Přístup do České Spořitelny od 1.3.2023
#61 Příspěvek od p32 »
Standa33 píše:No a co když už W10 nemá ovladače pro HW ?
Řekl bych, že dnes je lepší už přemýšlet rovnou o W11 a ne o W10. Zvláště, když ve W10 jsou některé ovládače záměrně blokované, ale ve W11 jsou naprosto funkční. :wink:
pocitujlasku
#62 Příspěvek od pocitujlasku »
p32: ale win11 ma uz dost vyssie poziadavky, ako nahrada w7 su idealne 10 na starsich PC.
No vidis, a tak si sa bal
#63 Příspěvek od Hill »
Ano, zkoušel jsem čistou instalaci s novým SSDiskem WD Red SA500 třikrát - a pokaždé spadla. Přitom v práci na stejném modelu (podle označení), jen asi o tři měsíce novějším, to normálně šlo přímo ze sedmiček upgradovat na desítky. Tohoto HP bych se ale nerad zbavoval, chodí mi na něm programy, na které jsem zvyklý, a nevím, jak by se tvářily na instalaci na novějších Windowsech. Už jsem s inovacemi Win takto přišel o Electronic Workbench a balík Softkey, ve kterém šly věci, které nejdou v Zoneru Adobe Photoshopu ani MS Paintu, musím ty programy střídat, když chci do fotky nějakou geometrickou grafiku. Softkey to uměl vše najednou, ale skončil ve W98. EWb mi chodí na starém noťasu s Vistou (ten radši nepřipojuji na žádnou síť), ale každá součástka při umísťování za sebou nechává černý pruh. Stačí zvětšit, zmenšit a pruh není, ale zdržuje to. V sedmičkách už se mi to nepovedlo nainstalovat vůbec, kompatibilita nekompatibilita-
Ale, pokud jde o George, tak na něj teď máme doma nový počítač s AMD a W11 a tablet s W10, tak zatím není tak zle. Stejně málokdy zapínám víc, než dva počítače najednou.
#64 Příspěvek od xsc »
p32 píše:Řekl bych, že dnes je lepší už přemýšlet rovnou o W11 a ne o W10. Zvláště, když ve W10 jsou některé ovládače záměrně blokované, ale ve W11 jsou naprosto funkční. :wink:
To nemá smysl, když k tomu "oficiálně" potřebuješ CPU od Ryzen 2 nebo Intel 7000.
#65 Příspěvek od xsc »
Hill píše:Ano, zkoušel jsem čistou instalaci s novým SSDiskem WD Red SA500 třikrát - a pokaždé spadla.
Tohle spíš vypadá na nějaký problém v BIOSu. Neexistuje na to update u HP? Já jsem ke starému Dellu s Win7 měl podporu až pro Win10 a mimo jiné tam právě byly změny v BIOSu kvůli nějaké nestabilitě. Případně nějaký vadný kus HW. Na ten disk jde nainstalovat cokoliv jiného?
Win98 bych jel klidně v emulaci, tam chybějící HW urychlování grafiky moc vadit nebude.
termit256
#66 Příspěvek od termit256 »
Hill píše: EWb mi chodí na starém noťasu s Vistou (ten radši nepřipojuji na žádnou síť), ale každá součástka při umísťování za sebou nechává černý pruh. Stačí zvětšit, zmenšit a pruh není, ale zdržuje to. V sedmičkách už se mi to nepovedlo nainstalovat vůbec, kompatibilita nekompatibilita-
Ja to ted odkudsi stahl a nainstaloval pro jistotu v sandboxu W10 a chodilo to celkem normalne. Jen ty cerne stopy po presunuti soucastek jsem tam mel taky. Holt je to temer 20let mrtvy soft.
#67 Příspěvek od p32 »
pocitujlasku píše:p32: ale win11 ma uz dost vyssie poziadavky, ako nahrada w7 su idealne 10 na starsich PC.
Ne, nemá. Pokud myslíš ty vymyšleniny, abys tam musel dávat nové CPU apod., tak to se dá obejít. Je to potom stejně rychlé jako W7 a pokud máš své číslo na aktivaci (pro W10), tak o nic nejde a máš to celé oficiálně. Můj názor je ten, že W11 jsou opravené W10 a některé věci tam jdou lépe a rychleji. Tedy u verze Pro, u Home nevím. Mně to např. našlo tiskárnu, která měla problém s ovládačem ve W10, tak ve W11 hned a ovládač to instalovalo bez problémů jako ve W7.
#68 Příspěvek od xsc »
W11 jsou ještě víc dojebané W10. Rozhraní je komplet omalovánkové a víc si vynucují přístup domů. Home verze oficiálně nefunguje bez MS konta.
Ten fix na nepodporovaný HW nemusí fungovat věčně, už teď je potřeba ho s novou verzí 22H2 znovu obcházet. A je otázka, jak bys to prezentoval jako oficiálně podporovanou verzi v případě nějakého sporu s bankou, byť aktivace funguje.
#69 Příspěvek od p32 »
xsc píše:A je otázka, jak bys to prezentoval jako oficiálně podporovanou verzi v případě nějakého sporu s bankou, byť aktivace funguje.
To není žádná otázka. Proč by někdo něco měl prezentovat? Asi jsi myslel "obhajovat", že? Otázkou je spíše to, jestli nějakou banku bude něco takového zajímat a z jakého titulu by na to měla právo? Jak sám svým příspěvkem dokazuješ, tak spíše by měl MS obhajovat své blokování, když bez něho to funguje! Říká se tomu jinak zneužívání monopolu na trhu. Proč se to nedělá v Linuxu a to by ty nové verze někdo taky používal jen na internet?
Mimochodem, jiné banky mají předepsané zabezpečení a neváží to na poslední OS W10 nebo W11 a ani snad nemají důvod do budoucna.
#70 Příspěvek od xsc »
Proč bys to dělal? No protože při ztrátě peněz se banka samozřejmě chce zbavit odpovědnosti a tak to přehazuje na zákazníka, že porušil podmínky, kde je mimo jiné i zabezpečený OS. Si někdy ty mnohostránkové podmínka přečti :-)
MS s tím samozřejmě nemá co do činění.
