Pasivní bezdrátová komunikace
https://www.vut.cz/www_base/zav_prace_s ... _id=193812
Je teoretickým názorem potvrzovaným experimenty, že mezi tělesy se shodnou teplotou povrchu neproudí energie sáláním převážně nějakým preferovaným směrem, a to bez ohledu na jejich odrazivost resp. pohltivost. Lze předpokládat, že obdobně nebudou preferovaným směrem proudit elektrony vakuem mezi elektrodami se shodnou teplotou.
Poměrně snadná cesta k zaplašení démona vakuové diody by mohla být přes takovou analogii s jevem, jehož popis je známý a bezesporný.
Termoemise by zde byla analogická k pohltivosti a sekundární emise analogická k odrazivosti. Nešlo by tedy o sekundární emisi nutně závislou na teplotě. Na teplotě by byla závislá termoemise, která by u běžné anody byla vlivem vysoké výstupní práce poměrně slabá ve prospěch sekundární emise. (Nepředpokládám, že by byla možná analogie k černému tělesu, protože povrch s nulovou výstupní prací by nevedl ke smysluplným vzorečkům.)
Ono by to ale v této analogii překvapivě znamenalo, že povrch s vysokou výstupní prací by elektrony převážně odrážel, a to třeba i nezávisle na jeho teplotě. Takže nejlépe by vakuová dioda fungovala jako zdroj elektrické energie, kdyby obě elektrody, teplá katoda i studená anoda, byly kysličníkové a co nejvíc by se lišila jejich teplota.
Takto mi to už dává smysl. Třeba to téma někdo už zpracoval. Nevím, nejsem fyzik.
Tímto tedy dodatečně souhlasím s Custem, že (po doplnění touto analogií a nezbytnou sekundární emisí) by vzoreček pro termoemisi mohl pro zohlednění teplot elektrod stačit.
- Artaban001
Artaban001 píše:Termoemisním způsobem fungoval nějaký typ jadernýho reaktoru, který fungoval v Ruských družicích. Viz strana 23. zmiňované bakalářské práce linknuté uživatelem "Lojza1"
Jasně, téma termoemisních generátorů, jak jsem tedy už zjistil, zpracované je. Myslel jsem zpracování tématu démona a jeho zaplašení.
Nakoukl jsem teď do té bakalářky a náhodou jsem na straně 27 zahlédl, že materiál anody (zde kolektoru) by měl mít co nejmenší výstupní práci, s ohledem na nižší požadavky na teplotní stabilitu dokonce třeba i nižší, než katoda (zde emitor). To je v souladu s tou mou analogií pohltivost - odrazivost. Předpokládám, že to je podloženo nějakou již zpracovanou teorií. Možná to je i v té bakalářce. Pokud by ji někdo prostudoval, dejte prosím vědět.
- Artaban001
Připomíná mi to jednu debatu o primitívním unipolárním motorku, který zdánlivě nemá stator - hračka z vrutu, tužkové baterie, kulatýho magnetu a kusu drátu. Stačil trochu jiný úhel pohledu a uvědomění síly magnetu a ten stator byl zřejmý a do očí bijící.
Totiž, kdyby sekundární emise nebyla teplotně závislá, tak by se asi nekonal výchozí experiment, při kterém tekl proud při žhavé katodě a studené anodě, ale (předpokládám bez experimentu) netekl při studené katodě a žhavé anodě. Předpokládám, že pokud budeme mít černé těleso a lesklé těleso a jedno bude mít vyšší teplotu než druhé, výkon přenášený mezi nimi sáláním bude nějaký, a pokud jejich teploty prohodíme, bude s opačným znaménkem stejný. Možná se mýlím, nepromýšlel jsem to. Pokud by proud při žhavé anodě měl být mnohem menší, než při žhavé katodě, měla by být sekundární emise teplotně závislá, aby se tím vysvětlil rozdíl v té analogii.
S těmi protony se mi to nezdá. Jasně, chvilku trvá, než na místo po vyraženém elektronu přiletí nějaký jiný. Ale je to víceméně vodič. Vyražený elektron prostě odletí rychlostí odpovídající zbylé energii. Spíš je problém s odstíněním elektronovým mrakem, pokud je anoda moc daleko. Pro termoelektrický generátor, u kterého se požaduje účinnost, je potřebné, aby elektron nemusel překonávat takovou bariéru, přitom v nějaké části dráhy hodně zpomalit a tím ten mrak sám utvářet. Protože to už pak limituje proudovou hustotu. Mrak zhoustne natolik, že elektrony nad nějakou proudovou hustotou se jeho odpudivou silou vrací na katodu. Ale to jsou jiné jevy v principu nesouvisející s termodynamickým démonem.
No a ten démon se týká elektrod z navzájem různých materiálů s rozdílnou výstupní prací. To je tedy jiný případ, než uvádíš.
Ještě mě teď napadlo, že kdyby na povrchu vodiče byla vrstva vázaných záporných nábojů, tak by vlastně povrch mohl odpuzovat a odrážet elektrony přilétající k povrchu zevnitř i zvenku. To by pak ale elektron, který by tak tak překonal výstupní práci a vyletěl z elektrody ven, měl ve vakuu relativně velkou rychlost, kterou by mu ta vrstva elektronů na rozloučenou udělila. A tak to podle experimentů nejspíš není. Také nevím, jak by taková vázaná záporně nabitá vrstva mohla existovat. Proto se mi ta představa o odpuzování elektronů anodou opravdu moc nezdá.
- Artaban001
