Stránka 34 z 50
Napsal: 24 úno 2026, 03:15
od RayeR
RayeR píše:
Jinak se snazim opravit zakladni desku Jetway J-656VXC...
EDIT: tak pruser, zistil sem, ze je slehunta linka D29 na databufferu S82438VX proti REFVCC5, tam musel nekdo prasit se SIMMkama. Bohuzel nahradni cip nemam. Neco podobneho je VT82C587VP, ale neni pinove ani funkcne kompatabilni.
Tak neska mi dorazil ten 32b data buffer z Aliku, zabaleny dobre, tak jsem ho pripajel a deska konecne ozila
Jeste by se dal dopajet druhy VRM, aby to pobralo CPU s nizsim Vcore...
Napsal: 28 úno 2026, 08:01
od RayeR
Tak druhe VRM pro Vcore doosazeno, akorat mam problem sehnat PNP trand s dostatecnym h21E, zkusil jsem z GM vybrat 2 nejvhodnejsi kandidaty BD712 a MJE2955 a pri IC 3-4A zesileni klesa nekam na 25, coz ten obvod LP2951 neubudi. Pro intel Pentium MMX to v poho staci, ale treba zrave Cyrixe 6x86 uz maji problem. Nehlede ze to topi jak prase, lepsi desky mely uz spinane VRM...
Napsal: 07 bře 2026, 11:09
od judeware
judeware píše:Zesilovač AZS217, má urvaný přední hliník a nějaká dřevěná žebra na horní straně. Měl by pro někoho význam aspoň jako zdroj dílů?...
(původní příspěvek 7.11. 2025 22:05h)
Dne 6.3. 2026 zesilovač převzal bohy od JH. V nabídkách jsem ho neuváděl, plánoval jsem ho na díly, či jako pozdější dar/bonus k něčemu "významnějšímu". K tomu ještě převzal gramorádio Allegro 1032A s párem repro (to jsem ve fóru ani nezmiňoval, anžto si o něj při telefonním hovoru řekl defacto obratem).
Napsal: 12 bře 2026, 09:06
Pri kontajneroch vylozena notebookova taska HP. Vnutri Acer Aspire 5610Z, komplet aj s adapterom. Funguje, ale ma rozbite LCD. Disk tam je aj s datami.
Napsal: 12 bře 2026, 16:39
od workhard
To už bych tam asi nechal...
Napsal: 12 bře 2026, 21:43
od Hubert_79
workhard píše:To už bych tam asi nechal...
Tak nějak. Maximálně z toho vyndal paměti a nechal si adaptér.
Notesy s C2D nebo s Celerony už ani domů netahám...
Napsal: 13 bře 2026, 19:13
od Habesan
Každej nemůže bejt milionář.
Napsal: 13 bře 2026, 20:45
od Hubert_79
Nemusím být (a rozhodně nejsem...) milionář. V poslední době jsem si přitáhl z kontejnerů notesy s i3 a i5 sedmé generace. Tak co se drbat s nějakým C2D...
Napsal: 14 bře 2026, 00:27
od RayeR
To se divim, ze na to jeste bufici neudali najezd a nevylousklali vsechny DDR4 cipy na vyrobu DIMM, intel pry dela nake nove core, kteremu staci DDR4 misto predrazenych DDR5, takze treba i o ne bude ted zajem
Napsal: 14 bře 2026, 17:31
od Habesan
Polož si otázku, kolik z nich umí pájet BGA tak, aby to ještě nekdy fungovalo.
(Ono se to teda ani na průmyslovce dodnes neučí.)
Napsal: 16 bře 2026, 22:34
od RayeR
Tak tohle nebylo uplne zadarmo ze srotu, ale za 3 kila ze sobotni navstevy prazskeho blesaku... By me zajimalo, co kdo te baterce provedl, na futrale nebyly zadne znamky nasili, nic se nenafukovalo, proste nake pnuti... Po propajeni kouskem odsavaci licny uz je napeti na vystupu, vsechny sekce vzorne vybalancovane na 3,6V...
Napsal: 20 bře 2026, 04:47
od RayeR
Mno, zistil sem, ze ta BMSka toho packu je peknej kram, jsou tam pouze dva 5-clankove ochranne obvody CellWise CW1053, ktere jen baterku odpoji, ale vubec neresi balancovani. Tak sem si odbocky jednotlivych sekci pripojil na konektor, abych to mohl pripadne balancovat/kontrolovat externe...
Napsal: 22 bře 2026, 18:59
Bateriovy vysavac Sencor SVC190R. Neprilozili nabijacku
Myslel som, ze tam budu li-ion clanky, ale je tam 6x NiMH velkosti AA.
Napsal: 28 bře 2026, 23:06
od judeware
Přístroj ze starších kamerových dohledových center.
Nemám ponětí, jak to pracovalo a s čím to muselo kooperovat. Nezná to někdo? Kromě názvu "TOPICA" tam není nic, žádný typový štítek. Uvnitř čisto, ale smrdí, jako stuchlá skříň ve staré chalupě. Pár Japan zesilovačůch a jinak patnáct číslicových integráčůch. Na malé straně odpojeného trafa nelze nic naměřit, zato při přejetí rukou přes kovovou část brní, či spíše v určitém místě tluče (aparát je připojen třívodičově).
Všechny IO jsou v paticích.
Nevidím jiné využití, než na součástky.
Napsal: 28 bře 2026, 23:13
Vyzera to ako detektor zmeny videosignalu.
