Stránka 38 z 97
Napsal: 10 kvě 2023, 19:11
od tomasjedno
Neušlo. V dobách, kdy jsme navštěvovali školu, se hranice EU nevyučovaly.
Napsal: 10 kvě 2023, 19:13
V zeměpise snad ani ne, ale ve zpravodajství určitě - ten pšonskej stíhač totiž skutečně letěl nad Černým Mořem - V RÁMCI MEZINÁRODNÍ AGENTURY OCHRANY VNĚJŠÍ HRANICE €U FRONTEX ... Takže nasranej ruSSáček si vyšlápnul nad Černým Mořem na Pšonečka a dal mu jasně najevo, že tam nemá co dělat, i když Pšonek k tomu měl mezinárodní mandát - já na jeho místě bych odjistil AIM-9 nebo AMRAAM a ruSSáčka bych "zarámoval" na HUDu, aby mu do ušisek zahoukal ozařovací alarm, hajzlovi ...
Napsal: 10 kvě 2023, 20:05
od nixdorf
Dnešný bastl - jak kreativne využiť uhlíkový mikrofon zo sluchátka telefonu
Napsal: 10 kvě 2023, 23:12
od Celeron
Komínáři by se divili, co se dá z víčka a růžice vyrobit. Ty v mědi jsem už dlouho nikde neviděl.
Napsal: 11 kvě 2023, 01:23
od Artaban001
No pokud to má v podstavci baterii a oddělovací trafo tak je to použitelný, ale zvukově to musí být - jak telefón.
Napsal: 11 kvě 2023, 05:35
No a jak si myslíš, že dřív znělo rádio? Když dynamickej nebo dokonce kondenzátorovej mikrofon se do studia dostal až bůhvíkdy po válce???
Napsal: 11 kvě 2023, 06:03
od nixdorf
jo v tom podstavci je akurát tak napájací šteker pre tých 24 až 48V - žiaľ, je to moderná vložka typu AUT a nie MB; odpor 3K pre pracovný prúd 10mA (papierovo 20-60), oddeľovací kondík a potík na nastavenie hlasitosti. Ono to funguje aj pri ďaleko menších napätiach, len potom to má citlivosť ozaj ako telefonny mikrofon - treba do toho hovoriť zblízka.
A samozrejme to má zvukový prednes ako achtung achtung, es spricht der Fü... , i mašina je prepnutá na najpomalšiu rýchlosť
Napsal: 11 kvě 2023, 09:01
od ok1hga
mám doma uhlíkový mikrofon od "závodního rozhlasu" jedné fabriky z okolí . . .
uvnitř je originál uhlíková vložka Siemens.
Napsal: 11 kvě 2023, 09:12
od Artaban001
Vím, že bývávaly taky uhlíkový mikrofony chlazený vodou, který měly přímo modulovat vysílač, ale je rozdíl mezi takovýma mikrofonama a levnou mikrofonní vložkou z telefonu.
Napsal: 11 kvě 2023, 09:39
od nixdorf
@Artaban001: tieto vložky majú max. papierový prúd 60mA, krátkodobo možno pár stoviek mA - veľké mikráky je dnes z historického hladiska škoda likvidovať veľkým prúdom (OK1IKE mal na stránkach dvojtriodový "iskrišťový vysielač" modulovaný mikrofonom do katod, myslím že od SM0VPO).
Skôr tam vidím problém mať ústa blízko k vf
@ok1hga: pekný kúsok, do toho musel revať ešte samotný fírer.
P.S.: nemčúri dnes
predávajú tento gýč, pružinové závesy sú už fakt iba na image - uhlikové vložky sa poškodzujú otrasmi...
Napsal: 11 kvě 2023, 09:52
od Cust
pružinové závěsy tam budou kvůli eliminaci hluku přenášeného přes podstavec (otřesy z podlahy, ..)
Napsal: 11 kvě 2023, 10:35
od Crifodo
nixdorf píše:gýč
to je celkem evidentní, že spojení uhlíkový mikrofon + cokoliv o jednu až tři generace novějšího je účelově vizuální efekt, podle míry vkusu dotyčného soudruha. Asi jako zapřáhnout před žebřiňák místo krávy traktor.
Uhlíkový mikrofon, jsme se učili, pohyb naopak potřebuje, v klidu se zrna sesednou a ztrácejí citlivost.
Ekkar: už v meziválečném období se dbalí technici snažili o kvalitu, pokud si pohráli s korekcí rezonancí krystalových mikrofonů, zvuk by nebyl špatný.
Samozřejmě hlavně v rámci studia, AM vysílače to omezily nahoře a běžná reprodukční technika dole.
Páskové mikrofony byly už záležitost 30. let.
Napsal: 11 kvě 2023, 11:03
od Artaban001
Když jsem blbnul s podobnou mikrofonní vložkou z telefonu, tak vím, že když s mikrofonem zachrastil, chrastí to i reprodukci - proto ty pružiny měly význam. Co se týká výkonových uhlíkových mikrofonů, používaly se v době, kdy ještě nebyla příliš rozšířená lampová technologie - mikrofonem tekl modulační proud z nějakýho toho Alexandersova alternátoru, nebo Poulsenova obloukového vysílače. Nebo se už možná používaly transduktory, nebo jiné magnetické zesilovače, takže mikrofonem mohl téct stejnosměrný proud do vinutí přesytek
Kdysi jsem mikrofonní vložku z telefonu nakonec rozebral - uvnitř byl malý uhlíkový kalíšek s pár zrníčky uhlíku - asi jako špetka soli a do něj zapadal uhlíkový klínek na hliníkové membráně. Myslel jsem si před tím, že pouzdro mikrofonu je celý naplněný uhlíkem.
Napsal: 11 kvě 2023, 11:27
od Cust
Artaban001 píše:Když jsem blbnul s podobnou mikrofonní vložkou z telefonu, tak vím, že když s mikrofonem zachrastil, chrastí to i reprodukci - proto ty pružiny měly význam.
S tím mají problém všechny mikrofony - nejvíce to dělá problém zpěvákům - jen tím že si přehazují mikrofon z ruky do ruky. Eliminací těchto ruchů se mimo jiné proslavil Shure SM58. Ostatně, dostala se mi do rukou čínská kopie tohoto mikrofonu, která nemá vložku dobře odhlučněnou a u těchto fejků je hluk nepříjemně slyšet, takže pro zpěváky, kteří jsou zvyklý zpívat s mikrofonem v ruce nic moc.
Jinak přiznávám, že ty pružiny na tom Behringeru jsou spíše o designu, ale něco "odruší".
Napsal: 11 kvě 2023, 12:07
od Artaban001
Uhlíkový mikrofon snímá i hluk vzniklý sypáním uhlíkových zrnek - a zrovna vložka do telefonu jich má minimum. O jiných ruchách se tu nebavím, protože jde o vlastní mikrofon, co by vlastní měnič. A pokud bereš mikrofon jako celek, tak prošel vývojem, jehož součástí byly i pružiny. U moderních už mají jen dekorační efekt, protože zrovna takový Ondřej Havelka s tím svým repertoárem vypadá líp u toho pružinovýho mikrofonu, než u moderní aparatury.
