Stránka 5 z 6
Napsal: 17 úno 2025, 02:23
od adakar
Sú konkrétne skúsenosti?
Napsal: 17 úno 2025, 12:09
od hajeklubos
Ještě nepadlo. Velké dveře v místě kohoutů a měřáků. Bohužel je povinná výměna. Někdy mi připadá, že ten byt není můj ale IVR. Ano už je čtvrtá.
V rámci rekonstrukce je také dobré pořešit noční svícení temné chodby. To oceníme zvláště my prostatici.
Luboš
Napsal: 17 úno 2025, 17:47
od Hill
Dobrý nápad jsem viděl v jednom bytě v Trutnově, tak jsem zangažoval truhláře, který to dotáhl na míru, po svém a ještě lépe.
K odsávací šachtě není přístup potřeba, tak je tam skříňka. K měření a uzávěrům je potřeba se dostat, tak je tam druhá skříňka, ale bez zad. Skříňky jsou spojené dvěma nábytkářskými šrouby navzájem, do stěny jsou chycené každá strana na dvě hmoždinky a spodkem sedí na nosníku sádrokartonové desky.
No, a kdyby přesto bylo třeba víc místa, každou půlskříňku lze vyndat zvlášť.
Vodáci si to při výměně vodoměrů pochvalovali, ani se skříňka demontovat nemusela.
Napsal: 17 úno 2025, 19:40
Já jsem vyházel původní lakovaný plechy, protože rezly jak stará škodofka, nechal jsem tam ZATÍM původní konstrukci z ocelovejch profilů, akorát jsem ji nově obložil bílým 12mm laminem a učunil jsem místo původních plechovejch jednokřídlejch nový dvojkřídlý dvířka mírně asymetricky posunutý k jedný straně. Celý obložení dolní části za trůnem drží na 4 nábytkovejch šroubech a dá se v podobě 2 k sobě pasujících polovin vyndat. Takže co zůstane, jsou jen 4 jekly okolo, vodorovná příčka cca metr nad podlahou - a obložení nad dvířkama pod stropem.
Pár roků po týhle instalaci nám v baráku měnili komplet stoupačky - TUV, vracečka TUV, pitná voda, plyn. Řemeslnická parta přišla, nakoukli a spráskli ruce "No nazdar, kudy to tam budem šoupat?" A když jsem jim řek, aby si šli nachystat vercajk a přišli za 15 minut, nechápali. Mezitím jsem vyndal povolením (nábytkovejch klapacích) pantů dvířka, vyndáním nábytkovejch šroubů celý futro dvířek a nakonec i obložku za trůnem. Přišli znovu a prohlásili "Tak tady se utáboříme a budem to strkat odsud nahoru i dolů, tady je nejlepší přístup!" ... A tak jsme celý 3m dlouhý "pruty" plastovýho potrubí na vodu a měděnejch trubiček na plyn tahali špagátem k nám do 4. patra do okna zvenku baráku a po protažení bytem k hajzlíku jsme je ohejbali a soukali je do "šachty", kde si je chlapi patro po patru podávali nahoru i dolů celým barákem a ve finále postupně svařovali dohromady, navařovali "téčka" a příruby pro hlavní uzavírací kohouty. Měli i průmyslovej vysavač, kterým vysáli veškerej bordel, kterej tam léta ležel ještě od stavby samotnýho baráku, všecko po svaření potáhli Mirelonem (pěnová izolace) - a já pak půl hodinky skládal všecko zpátky. Mít tam nějakej ýtong, sádroš a na tom kachlíčky, moh bych kvůli přístupu to tak leda roztřískat kladivem - a po výměně trubek vyzdívat znovu ...
Napsal: 17 úno 2025, 21:19
od Hydrawerk
adakar píše:Nie je na škodu si pred zmenou dispozície kúpeľne a jej zariadení všimnúť a zvážiť to pôvodné. Že prečo to tak asi bolo. To pôvodné malo dosť často nejaký zmysel
Většinou se neuvažovalo umístění pračky v koupelně.
Napsal: 17 úno 2025, 21:31
A kde jinde teda podle tebe měla bejt umístěná?
Napsal: 17 úno 2025, 21:33
od Hydrawerk
Heh, možná v kuchyni. Jinak v socialismu se mělo prát ve společných prádelnách někde ve sklepě paneláku, ne?? Za naším panelákem jsou dokonce ještě sušáky na prádlo, bohužel jsou teda furt ve stínu a nikdo je nepoužívá.
Napsal: 17 úno 2025, 21:43
V starsich panelakoch nebolo na pracku miesto nikde. V novsich uz je v kupelni miesto na pracku. V jadrach ale casto nedomyslene - na druhej strane, kde nie je privod vody ani odtok - hadica sa musela prevesit cez vanu. Ked vypadla pocas prania von, to bolo radosti...
U mna je vyhradene miesto vedla umyvadla. Pri vanovej baterii boli pripojky vody pre pracku (studena aj tepla), na sifone umyvadla tiez pripojka. To uz dokoncovali v 90. rokoch.
Napsal: 18 úno 2025, 08:56
od hajeklubos
Při rekonstrukci jader jsem navíc udělal to co je na obrázku i když tam pračka teď není. Nikdy nevíš co bude, tak při jednom bordelu. A zásada pračka a myčka vždy natvrdo připojená. Žádné hadice na háčku. To nezradí.
Ještě poznámka. Když rekonstrukce, Tak solo přívod pro pračku. Žádné hadice od baterie. To vždy vypadá jako provizorka a už to nikdy nezměníš.
Luboš
Napsal: 18 úno 2025, 12:12
od Hill
Koukám, Luboši, že jsme měli stejný nápad, a patrně nejen my.
Jen vanu nemám obezděnou, mám k ní originál přední stěnu z bílého novoduru, do které jsem na kraji udělal výřezy pro vodu a odpad.
V příloze je vidět, jak jsme to instalovali (to je jen cvičně, pak šly trubky zase ven, udělaly se omítky a obklady, teprve pak jsme nastrčili potrubí zpět).
Jen, když jsem to nafotil hotové, už tam byla i pračka. Přes ni tam na ty vývody není vidět.
Napsal: 18 úno 2025, 12:36
od Dekker
také jsme si při rekonstrukci nechali natáhnout jak přívod pro sušičku, tak i přípravu pro klimu ať nemusíme pak řešit jednotky s čerpadlem na odvod kondenzátu atd.
Řemeslník kafral, že proč ale udělal to. Stejně tak kafral na to proč dělat extra vývod na odpad myčky když se to běžně dělá do sifonu pod dřez
Napsal: 18 úno 2025, 13:38
od kejki
adakar píše:Sú konkrétne skúsenosti?
S rekuperací? Jo, pro koupelnu, nebo kuchyň, kde se vaří ideál. V novostavbách to je pro koupelny povinné. Existují levnější trubičky přes zeď i dražší s výměníky pro pořádný rozvod nahoru a dolů v místnosti.
Jako každý další krám do baráku to vyžaduje nějakou péči na čištění a trochu elektriky.
Napsal: 18 úno 2025, 15:03
od p32
Dekker píše:Řemeslník kafral, že proč ale udělal to. Stejně tak kafral na to proč dělat extra vývod na odpad myčky když se to běžně dělá do sifonu pod dřez
To nebyl řemeslník, ale kecal. Běžně se to vůbec nedělá. Dělá se to jen dodatečně, kde to normálně běžně do odpadu nejde.
Napsal: 18 úno 2025, 16:56
Běžně do sifonu pod dřez se myčka vyvádí v paneláku, kde jiný napojení kuchyně na odpadovou "padačku" není. V novostavbě není žádnej problém navrhnout samostatnej přípoj na kanalizaci s vlastním sifonem. Důvod - paneláky jsou u nás stavěný maximálně do konce 80.let minulýho století, kdy o vlastní domácí myčce prakticky nemohlo bejt řeč s výjimkou těch "horních 10 000" - a ti nikdy v paneláku nebydleli. Proto ani paneláky s takovou výbavou původně vůbec nemohly počítat, stejně tak se u nich nepočítalo například s rozvodem vedení pevný linky telefonu do každý místnosti (platilo 1 byt = 1 přístroj, mít doma "paralelku" v jiný místnosti bylo považovaný za snobství a nadměrnej luxus a odůvodňovalo se to zbytečným zatížením linky při vyzvánění vícero přístrojů naráz), stejně tak s rozvedením přípojky TV signálu do každý místnosti, ať už šlo o STA nebo ranou formu KTV, neuvažovalo se o větším elektrickým příkonu pro 1 byt rozložitelným na 3f přípojku, ale byty se připojovaly jen 1fázově, sice "rozházeně" na všecky 3 fáze v rámci baráku, ale prostě 1x25A na byt bylo nepřekročitelný maximum ... Byl to prostě "socialistickej kompromis" - aby se lidem zavřela huba, že nemají kde bydlet a zároveň aby neřvali, že musejí bydlet v nějaký kuče jako na Balkáně ...
Napsal: 18 úno 2025, 17:18
od samec
Nie len s myčkou sa nerátalo, ale ani s internetmi, elektrickými žaluziami na oknách, centrálnym vysávačom, saunou, či domácim kinom 4K 7+1 s disko barom. Príšerná to bola doba. Jak sme v tých bytovkách vôbec mohli žiť?
To v sojuze boli pokrokovejší, tam mali v panelákoch centrálny zvod na smeti z poschodí až dolu do smetnej nádoby.
:pako:
