Levné osciloskopy aspoň 100 MHz 1GS/s
Cust
#571 Příspěvek od Cust »
Netestoval jsem log. analyzátor, ale jinak snad vše a na nic jsem nepřišel - vypadá opravdu OK a 8 GS/s je fakt paráda... mám ho cca 1 rok
Hydrawerk
#572 Příspěvek od Hydrawerk »
Tak určitě má Rigol MSO5104 dobrý poměr cena / výbava.
https://www.youtube.com/results?search_ ... ol+MSO5104
Jak dobře se ovládá, si může každej sám zjistit z videí.
Bohužel v napájecím zdroji jsou nechvalně proslulé elektrolytické kondenzátory CapXon. Nevím, jak moc to vadí, ale nevidím je tam rád. Proč tam nemohli dát Nichicon, Rubycon, Nippon Chemicon, nebo nějaký podobný??
https://youtu.be/P5faiEUXbGg?t=1210
Hydrawerk
#573 Příspěvek od Hydrawerk »
V cenové kategorii do 40 000 Kč je nabídka nedobrá. Můžete si pořídit Keysight řady DSOX2000, který se vyrábí od roku 2011.
https://cz.farnell.com/keysight-technol ... dp/1859768
Nebo vyloženě trapnej Tektronix DPO2002B prodávaný od roku 2008.
https://cz.farnell.com/tektronix/dpo200 ... dp/2191868
Pak už zbývá jenom nějaký GW Instek nebo možná Siglent.
#574 Příspěvek od rnbw »
Hydrawerk píše:Proč tam nemohli dát Nichicon, Rubycon, Nippon Chemicon, nebo nějaký podobný??
Aby usetrili 1 euro na kazdom kuse.
Hydrawerk
#575 Příspěvek od Hydrawerk »
Osciloskopy GW Instek zpravidla obsahují docela kvalitní elyty. Zkuste si najít nějaká videa na youtube, třeba od uživatele EEVBLOG. Bohužel GW Instek nemá zas tak dobrý poměr cena / funkce a především nemá jemné nastavení vertikální citlivost. To je dost divný a mně by to trochu vadilo!
https://youtu.be/9SXZk2tsQ4g?t=689
Cust
#576 Příspěvek od Cust »
Hydrawerk mimo jiné píše:Pak už zbývá jenom nějaký GW Instek nebo možná Siglent.
Instek mám nějaký levný 100 MHz/1 GS/s, je zabagovaný. Spíš bych prošetřil toho Siglenta, i když u mě vede ten Rigol.
EDIT: ten zabagovaný osciloskop není GW Instek ale HANTEK DSO1202BV
Naposledy upravil(a) Cust dne 30 srp 2021, 17:38, celkem upraveno 1 x.
zdenekxxx
#577 Příspěvek od zdenekxxx »
Co říkáte na tyto levné kusy od Keysight?
https://cz.farnell.com/keysight-technol ... dp/3380596
Hydrawerk
#578 Příspěvek od Hydrawerk »
Keysight DSOX1202G vychází trochu z modelu DSOX2000 z roku 2011. Takže bude DSOX1202G celkem rychlý a příjemný na používání. Kvůli displeji s úhlopříčkou jenom 7 palců má trochu drobnější písmo. V napájecím zdroji můžou být elektrolytické kondenzátory neznámých značek.
https://youtu.be/9KcOQsVxtoU?t=525
voitano
#579 Příspěvek od voitano »
zdenekxxx píše:Co říkáte na tyto levné kusy od Keysight?
Vypadají slušně, pokud bych se rozhodoval tak mezi tímhle a mezi 100MHz Siglentem SDS1104xe za 14tis, který pak lze zadarmo rozvinout na 200MHz
https://eshop.micronix.cz/merici-techni ... 04x-e.html
A u Keysightu je jeden nepříjemný fakt, že měření se vztahuje jen na to, co je na displeji, takže to dost mate. Ale zase to má oproti jiným HW dekodování sběrnic, takže to rychle zobrazuje na displeji data.
Cust
#580 Příspěvek od Cust »
ještě za podobnou cenu Rigol, je teď i nějaká akce s dodatkovým SW zdarma:
https://www.silcon.cz/index.php?route=p ... uct_id=176
passion
#581 Příspěvek od passion »
Náhodou som našiel na bzoši. Keby nemám doma siglenta, tak ho beriem. Nechcete niekto za dve stovky? Vyzerá to na DS1104Z
https://elektro.bazos.sk/inzerat/140395 ... loscop.php
#582 Příspěvek od rnbw »
Je to MSO1104Z.
Mohol to predajca aspon zapnut...
kiklhorn
#583 Příspěvek od kiklhorn »
pospisjak píše:Petula:
Bateriová handheld alternativa s CANem nakonec taky existuje, Čínský Micsig, dokonce s WiFi a čudlíkovým ovládáním: Micsig STO1104C Plus ale ta značka mě zatím nepřesvědčuje. Neudávají vstupní rozsah napětí :?
Ale jo, v manuálu.
Warning
IEC Measurement Category. Under IEC Category I mounting conditions, the input terminal can be connected to the
circuit terminal with a maximum line voltage of 300Vrms. To avoid the risk of electric shock, the input terminal
should not be connected to the circuit with a line voltage greater than 300Vrms. Instantaneous overvoltage is
present in circuits that are isolated from the mains supply. The Smart series digital oscilloscope is designed to safely
withstand sporadic transient overvoltage up to 1000Vpk. Do not use this equipment for any measurements in
circuits where the instantaneous overvoltage exceeds this vals value.
a
Transient withstand capability
Maximum input voltage of the analog input
Category I 300Vrms, 400Vpk
Ten můj mi přišel před více než rokem bez aktivovaného dekódování sběrnic, vyřešil jsem mailem s podporou, grátis. Ale dnes počítám už je to ve standardu.
danhard
#584 Příspěvek od danhard »
Už je pryč.
#585 Příspěvek od samec »
Toto tu si zatiaľ označím, že mi to treba prečítať a potom položím aj nejaké otázky...
