Stránka 40 z 52
Napsal: 08 dub 2014, 14:18
od radioelectrum
to Hill ta bedýnka tam byla pouze jedna, jinak bych bral obě.
to Konosuke nebylo to zadarmo, vždy musíš nějak podmáznout, jinak tě příště již nenechali se tam hrabat.
Napsal: 08 dub 2014, 14:36
od konosuke
Ano já vím...2 plechovky piva z Lidlu řeší situaci...gramo jsem dešifroval jako NZC 121 podle 4 otočných potencáků vlevo od talíře z pohledu obsluhy ale to rádijko je jaké ? Určitě znám ale typ si nevzpomenu.
Napsal: 08 dub 2014, 19:56
od milous2
ale to rádijko je jaké ? Jestli to není vtip,tak za sebe tipuji Selena? Jaká řada si netroufnu vyřknout
Napsal: 12 dub 2014, 17:44
od konosuke
Na ulici u Jablonce, tam jsem potkal tři Japonce.
Neměl vůbec pochyby, toť špioni z Toshiby.
V podpaží totiž nesli každý magič z Tesly.
Napsal: 14 dub 2014, 22:19
od lintik
rnbw píše:Pri kontajneroch som nasiel radio/CD+MP3/kazetak Philips AZ1316. Tesil som sa, ze sa tym pohram. Ale som sklamany - vsetko funguje
Bol tam aj napajaci kabel. Len dialkovy ovladac chyba.
Minule som priamo z kontajnera vybral cele PC - Celeron 2 GHz, 512 MB RAM, 80 GB HDD, grafika, sietovka, CD-RW/DVD mechanika. Bolo nutne to ocistit a vymenit elyty.
To je přesně můj příklad .něco najdu u kontejneru a už se těším jak si pohraju a nejvíc mě nas.. když to funguje
Napsal: 22 dub 2014, 19:43
od dudo02
Nasiel som v pivnici staru vodaren vyrobenu v roku 1962.Nakolko som zacal zahradkarcit ,obetoval som sviatky a dal som sa na repas.Cerpadlo je nove-motor a nadoba povodne.Dobry pocit z vysledku-na nezaplatenie
Napsal: 22 dub 2014, 20:41
od termit256
Nechal sis udelat revizi (tlakovou zkousku)?
Revizak rikal, ze pri roztrzeni tohle dokaze odfouknout strechu z domku jako nic.
Napsal: 22 dub 2014, 22:41
od cackler
Jestli vidim dobře, že to tlakuje na 2 bary, tak se nic nestane... začne téct...
Napsal: 23 dub 2014, 00:11
od Celeron
Aby vodárna stále necyklovala, tak v tý nádobě musí být asi 1/2 vzduchu. Odhaduju, že to je 50l nádoba. Taky záleží, na kolik je tlakovej spínač, já ho mám například zap 4,6 bar, vyp 5,3 barů. Pokud nádoba praskne ve vodě, nic se neděje ale pokud by to bouchlo nad vodou, 5 barů x 25 litrů = 120 litru vzduchu už nějakou energii má. Barák by to nezbořilo ale okna by šly ven a stát bych u toho nechtěl.
Viděl jsem při testu prasknout při 300 barech 10l tlakovou láhev plnou vody, jen to křuplo a voda trochu vytekla. Ale taky v obci poblíž při výpadku elektriky položila vařeníchtivá ženská poloprázdnou PB 2kg láhev na nevypnutej elektrickej sporák a když zapli elektriku... tak se barák rozvalil a byl na shrnutí....
Prý praská kolem 80 barů a má asi 3-4 litry?
Napsal: 23 dub 2014, 04:55
od dudo02
Nadoba ma 100l-pri natlakovani 2,5bar je 2/3 voda a 1/3 vzduch.
Reviziu som nerobil-opakovane som natlakoval nadobu na 4 bary(max.pracovny tlak nadoby uvedeny na stitku)-netusim o kolko sa pri revizii tato hodnota prekracuje....Hoci bola vodaren dlhodobo nefunkcna ,nadoba bola plna vody.Pri vypustani som sledoval vodu a ta nebola nejako extremne korozna...
Prevadzkovy tlak nadoby je 1,5 - 2,5bar.
No este ma caka vycistenie studne a nasledny rozbor vody.
Pokial vyhovie ako pitna bude super.Pokial nie ,tak posluzi na zahradu a pri rekonstrukci sa z nej spravi vedenie na splaskovu vodu.
Napsal: 23 dub 2014, 22:47
od Sadra17
já bych s 2 bar nemoh fungovat výdyt ta voda skoro neteče
já tlakuju na 5cca spínám 3.5 cca
Napsal: 24 dub 2014, 04:50
od dudo02
Zalezi aj na tlakovych stratach...Vyskovy rozdiel ,kolena a aj samotne vodorovne vedenie predstavuju odpor.Pri minimalnom prevadzkovom tlaku(u mna 1.5bar) ,vyteka voda z 3/4colovej hadice dlhej 10m ,pri prevyseni 2m celkom slusnym prudom ,ktory bohato postacuje na zalievanie zahradky.Este to potrebujem potlacit dalsich 70m vodorovne do zahrady ,takze uvidim...Je mozne ,ze budem musiet upravit spodnu hranicu prevadzkoveho tlaku na vyssiu hodnotu.S vrchnou velmi hybat smerom hore nechcem-kvoli pretazovaniu cerpadla...
Napsal: 24 dub 2014, 06:49
od radioelectrum
předevčírem jsem dovezl toto video. Blaupunkt RTV846 což ve své době byla si špička. Zdá se že funguje. Zkusil jsme i DO Panasonic a chodí s ním.
Napsal: 24 dub 2014, 17:38
od Sesi
termit256 píše:Nechal sis udelat revizi (tlakovou zkousku)?
Výbuch, ovšem
bojleru zkoušeli v Bořičích mýtů. Akorát k tomu je potřeba vyřadit termostaty (provozní i havarijní) a také pojistný ventil. Pak je možné při vysokém tlaku ohřívat vodu na teplotu hodně přes 100°C, nádoba to nakonec nevydží a uletí dno. Pak je to opravdu jako raketa s devastujícími účinky.
Ale k tomu je potřeba mít vodu v nádobě hodně ohřátou a tedy pod vysokým tlakem, pak je v ní uchováno velké množství energie. Při roztržení nádoby se ta energie velmi rychle uvolní a poklesem tlaku se voda rychle začne měnit na páru, což zajistí efekt rakety jako bonus.
V reálu u bojleru tomu samozřejmě zabrání termostaty a také pojistný ventil. V provozním stavu jsou podmínky (teplota, tlak) hluboce pod parametry nutnými pro roztržení - takže i prorezlá nádoba starého bojleru začně téct, určitě se neroztrhne.
Obdobně u tlakové nádoby vodárny, tam ani voda není ohřátá, tj. má zase méně uchované energie.
Napsal: 25 dub 2014, 00:07
od Celeron
radioelectrum píše:předevčírem jsem dovezl toto video. Blaupunkt RTV846 což ve své době byla si špička. Zdá se že funguje. Zkusil jsme i DO Panasonic a chodí s ním.
Bodejť by nechodilo. Vždyť to je jen přemalovanej Panasonic NV-S 1000. Mám ho doma, nedávno jsem tu řešil spojku na motoru výtahu. Lepší S-VHS video tenkrát v relaci do 50 000,- snad ani neexistovalo. Tedy to co máš není plná 1000 ale malinko očesaná. Z fotky vidím, že chybí pár přepínačů v svislým panelu. Odklápěcí panel je ale úplně stejnej. Dálkáč k tomu asi nemáš, originál je docela velký rozkládací monstrum s kupou funkcí, který ani nejsou na panelu. Ale viděl jsem ho ke koupi někde na netu.
