečnou strukturou, ale modelem, reálné zkreslení tam vůbec nemusí být.
Zkoušej to na jakémkoliv, aspoň částečně diskrétním zapojením, ale hlavně ukaž, co to ukazuje mimo harmonické nosného kmitočtu, třeba že zvolíš zkreslení 5kHz a nosná bude 10kHz.
Napsal: 18 pro 2019, 14:19
od vlastoTN
Zobral som modul do roboty na 20A Statron. Skúšal som to pri 40V a 4ohm záťaž.Dostal som sa k 2,2V.Pri 46V to bolo už menej cc 2,8V.
Napsal: 18 pro 2019, 14:32
od microlan
No já nevím, na displeji vidím 38,4 V p-p, tedy rozdíl 1,6V, tj. 0,8V k napájení
Napsal: 18 pro 2019, 14:43
od vlastoTN
Ja som to počítal k tým 40V mínus tych 38Vš-š čo je na skopku (sin je už mierne asi orezaná) tak som to rátal z rezervou.Potom je to pohode.
Napätie nastavené na 40V,spolieham na merák zdroja (zdroj je kalibrovany)
