Stránka 36 z 100
Napsal: 03 led 2022, 16:06
od Kremik
Tohle neudělá ani baterka z elektrokola. Dole jsou nepoškozené kazety, ty by petardu o takovéto síle nepřežily. A ano, vím dobře, co udělá petarda pod hrncem :D :D :D
Napsal: 04 úno 2022, 21:29
od GeXeS
Včera večer jsem šel z práce okolo kontejnerového hnízda a myslel jsem, že mám halucinace. Vedle kontejneru na kovy stál takový ten typický pařanský počítač v luxusní bedně. Špinavý, zaprášený, různě v něm hrkalo...
Po základní očistě konstatuji:
- bedna Zalman Z11 Plus
- zdroj Corsair 800W
- MB MSI 890FXA-GD65 (AMD, socket AM3/+)
- RAM 4×4 GB, dva páry HyperX 1600 a dva páry Fury 1866
- ASUS GeForce GTX550 Ti
Takže hádám tak cca rok 2012, ve své době asi poměrně slušný kousek.
Harddisk to nemá, procesor jsem zatím nezkoumal, není čas. Nepřekvapí mě ale, když to po vyčištění normálně pojede. Vypadá to jako dílo zbohatlického teenagera, který si prostě po deseti letech koupil nový stroj a starý pohodil ke kontejneru.
No a i kdyby to nejelo komplet a použitelná byla jen grafika nebo RAM, bude to paráda.
Napsal: 04 úno 2022, 22:23
od Hubert_79
Uvidíš. Kdyby to jelo, tak to bude slušné PC i nyní.
Lidi vyhodí i dobře fungující věci. PC tedy z kontejneru netahám (není místo), ale mobilů a tabletů normálně funkčních už jsem pár našel. Třeba tablet Lenovo. Sice bylo potřeba vstoupit do toho servisního menu (či co to je) a udělat "Clear cache" a "Factory reset", ale normálně funguje, baterka vydrží, žádný problém s tím. No a to někdo vyhodí...
Napsal: 04 úno 2022, 22:35
S tymi PC to funguje vacsinou tak, ze kupia nove a stare niekam odlozia. Potom to 5 rokoch najdu a vyhodia - preto to byva zasrate, CMOS bateria vybita.
Napsal: 04 úno 2022, 22:57
od xsc
Hubert_79 píše:Uvidíš. Kdyby to jelo, tak to bude slušné PC i nyní.
Zas tak moc ne. I když se ceny procesorů AMD řady "stavebních strojů" drží v bazarech dost vysoko, tak to nebyly povedené kousky a z dnešního pohledu je ten výkon nic moc. Na kancelářskou/web mašinu zas zbytečně moc žerou.
Napsal: 05 úno 2022, 09:50
od GeXeS
Jo - to je právě to dilema, co rozřeším, až zjistím, co v tom je za CPU. Bylo to období, kdy AMD za Intelem pokulhávalo a Ryzeny byly v nedohlednu. A já mám aktuálně stroj postavený okolo i5 680, což je podle mě prakticky nejlepší procesor pro socket 1156. Nemám ale USB 3, takže i kdyby měl být procesor o něco horší, ta deska (pokud bude funkční) a paměti to vykompenzují.
Napsal: 05 úno 2022, 11:47
od p32
Nemáš USB 3? To je jako kdybys nebyl! :lol:
Napsal: 05 úno 2022, 11:52
Kto ma nutkavu potrebu vlastnit USB 3 port, moze si kupit PCI-e radic.
Ja mam v starom P3 PCI radic USB 2.0 :D
Napsal: 05 úno 2022, 12:24
od Hubert_79
Řadič USB 3 do PCI jsem nedávno vyndal z vyhozeného PC. Dal jsem si to do počítače, vyzkoušel, zda to funguje (funguje) no a je to tam. Tím to tak nějak celé zhaslo :P
Napsal: 05 úno 2022, 14:34
od Celeron
Taky jsem to tak řešil, Axago do PCIe. Jenže zklamání, tohle "naroubovaný" řešení dosahuje jen cca polovinu rychlosti než USB3 přímo na mámaprkně.
Napsal: 05 úno 2022, 15:08
od p32
Jako doplněk tam, kde to není na mainboardu, tak to vyhovuje. Já to myslel tak, že pokud je nadupaná deska pro nadupaný procesor, tak je tam USB 3.1 samozřejmostí natož USB 3.0. Stále lepší než USB 1.0. :lol:
Napsal: 05 úno 2022, 15:59
od workhard
Za trojku máte na Aukru PC s Core i5 4. generace, s tímhle už bych čas neztrácel.
Napsal: 05 úno 2022, 16:03
od GeXeS
Já si tak nějak z principu stavím počítače z toho, co kdo vyhodí, takže jsem pár let za opicemi (aktuálně tak někde na úrovni technologií 2011-12) 8-) ale vlastně musím říct, že mě absence USB 3 zatím nikde neomezila. Na rozdíl od USB/USB2 to aspoň ve Win nepíše tu slavnou otravnou hlášku "Toto zařízení může pracovat rychleji."
Rozjel jsem ten pařanský stroj. Je tam FX-4170, což je lepší než jsem čekal, vlastně i papírově lepší než můj stávající i5, ale zase strašný žrout elektřiny, takže se mi na tom moc stavět nechce. Navíc se to chová divně - nejdřív se zasekával na startu s nabíhacím obrázkem BIOSu. Teprve po odpojení testovacího HDD mě to nechalo konečně vlézt i do BIOSu, kde jsem si prohlédl parametry systému, nastavil "Failsafe defaults", restartoval... a od té doby to nestartuje ani do BIOSu. Jsem pašák...
Napsal: 05 úno 2022, 17:09
od xsc
Vymaž CMOS a uvidíš. Ale žádný zázrak to fakt není, což není ani ta tvá i5. První generace byla taky dost žravá.
Napsal: 05 úno 2022, 17:28
od GeXeS
Zkusím, jumper jsem našel.
Zatím mi ale jako optimální řešení vychází obohatit stávající LGA1156 desku o paměti a grafiku a celé to přesadit do nové bedny. Akorát to bude drbačka na půl večera.
Co se spotřeby týče, dost mi otevřel oči tenhle článek na DIITu:
https://diit.cz/clanek/kde-se-vzalo-pl2 ... benchmarky
Na EB se o tom sem tam někdo zmíní, ale takhle pěkně analyzované jsem to ještě nenašel.
