Stránka 35 z 41
Napsal: 04 bře 2017, 11:39
Tiez nezabijam pavuky. Len muchy, komare a pod.
Napsal: 04 bře 2017, 15:37
od helios
My tu máme tiež mnoho pavúkov, keď ma už moc obťažujú, dostanú vyhadzov von. Túto zimu v najväčších mrazoch sa v kuchyni objavili mravce, vo veľkom množstve naliezli do misky pre mačku, tak som misku vyhodil von a mravce pomrzli, zjavne nie sú mrazuvzdorné.
A čo by ste povedali, keby ste na jeseň zakúrili v kotli a pri kontrole o hodinu by ste pred kotlom našli vyhrievajúcu sa malú užovku. Nechal som ju tak, o hodinu som sa vrátil, už tam boli dve.Mali asi 30cm, takže ešte mláďatá. Vzal som hrubú rukavicu a vzal som ich von, čo nebol problém, lebo sa tvárili ako kus dreva (stuhli). Dal som ich na lístie, šmyk a boli preč.
Napsal: 08 bře 2017, 17:35
od ZdenekHQ
To mně připomíná, jak vždycky sbírám slepýše, když sekám zahradu. Při mojí výšce jede struna mírně zešikma a to je pro ně často konečná, většinou jen zalezou někam pod listí.
Napsal: 12 bře 2017, 02:13
od PixelOrgy
Napsal: 12 bře 2017, 10:59
od Jenys
Tak včera jsem s dovolením dotyčného pána vyfotil tohohle psa Invalidu, vyměnili si místo. Tedy takto již seděli, než jsem tam přišel.
Napsal: 12 bře 2017, 15:53
od ZdenekHQ
@PixelOrgy: Pravda, Ti by tu zahradu taky "vyčistili". Jenže to by pak moje kočka neměla co lovit, začíná být na myši nějaká líná.
Vůbec nechápu, co z toho života má, když 20 hodin denně spí, deset minut stráví krmením, pár desítek minut výletem ven za účelem vyvenčení a zbytek času pokusem o prolomení dveří u terasy, aby se dostala zpátky domů.
Napsal: 13 bře 2017, 10:32
od PixelOrgy
ZdenekHQ: No ti jo, i na te louce se celkem snazili, kadou chvilku bylo videt, ze se necim ladujou
Napsal: 15 bře 2017, 14:53
od konosuke
ptáčku vyleť, neboj se...
Napsal: 25 bře 2017, 19:52
od Jenys
Zdravím, mám dotaz na někoho, kdo má doma kočku, ta moje je nějaká porouchaná. Nedělám si legraci, ona se nevidí v zrcadle a ani nereaguje na světlo laserového červeného ukazovátka. V televizi ho používala jedna zvířecí psycholožka a zatím lítala kočka v televizi jako divá. Ta moje nic, jakoby nic neviděla. V zrcadle také žádná reakce. Je to normální, nebo je kočka divná?
Napsal: 25 bře 2017, 19:57
od masar
Nesmíš jí svítit tím laserem do očí, to pak nic nevidí...
Napsal: 25 bře 2017, 20:11
od Jenys
masar:díky za radu, lepší zprávu by jsi neměl?
Napsal: 25 bře 2017, 20:12
od workhard
Našeho kocoura taky zrcadlo nechává klidným, laserová tečka ale ne. Už jen jak se cvakne s vypínačem, začíná být ve střehu.
Napsal: 25 bře 2017, 20:42
Bratova macka tiez na laser vacsinou nereaguje. Len obcas, ked je v nejakom hyperaktivnom stave.
Napsal: 25 bře 2017, 20:46
od AlesALF
Ten náš domácí kocour je z laseru taky celej divej. A na to cvaknutí mikrospínače taky reaguje. Jenom to zrcadlo jako by nebylo.
Asi co kus to originál.
Napsal: 25 bře 2017, 21:54
od PeteBurns
Kolko ma rokov? Zvierata su presne ako ludia, co kus, to original, aj ked vyzeraju ako klony, kazde ma inu osobnost...Ale co sa tyka laseru, tak moj kocur aj brachova macka sa isli pozabijat, aby to chytili
Ale na zrkadlo tiez vobec nereaguju, videli to odmalicka a poznaju to, vedia, ze to nie je druha macka
