Stránka 5 z 7
Napsal: 10 dub 2023, 00:18
od kutilmil
OK1: No kde je odrážkový zoznam čo mám pomerať?
Napsal: 10 dub 2023, 00:35
Nechápu, jestli opravdu jseš tak blbej, nebo ze sebe takovýho jen děláš. Ale výsledek je prakticky stejnej ...
Napsal: 10 dub 2023, 01:08
od PotPalo
Podľa mňa to parazitujúce napätie druhej kontrolky bude dosť mäkké, a vhodný záťažový rezistor by ho zožral. Skúsil by som 47K na minimálne 1,2W, paralelne s kontrolkou. Bude totiž žrať približne 1,13 Wattov.
Napsal: 10 dub 2023, 01:16
od Kremik
Se to tu rozjelo, koukám
Ty kontrolky zřejmě svítí i na DC, kondík v nich teda nebude. Takže by to asi šlo zapojit i jinak. Ale necháme to na zítřek.
Palo > To není žádné parazitující napětí ale v podstatě druhá fáze. Potřebná.
Napsal: 10 dub 2023, 01:34
od kutilmil
Ano svietia aj na ac aj na dc v oboch polaritách a svietia plným svitom od 50V. Pri 10V začínajú svetielkovať.Pri 230V žerú 5mA.
Napsal: 10 dub 2023, 02:52
od PotPalo
Aká druhá fáza zasa? Motor má zrejme (možno sa mýlim) dva vstupy L a jeden N. Takže dve cievka medzi L a N pre pravý chod a druhá cievka medzi L a N pre ľavý chod. Na neaktívnej strane je teda na cievke pripojené N. Potom sa ešte niečo na nej naindukuje z druhej cievky (motor slúži v podstate ako transformátor, rotor asi nebude magnet že by vznikol generátor), a niečo tam presiakne cez kondenzátor. Otázne je aké tvrdé napätie tam je a či sa nedá nejakou záťažou zraziť.
Napsal: 10 dub 2023, 03:44
od workhard
Nič nezrazíš, druhou fázi tam právě vytváří ten kondenzátor, fázově posunuje napětí, aby motor mohl běžet, takže to napětí je celkem tvrdé.
Napsal: 10 dub 2023, 04:52
od Kremik
Palo, to není tak, že by jedna z cívek byla pro jeden směr a druhá pro druhý. Vždy pracují obě cívky. Odpoj kondík a motorek se zastaví. (Nezastaví se pouze motorek z B4, to je v podstatě motorek třífázový, i když to na první pohled není patrné. V magiči pracuje taky se dvêma.)
Napsal: 10 dub 2023, 11:00
od PotPalo
Áha. Tak to bude asi problém.
Napsal: 10 dub 2023, 11:46
od kutilmil
TO kremik: vcera si spominal ze piznas este nejaky sposob zapojenia kontroliek ktory by mohol fungovat. Napises ho?
Napsal: 10 dub 2023, 12:15
od ok1hga
ok1hga píše:mě by třeba zajímalo jaké napětí je za tím fázovacím kondíkem . . .
. . . jaký je rozdíl mezi přímou fází a za tím kondíkem ?
dozvím se konečně jaký je tam rozdíl napětí ?
měřeno multimetrem.
Napsal: 10 dub 2023, 13:10
od kutilmil
Proti N?
Napsal: 10 dub 2023, 13:25
od PotPalo
Všade. Odmeraj napätie na kondíku (striedavé), potom na jeho oboch koncoch proti N. Samozrejme pri zapnutom motore na jeden smer.
Napsal: 10 dub 2023, 13:30
od kutilmil
Nech sa paci:
Pred kondenzatorom proti N 237
Za kondenzatorom proti N 180
Na kondenzatore 138.
Motor bez záťaže, chod na prazdno.
Napsal: 10 dub 2023, 15:23
od ok1hga
kutilmil píše:Pred kondenzatorom proti N 237
to je nějaké divné . . .
takhle to nevychází, nějak jsi to měřil blbě . . .
