A Progressive Communication Receiver (QST1981/11)
aha, to jsem nepostřehl, že ten šíleně přebuzený buffer je pryč.lesana87 píše:Ale obdélník tam bude vždycky, dyť je ten mixér jako diodovej omezovač. To už je snad dávno vyřešený.
v simulaci je 5MHz a 5.2MHz, dva vysoký kmitočty se blbě posuzujou.
vfo a mixer.rar- (1.71 KiB) Staženo 105 x
microlan píše::lol:
//A by to neusnulo, tak připomenu, že v simulacích od crifoda chybí kondenzátor mezi R9 a R11,12. S tímto a odpory 22R místo 2k2, bázový dělič 10k/2k a ac vázaný detektor AGC by to mohlo fungovat.
ten kond na 47R odporu mi neukazoval žádnou změnu na funkci, taky záleží v reálu na vlastnostech napájení, ale dost velký rozdíl je jestli jsou g2 blokovány 10n a nebo 100n.
A v simulaci není tatáž hodnota integračního kondu v kolektoru Q16 jako ve schematu, je otázka jak ten elyt 10uF filtruje to, co tam proleze z toho diferáku kde je prasečí amplituda na L12.
lesana87 píše:BFO zlobí, tak šly na samotku do boudy.
nějaká asociace z ústavu nápravný výchovy?
Pokud ten obdélník z oscilátoru neseká harmoniky do vlastních vyšších pásem, tak je to asi jedno.
Ještě jsem něco našel obecně o směšovačích, optimum konverzních ztrát vychází mezi 5 a 10 dBm to by odpovídalo tomu popisu. http://www.hp.woodshot.com/hprfhelp/4_d ... /an995.pdf
A ty pohledy na šum jsou asi tak při 2GHz, tam už nějakej obdélník nemá smysl, tam jsi rád, že tam proženeš sinus
Ale na tom nf do 30MHz to s obdélníkem umí menší šum při menších konverzních ztrátách. Jde sice jen o jednotky decibelů, ale jsou dobrý.
Taky by jste mohli vyzkoušet něco jinýho, než tu SBL-1.
http://www.elsy-cz.cz/docs/em-1_spec.pdf
a na product detector třeba MC1496.
je to dost drahý a má to nesympatickej sokl pro bastlení na krátkých vlnách jednostranných deskách, ale ten signální generátor mají kluci běchovičtí moc pěknej.danhard píše:Taky by jste mohli vyzkoušet něco jinýho, než tu SBL-1.
lesana87 píše:Jaké parazity 80MHz?Začínám v tom být úplně ztracená.
Mám generátor jen do 10 MHz a to se chovají jako 10nF.
při přebuzení mf ti to zamitávalo na 83 MHz http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... 399#966399
Taková AD831 přijde taky na pětikilo
Oblíbenej byl taky S042P, nebo SA612A.
Nebo jsme to bastlili ze dvou MA3006, můžu dodat
Já jsem měl vstupní mixer zbastlenej ze dvou CF300 a před tím předzesilovač taky se dvěma CF300
