Stránka 5 z 50
Napsal: 15 pro 2024, 10:23
od ransom
RayeR píše:Jo peknej, a v jakem stavu?...
Nedomlácenej. Chybí dva knoflíky, jinak komplet Jak pršelo a mrzlo, byl zalitej v ledu.
Je to průměrnej a přeceňovanej krám, ale trafo nebo chladič se po vysušení hodí, i kdyby nic jinýho. Ale třeba ho i oživím. V následujících letech, až se k tomu dostanu.
Napsal: 15 pro 2024, 11:09
Mozno budu stacit dva tydzne - nechat poriadne vyschnut a zapnut.
Napsal: 15 pro 2024, 11:41
od ransom
Jinému snad. Mně ne.
Napsal: 18 úno 2025, 17:00
od RayeR
Tak neska jsem vylovil nejakej LEDkovej bodovej reflektor, 32W Sylvania. Pod tou polyc. optikou je naky CoB LED modul, takze pocitam ze asi chcip...
Jeste bylo vetsi mnozstvi HDD, ktere nekdo vzal kladivem, ale vzal sem si par kousku na vypajeni motor driveru Smooth, nekde mi asi este lezi Barracuda s odpalenym, treba se to sejde...
Napsal: 18 úno 2025, 17:58
od Celeron
S kladivem jsem se zatím nesetkal. S vyvrtanou dírou už vícekrát. Kladivo je rychlejší a míň náročný na vybavení. :roll:
Napsal: 18 úno 2025, 18:10
od RayeR
Jo, nekdo to bral docela poctive, kazdej disk mel nekolik dulku od kladiva v deklu shora a jeste i zespod na elektronice, zadna deska elektroniky nezustala neposkozena, ale nektere cipy ano...
Napsal: 19 úno 2025, 11:46
od Hubert_79
Holt někdo vzal vážně hrozbu obnovy dat... Asi nic proti tomu.
Napsal: 19 úno 2025, 19:06
od RayeR
Tak ten LED reflektor - kupodivu neni vadnej ten CoB LED modul - ten vypada docela znackovy od Luminous Dev.
https://cz.mouser.com/ProductDetail/Lum ... j2nI-L8P3I
ale v perdeli je ten menic. Bohuzel to sikmaci cele zalili nakym silikonem. Neni to uplne tvrde, sroubovakem by to asi slo vydlabat, ale je to voser. Ta mechanicka konstrukce neni uplne zla, chlazeni mi prijde adekvatne dimenzovane. akorat to neni venkovni provedeni (vodotesne).
Napsal: 19 úno 2025, 19:27
Skus to ohriat, ci to nepojde vyskrabat lahsie. Najlepsie plastovym predmetom, aby nevznikli velke skody na suciastkach.
Napsal: 21 úno 2025, 18:27
od Habesan
Stejně bych zkusil, ještli některej z těch disků nedostal moc malou ránu a nepůjde ještě opravit.
Všichni víme, že plotna se nedá přehodit do jiné sestavy tak, aby to ještě nekdy fungovalo, ale jednou to možná někdo dokáže...
Napsal: 21 úno 2025, 19:00
od RayeR
Vzal jsem si z toho 4 nake sata barracudy, po odsroubovani deklu nemel zadny zohybane plotny, ale raminko s hlavama uz bylo zdeformovane. Deska elektroniky byla vzdy nekde jebla, takze sem si jen vypajel ty motor drivery, flesky a xtaly...
Jinak vetsina tech disku byly WD i 1 rychly raptor a par maxtoru.
Napsal: 21 úno 2025, 20:00
Teleskopicku rurku na vysavac Electrolux aj s hubicou ZE065.
Napsal: 21 úno 2025, 20:34
od dred
rnbw píše:Teleskopicku rurku
Z takého "teleskopu" som mal spravenú "pomôcku - rozperku" pri omietaní špaliet na baráku.. Kamarát ju používa do dnes :lol: Ja už nemurárčím :lol: Na pridržanie laty dva kusy úplne stačili.. :lol:
Napsal: 24 úno 2025, 21:11
od RayeR
rnbw píše:Skus to ohriat, ci to nepojde vyskrabat lahsie. Najlepsie plastovym predmetom, aby nevznikli velke skody na suciastkach.
Tak se ukazalo, ze to byl celkem mekky silikon, ktery sel vydlabat sroubovakem. Narychlo jsem to ocuchal diodtestem a nenasel jsem zadne celovodice ani nevodice. Ridici IC je citelny jen castecne, zacina to asi Z8CY a konci asi 9MJ0... Po pripojeni na sit ta LED slaboucce blikla a jinak nic...
Napsal: 25 úno 2025, 23:12
od RayeR
Aktualne se ten menic chova tak, ze LED blika plnou intenzitou asi 2-3x za vterinu stridou asi 1:1. Vypada to, ze se menic z nejakeho duvodu/nakou chybou vypina a znovu rozebiha. Je u nej elyt 10uF/50V co filtruje pomocne napajeni ze site, jeho zmerena kapacita je OK (10,2uF) a napeti na nem kolisa 8-14V.
Na sekundarni strane je dalsi spinanej zdroj s mrnavym brouckem 6 pinu co ridi MOSFET a pomoci bocniku dela konst. proud LED. Meril jsem odpory primarniho i sek. bocniku a odpovida. Nenasel sem zatim zadnou vadnou soucastku, krome tech 2 IO, krere nevim co jsou zac...
