kde sehnat kvalitní KD-čka
feliz_navidad
#61 Příspěvek od feliz_navidad »
Měřím to stejně jako danhard, není potřeba žádné udělátko, potenciometr nebo druhý zdroj. Jenom laboratorní zdroj s nastavitelným proudovým omezením a (mili)ampérmetr.
#62 Příspěvek od Hill »
Danhardovo řešení je lepší, než můj původní návrh (asi jsem ho už i někde viděl a použil, ale zapomněl), navíc umožňuje jednoduše změnit polaritu napájení a měřáků podle typu tranzistoru. Ty diody tam můžou být dvě spojené paralelně a opačně pólované.
Je mi jasné, že pleslepin laboratorní zdroj nemá, proto jsem navrhl tu baterku. Nevýhodou je potřeba těch dvou stejnosměrných ampérmetrů, které si musí nechat ty proudy taky líbit. Odpor v kolektoru, který nahradí proudové omezení laboratorního zdroje, je vhodné volit podle SOAR testovaného tranzistoru.
rudolf02
#63 Příspěvek od rudolf02 »
No, používám ke zkoušení zesílení dvojí zdroj, nastavuji Ik (0,1, 0,3 a 0,6A) pro Uke 6V (kompromis velikosti napětí) a odečítám proud Ib. Jako referenci beru 0,1A, pro proudy přes 2A zesílení opět klesá. Opačně to brát nejde, zahřátím se zesílení zvyšuje (klesá Ib). Na větší proudy nejdu, testuji bez chladiče. Chování zesílení pro proudy do 3A (KD503) ověřeno na chladiči.
Průrazné napětí měřím zdrojem cca 320V s omezením proudu na 1mA při zkratu (usměrněná síť). Pro většinu tranzistorů to stačí. Vedle toho mám zdroj cca 1000V, opět při zkratu 1mA, výsledky ale jsou stejné. Při měření dojde sice k napěťovému průrazu, ale malý proud nedovolí průraz proudový, který vyvolá průraz výkonový (který krásně promíchá nevlastní vodivosti N a P).
Poznatky:
1) Nejdříve měřit Uke, teprve potom Ukb. Některé tranzistory, pokud opět změřím Uke, tentokrát ukáží vyšší hodnotu. Beru samozřejmě tu nižší. Že by nějaký zbytkový náboj na přechodech či něco jiného? Nevím.
2) Pokud hodnota Uke během měření kolísá, natvrdo zapojím mezi bázi a emitor cca 20 ohmů, kolísání se uklidní, ale tranzistor je částečně použitelný.
3) Takto změřená napětí jsou orientační, zahřátím se samozřejmě snižují (roste zbytkový proud). Měřit napětí výkonovými velmi krátkými pulzy, na to nemám.
4) Párované tranzistory s příborem na pouzdru v tomto testu nijak nevynikají, tolerance kupodivu 10 až 15 %.
5) Průběh zesílení bývá různý, např. při stejném zesílení 0,6A daného typu (např. KD503) se objevuje občas rozdíl už při 0,2A až 10%.
6) Takto spárované tranzistory v zesilovači 70W na odporové zátěži nevykazovaly na osciloskopu viditelé zkreslení.
Dík za kritiku a připomínky.
danhard
#64 Příspěvek od danhard »
"Usměrněná síť" používám také, dokonce usměrněná a vynásobená :D
1000V/1mA 300V/1mA 300V/10mA a 100V, tam je navíc 140V zenerka
Proud je jen jako, je to proud do zkratu, ale u těch 100V to celkem sedí.
Jen tu krabičku nějak nemůžu najít, ale určitě někde zahrabaná bude.
Napájení je z fáze a nulového kolíku a je tam doutnavka, že je to pod napětím.
ZVUK2000
#65 Příspěvek od ZVUK2000 »
II. jakost jsem kupoval přímo maličké prodejně TESLA II. jakost. Byla u Sýkorova mostu v Ostravě na proti "normální" TESLY přes cestu. Sáček IO s modrým pruhem, výkonové tranzistory a germania. Sáček stal 5 Kč. Ty germania byly I. jakost, ale protože už se nevyráběly a do nových konstrukcí se nedávaly. Tak se tam přidávaly jako smetí z velkých zásob.
Zpět na „Součástky“
