Stránka 5 z 11
Napsal: 16 lis 2023, 09:13
od Achab
Podstatná připomínka k FV ohřevu se dvěma topnými tělesy - síťový přívod je nutné blokovat na nezbytně nutnou dobu provozu, především v noci. Největší spotřeba teplé je zpravidla večer, bojler pak přes noc topí ze sítě a ráno už nemá fotovoltaika co ohřívat. V některých případech tak může být přínos FV téměř nulový - pouhé krytí ztrát přes den.
Osobně mám sazbu D45d - NT 20 hod. a vlastní spínací hodiny, zatím s ohledem na místní provoz zkušebně nastavené na 12 - 18 hodin. Provoz v sazbě D25d s NT 8 hod. převážně v noci, je z tohoto hlediska většinou nevyhovující.
Napsal: 16 lis 2023, 10:35
od danhard
A co se bere za jednu domáctnost ?
Dcera s přítelem bydlí v podkroví s vlastní koupelnou, nic mi neplatí.
Dole bydlím já s manželkou, oba ve starobním důchodu.
Kdybych na to měl nárok, tak si to nechám udělat.
Achabe, co je zapotřebí za doklady na dotaci při pořízení topení do vody ? teď mám průtokáče, musel bych koupit boiler.
A nestačí obyč. boiler, na co dvě tělesa ? to to neumí bez toho ?
Napsal: 16 lis 2023, 10:46
od jjilek
danhard píše:A co se bere za jednu domáctnost ?
Dcera s přítelem bydlí v podkroví s vlastní koupelnou.
Tak to máš úplně stejné, jako u nás. Jako důchodce nic nedostaneš.
S tím vedoucím odboru SFŽP jsem dokonce mluvil telefonem, byl tak vstřícný ve vysvětlování, že mi sám telefonoval.
Stručně řekl: Co je pod jednou střechou je jedna domácnost.
K tomu máš ještě SZ.
Napsal: 16 lis 2023, 11:13
od danhard
Sousedka bydlí ve vile sama, ta na to nárok má.
Dcera s přítelem tu bydlí, protože nemají nic vlastního, dvougenerační dům to není.
Asi jim koupím barák, aby jsme tu byli sami a budeme mít nárok taky
Poněkud si pletou určení POZE se sociální službou.
Nikdy jsem od státu žádnou sociální dotaci nežádal, a tohle líbivé přerozdělování (reklama je na to všude) mě sere !
Mám 15kkč důchodu a zálohu na elektriku 12,6kkč
Pokud půjdu normální dotací, tak akorát nechám jistých 50kkč vydělat firmě a těch dalších 50kkč, co zaplatím ze sváho má návratnost 10 let, za tu dobu mi shnije bojler, chcípne měnič a panely na střeše budou mít se štěstím 50% procent životnosti bez garance.
Napsal: 16 lis 2023, 11:45
od Achab
Jak píše jjilek, uznali by jedině dvojdomek apod, kde jsou byty a domácnosti zcela oddělené a nezávislé.
K topným tělesům - pro AC systém s měničem stačí jedno. Zmíněná dvě tělesa mají bojlery pro přímý DC ohřev - jedno AC na síť, druhé DC pro FV.
Napsal: 16 lis 2023, 12:36
od danhard
A co to stojí, takovej AC/DC bojler.
Obyč. 160l Dražice jsou za 8kkč.
A to se tam připojí panely přímo ? bez nějaké optimalizace ? na to dotace nejsou.
Napsal: 16 lis 2023, 13:15
od danhard
Uvažuji o koupi tepelného čerpadla.
Monoblok 9kW připojení 1f 25A jistič, teď za cca 95kkč.
Chtěl bych to připojit do stávajícího ústředního teplovodního vytápění, před stávající elektrokotel, je to složité ?
Ten kotel je třífázový, původně 15kW, jednu fázi bych výkonově oslabil a připojil čerpadlo na ní (3 tělesa z 9 jsou už stejně přerušená, -6kW).
Ostatní dvě fáze by byla záloha na přitápění.
V zimě mám zapnuto 7kW těles, na začátku a konci sezony stačí 3kW.
Napsal: 16 lis 2023, 13:59
od Achab
danhard píše:A co to stojí, takovej AC/DC bojler?
Logitex LX-ACDC 160 / M (bez výměníku) až kolem 24 tisíc, ale má v příslušenství ovládací jednotku. Cena je zcela jistě přehnaná kvůli dotaci. Výchozí typ Dražice OKCE 160 2/2 stojí 8,5 až 10 tisíc. Samotná ovládací jednotka LXDC BOX nevím, prodává se převážně v setu.
MPPT regulátor LXDC POWER BOX je samostatně, v CZ cca 10 - 12 tis, na slovensku kolem 7,5 (typ 1 - 2,3 kW).
Základní systém Logitex jsem stručně popsal
zde
Napsal: 16 lis 2023, 14:13
od jjilek
Achab píše:Výchozí typ Dražice OKCE 160 2/2 stojí 8,5 až 10 tisíc.
zde
A k ceně OKCE 150 2/2 ještě připočti další topnou jednotku (není za hubičku). Kterou k tomu OKCE konkrétně potřebuješ, neumím říct.
Opravuji se, již má 2 topné spirály.
Napsal: 16 lis 2023, 15:12
od Achab
Topnou jednotku jako topné těleso? OKCE 2/2 se dodává s oběma tělesy. Tento typ je ovšem určený pouze pro napájení střídavým proudem, z FV přes měnič-střídač. Vestavěný termostat by DC proud nepřežil.
Bojlery LX-ACDC vychází z OKCE 2/2, ale termostat a přívody FV tělesa jsou vyvedeny na externí ovládací skříňku se stykačem (LXDC BOX).
Napsal: 16 lis 2023, 17:46
od jjilek
OKCE 160 2/2 kW stojí podle ceníku výrobce
https://dzd.cz/cenik 14.900 Kč.
A může být z FV panelů určitě napájen přes tento mppt regulátor.
https://www.solareco.cz/mppt-regulator a zcela jistě také z řady dalších.
Pro přepínání výkonu s LXDC POWER BOXem asi danhard nemá žádný důvod.
Napsal: 16 lis 2023, 18:30
od Achab
Dá se koupit levněji, třeba zde 8580 Kč -
pro-topení.cz - OKCE 160 2/2
Napsal: 16 lis 2023, 21:26
od danhard
Všechny ty elektrický cypoviny jsou předražený
Do OKCE 160 2/2 bych asi šel, potřebuju hlavně dva termostaty, tady je jen jeden knoflík, ale uvidím, jestli půjde udělat offset.
4kWp dc 160V postavím na garáži za 40kkč.
Napsal: 16 lis 2023, 22:53
od Valdano
danhard píše:Kdybych na to měl nárok, tak si to nechám udělat.
A nestačila by vám standardní dotace NZÚ pro RD? Tam to není až tak omezeno jako u NZÚ Light.
[url=https://novazelenausporam.cz/files/documents/storage/2023/09/14/1694682284_2023-09_ModF-HOUSEnerg-NZÚ-RD_Standardní-výzva.pdf]Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory – Rodinné domy (Standard)[/url]
Napsal: 17 lis 2023, 00:22
od danhard
To jsou ubohý řešení za 100k s dotací 50k.
Za 50k si posadím na garáž 4kWp panelů za 30k, koupím za 8k 160l bojler a za 5k si k tomu udělám inteligentní řízení.
Ročně mi to ušetří 2MWh za který budu teď platit 8kč
Když přidělám druhej bojler dceři do patra, tak využiju druhejch 2MWh.
Topení musím vyřešit tepelným čerpadlem, to je efektivní, když mám všechno na elektriku a elektokotel s rozvody a radiátory.
A pak můžu snížit hodnotu elektroměru, teď mám 3x40A a ročně 18MWh.
Až to bude hotový, tak 3x25A bude stačit a spotřeba do 8MWh.
Nejlepší by bylo hodit na garáž maximum, 10kWp a bejt připojenej na ČEZ, ale to je hroznej opruz
