Stránka 5 z 6
Napsal: 20 pro 2024, 16:51
od PavelFF
Jako mlaďoch jsem se kdysi potýkal se stejným problémem. Nakonec jsem dospěl k názoru, že na ten flek nesmí přijít barva ředitelná vodou. Tak jsem místo přetřel bílou lesklou acetonovou nitrofarbou. Jinou bílou jsem doma neměl. Skvrnu to zastavilo, jenže pak byl samozřejmě problém aby se na to chytil Primalex. Nakonec jsem email nějak zdrsnil a povedlo se. Nebyl to velký flek. Taky to ztratilo prodyšnost.
Dneska by asi pomohl penetrační nátěr, ale to nevím.
Na menší plochu bych asi dneska opět použil obyčejný matný sprej bez vody.
Prodávají sprej přesně na tohle určený.
Napsal: 20 pro 2024, 17:34
od Kvicala_r
Taky sem celkem čučel, když došel malíř a do barvy domíchal penetraci (prý primalex ne, že je to šunt). Bylo to skrze soudržnost... Ale věřím, že by to zabralo i zde... Nicméně prakticky vyzkoušeno na takové fleky nemám. Takže to je ta "nechtěná" teorie.
Napsal: 20 pro 2024, 18:33
od ransom
Celeron píše:ransom píše:Pro jednou se asi nic nestane, ale Savo je hodně špatnej nápad. Zdivo zasolí a to pak bude natahovat vodu z luftu.
A odkuď, když je na tom vodovzdornej akrylát?
Pod tím akrylátem klidně na dva metry daleko do stran.
Savo je všestranná žíravina a rozkladem vzniká NaCl. Opakované použití dokáže zdivo pěkně naředit. Viděl jsem to vícekrát.
Bělící účinek má na organické látky. Třeba na plíseň.
Napsal: 20 pro 2024, 20:02
od ransom
Jo a jinak na podobné případy speciální nátěr Remal flek-stop.
https://www.bal.cz/remal-flek-stop-barv ... tinu-1-kg/
Napsal: 20 pro 2024, 20:19
od Celeron
Jo, o něm vím, už jsem psal, trochu zkomoleně "Flekostop" . Dal jsem 5 vrstev, je to suchý a nic neprolejzá. Akorát je to o fous bělejší, než zbytek stropu. Je to jasný, původní strop má na sobě aerosol kuchyňský "špíny" a proto je tmavší. Když jsem pak uklízel, kurňa, to jí bylo na horních skříňkách, prach s mastnotou, hrozná práce, saponáty si ani nevrzly, zabral až dena 🤐.
edit: No to jsou věci, ani se tu nemůže napsat hovorově denaturovaný líh.
Napsal: 20 pro 2024, 20:24
od ransom
Hehe, kuchyně a mógul na skříňkách. Na to se mi osvědčila čistící pěna Novatio. Nebo detergent v rozprašovači. Ale teď nedám zpaměti model, mám to v práci.
Napsal: 20 pro 2024, 20:33
od Celeron
Ten mogul s prachem, to je strašný. Když se to veme hadrem a saponátem, tak se to žmolí do ruliček. Tak jsem to namočil a vzal na to plastovou špachtli. To šlo dobře a pak ten líh. Prasklo ho skoro litr, myslím, že ji z odparu mám jak vidle a v autě bych přišel o papíry.
Novatio neznám. Trochu lepší než saponát s vodou byl nějakej čistící krém ale špachtle byla lepší.
Napsal: 21 pro 2024, 07:26
od kejki
Funguje fixinela odmašťovač kuchyně a taky noviny na těch vrchních plochách, kam není vidět.
Napsal: 21 pro 2024, 10:01
Ked som cistil mriezku na digestore, tak to bol podobny zazitok. Nefungoval ani lieh, len sa to rozmazavalo. Musel som ist kupit tu Fixinelu alebo nieco podobne.
Napsal: 21 pro 2024, 16:21
od hafca
Na filtry z digestoře nebo dvířka el. trouby s úspěchem používám Carlan. Vyzkoušel jsem kde co, ale jediný Carlan zabírá.
Napsal: 21 pro 2024, 16:56
od p32
A Arvu jste zkoušeli?
Napsal: 21 pro 2024, 20:58
od kbulda
Na troubu jsem použil " čistič motorů " , něco na způsob ARVY. Funguje bezvadně.
Napsal: 21 pro 2024, 23:39
od Celeron
Filtry z digestoře Mora, z kterých přímo kapal vomastek jsem otřel nahrubo papírovou utěrkou a dal do myčky. Jsou jak nový a to jsem je bral na Eco, takže jen asi 45℃.
Napsal: 25 pro 2024, 19:58
od samec
25. december, vianoce v paneláku, obchody zatvorené a z vodovodu ani kvapka. Vraj porucha. Opraviť to planujú ráno.
Napsal: 26 pro 2024, 10:46
od Celeron
No vidíš, já měl vloni touhle dobou ve sklepě vody na rozdávání.
