Germaniový zesíček
#526 Příspěvek od sinclair »
Ale s Rf=560R se to okamžitě rozkmitá, takže není co srovnat.
Guláš v tom je proto, že do původního vlákna o zapojení germaniového zesilovače, namontovali nějací komunisti nejprv ultralevičácký MDA2020 a teď tuhle hrůzu :D
Thales
#527 Příspěvek od Thales »
A je problém to na požádání rozdělit?
danhard
#528 Příspěvek od danhard »
Požádat můžeš, ale udělej si to sám.
Založ nové vlákno, na začátek dej odkaz sem a sem dej odkaz na to vlákno.
#529 Příspěvek od sinclair »
Já to přece chtěl rozdělit - už u prvního zasírání se zesíčkem s MDA2020, co hraje úplně suprově, ale nikdo se k tomu neměl. Práva má jen několik lidí, ale povinnost moderovat nikdo :D
S tím zakládáním nových ofafrně, ať není vylágoš.
Smysl by mělo jenom roztříděné přesunutí relevantních věcí.
#530 Příspěvek od xsc »
Nazvěme to "kecy o starých zesilovačích" a může to zústat :-)
#531 Příspěvek od sinclair »
Ale tak jistě :D jen to kromě autora a ředitelů nemůže udělat nikdo jiný, no :D
Thales
#532 Příspěvek od Thales »
Tak jsem to oddělil sem. Snad s tím pak nějaký moderátor něco udělá.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=95261
#533 Příspěvek od Hill »
Teď už to vlákno dělit nebudu, byl by v tom pak ještě větší guláš, ale nemůžete čekat, že tu stíháme číst všechno, a na šestatřicáté straně diskuse si pamatujeme, o čem to byla řeč na začátku..
Necháme to tak a uvidíme.
Thales
#534 Příspěvek od Thales »
Pak bylo ale další vlákno zbytečné a zase to usne.
Kremik
#535 Příspěvek od Kremik »
Při současném počtu modů tohle nikdo opravdu dělat nemůže, ale možná by bylo dobré, kdyby pár aktivních jedinců mělo právo moderovat třeba jen jeden chlívek, kde by se větší péče jevila jako užitečná.
microlan
#536 Příspěvek od microlan »
To je zajímavé, že se to taky jmenuje TranSiWatt a křemíkový jsou tam jen diody :wink:
http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums/files/tw-100-s_959.jpg
Xeon_sk
#537 Příspěvek od Xeon_sk »
Slovo Transiwatt vzniklo niekedy na začiatku 60-tych rokov v kruhoch Jiřího Jandu. Vtedy ešte Si tranzistory neboli k dispozícii.
Ešte by som doplnil, že tento pojem (Transiwatt) vznikol ako zdôraznenie novej éry po elektrónkových zosilňovačoch a zámer bol zdôrazniť, že watty vznikajú pomocou tranzistorov.
Počiatky zosilňovačov s názvom Transiwatt sú trochu nejasné. Janda publikoval aj minimálne jeden elektrónkový zosilňovač, potom aj tranzistorový, ktorý sa nazýval už priamo Transiwatt a jeho modifikáciu Transiwatt 2 (RK 1965/2 str. 7). Tento Transiwatt 2 bol asi publikovaný v niektorom zošite Udělej si sám (alebo tak nejako), ktorý som nikdy nemal.
Transiwatt 1 a 2 bola známa pätica tranzistorov v kvazikomplementárnom zapojení. Transiwatt 3, keďže Janda mal rád zosilňovač Dynaco 120, mal koniec výrazne zjednodušený práve z tohto prístroja.
Treba spomenúť, že značku Transiwatt používali aj iní tvorcovia, napríklad Pražan a Šellinger (Transiwatt 100 G-S-L, Transiwatt 50S). V Klube elekroakustiky vznikali tiež zmiešavacie pulty Transimix.
#538 Příspěvek od Celeron »
Sinclaire, jak hrály tyhle tráfkový germánia? Já měl jen jednou na stole "vařič" a to žádný veledílo kolem zkreslení nebylo. Ten se do trafa budil nějakým 10W fabrickým zesákem ale co to bylo už nepamatuju.
Jo vlastně trafáků jsem měl v ruce dost. Tranzistoráky Monika, Zuzana, Dolly, těch bylo. :) Taky žádná sláva.
Xeon_sk
#539 Příspěvek od Xeon_sk »
Promiň, že odpovedám za Sinclaira. Trafákový výkoňák Transiwatt 100G (v príspevku vyššie uvedený nesprávne ako Transiwatt 100S) mal skreslenie okolo 1% na 1 kHz. Budiaci trafák samozrejme musel byť omnoho väčší, prierezom železa asi 5 ccm.
Návod som dal sem: https://uloz.to/file/F4AHfsxfL/transiwa ... -navod-pdf
Ten samotný výkoňák (RK 1965/2), budený iným zosilňovačom, pohľadu skreslenia na tom mohol byť horšie.
#540 Příspěvek od sinclair »
Hraje to subjektivně perfektně /pokud je to dobře nastavený/ a vyznačuje se to perfektní kontrolou reproduktorů, má to výstupní kýbl ve ZV. Speciálně tedy TW100G. Z poněkud jiného důvodu dobře kontroluje i docela mizerné reproduktory TW50S.
Ten druhý ale v replice nepostavíte bez původních, starých KU605 ze 70.let.
Potěšující je, že to výborně a spolehlivě funguje s vybranými KUX41N, aniž by to ztratilo cokoli z původních vlastností.
