Jaká je spotřeba elektrovozu?
#61 Příspěvek od BOBOBO »
Proč by se to mělo vracet ? "Zelená" výhodnost se přece neřeší , viz dovoz plynu přes půl zeměkoule .
Cust
#62 Příspěvek od Cust »
To asi spočítat nejde...
Pokud budeš jezdit hybridem jen do práce a do obchodu po městě, tak benzín nespotřebuješ žádný a přes noc si auto nabiješ. To ti pak klesne cena za 1 km ze tří korun třeba na korunu.
Pokud budeš jezdit dlouhé trasy nejlépe po dálnicích, úspory si nevšimneš.
Tedy hybrid (plugin) je vhodný jen pro někoho, jinak je to drahý krám jak při pořízení, tak při servisu.
Hybrid na druhou stranu bude mít asi lepší akceleraci, u přeplňovaných motorů vykryje zpožděnou reakci turba, takže má lepší odezvu na "plyn".
#63 Příspěvek od p32 »
Ne, to došlo k omylu stejně jako na těch stránkách. Tam to počítají všechno pod jeden hybrid, ale jedná se pouze u full hybrid, ne o plug hybrid. Nedobíjí se ze zásuvky, ale jen od motoru, takže jde jen o spotřebu benzínu podle daných vlastností.
ransom
#64 Příspěvek od ransom »
Trochu se tady míchají různá provedení hybridu. Plugin hybrid je něco úplně jinýho než full hybrid nebo mildhybrid.
Takže pokud se někdo ptá na provoz hybridu, měl by být konkrétnější, kterou variantu má na mysli.
#65 Příspěvek od p32 »
Nic se tady nemíchá. Kolik stojí nová baterie pro Plug hybrid? Jen 50 klacků určitě ne. Kolik uspoří Mild hybrid ? Tak 0,2 -0,5 l na 100 km, takže tam není ani co počítat. Upřesnil jsem to, že se jedná jen o Full hybrid, který se nedobíjí ze zásuvky. U Full hybridu může být úspora 1 až 2,8 l BA na 100 km a jde právě o to, komu co vyjde. U Plug hybridu o úsporu nejde, tam jde o něco jiného.
Jde jen o to, jestli si dá někdo tu práci podle zadání a co mu vyjde.
rezis
#66 Příspěvek od rezis »
I u toho hybridu bude záležet kde jezdí. Pokud ve městě kdy může rekuperovat a pak si často při rozjezdu pomáhat elektřinou pak bude úspora větší než když s ním budu lítat po dálnici kde se nijak neprojeví elektřina.
Internet - metla lidstva
_luky_
#67 Příspěvek od _luky_ »
EKKAR píše:Srovnáváš naprosto nesrovnatelný věci. Auto můžu na půl roku někam postavit a kompletně na něj zapomenout - a po návratu ho najdu ve stejným stavu, v jakým jsem ho nechal - a může to bejt v naprostý pustině. Elektrokrám potřebuje za celou tu dobu bejt dobíjenej, jinak po měsíci zdechne a už ho bez specializovanýho HW i SW nespustíš. Samozřejmě opomíjím možnost, že mi spalovací auto čórnou kofolopitekové, ale to ti čórnou i tu elektrosvini ...
Mýlíš se. Naftový auto bude mít po půl roce mrtvou 12V baterii a v nádrži místo nafty nějaký lepkavý produkt reakce biosložky se vzduchem. V elektroautě je té energie na nějakou stand-by spotřebu řádově více.
Ale tohle jsou přesně ty hospodský kecy - člověk, co v tom v životě neseděl se mi snaží namluvit, že je to auto úplně k ničemu a nehodí se to pro všechny aplikace. Což je téma, o které zde zpočátku jaksi nešlo... Neříkám, že je to řešení pro 100% aplikací (asi jako akuvrtačka se nehodí na vrtání 200 děr do oceli vrtákem 16mm).
#68 Příspěvek od p32 »
rezis píše:I u toho hybridu bude záležet kde jezdí.
Tak na to jsem nemyslel. Jezdí s tím jenom po městě a okreskách a na dálnici vleze asi 2x do roka.
_luky_
#69 Příspěvek od _luky_ »
samec píše:
_luky_ píše:Máš doma aku-vrtačku? To je ten samej případ...
Toto je výborný príklad. Totiž každý, kto má aku-vrtačku na prácu, nie len na parádu, tak má minimálne dve baterky a kým jednú používa, druhá je v nabíjačke. Presne toto by si potreboval aj s elektromobilom, kým jedným jazdíš, druhý sa doma nabíja zo solárov. Nuž ale kúp si dva elektromobily. Ekonomický nezmysel. Stále je spaľovák ekonomicky výhodnejší a elektromobil len luxusná frajerina.
Pokud potřebuješ výměnnou baterku do elektroauta, tak si pořiď naftu. Fakt, není to auto pro tebe.
Třeba mám doma 40V aku-sekačku na zahradu a do toho 2 baterky 20V. Vůbec mě netrápí, že nemám 4. Protože to na jedno nabití posekám.
Dva roky zpět jsem seděl v iD.3 a ujel jsem s tím 400km, aniž bych se dotknul nabíječky. Kolik procent lidí potřebuje denně najezdit víc než 400km?
Valdano
#70 Příspěvek od Valdano »
p32 píše:jedná se pouze u full hybrid, ne o plug hybrid. Nedobíjí se ze zásuvky, ale jen od motoru, takže jde jen o spotřebu benzínu podle daných vlastností.
Kapacita baterie u full hybridů (HEV) je poměrně malá, obvykle se pohybuje kolem 1 až 2 kWh. Dobíjí se při brždění rekuperací. Slouží primárně na rozjezdy případně na velmi krátké vzdálenosti v řádu několika km.
Příklad: Hyundai Tucson 1.6 T-GDI HEV (Zdroj)
Max. výkon elektromotoru: 48 kW
Celkový systémový výkon: 158 kW
Kapacita baterie: 1,49 kWh
Elektrický dojezd: cca 5 km
Spotřeba paliva: od 5,6 l/100 km (a v tom už je započítána ta úspora)
Cust
#71 Příspěvek od Cust »
U těchto aut nejde o úsporu, ale o lepší akceleraci a menší emise.
ransom
#72 Příspěvek od ransom »
Jezdím s hybridem, který je koncipovaný na půl cesty mezi mild a fullhybridem. Totiž umí jet chvíli jen na baterku (jako full), ale před jízdou se nejprve musí nastartovat (jako mild).
Nějaká úspora paliva tam vidět je. Ne na dálnici, tam se jede prostě na benzín. Ve městě může být úspora i podstatná (mimo kilometrový pocuky po studeným startu klidně pod čtyři litry). Ale není to podle mého to, kvůli čemu by si to člověk musel kupovat. Podstatnou výhodu vidím v rychlé reakci celého systému (elektromotor je v převodovce), v okamžitém rozjezdu, překrytí turbolagu a v přidaném výkonu, který se hodí pro akceleraci (navíc 21kw a 50Nm při otáčkách, kdy se spalovák teprve sbírá).
Baterka je relativně malá, a polovina její kapacity připadá na buffer. Z čehož plyne předpoklad, že by měla mít životnost stejnou jako mechanika, pokud jde jenom o postupnou ztrátu kapacity věkem. Kdyby náhodou ne, její výměna po patnácti letech nebo 150 tisících nebude zas tak dramaticky drahá. (Padesát litrů jsem dal u předchozího benzínu za udělání hlavy a výměnu ventilů.)
Predikovat se to ale podle mě nedá. Jaká je spolehlivost baterčiček u hybridů, to se ukáže až jich milióny odjezdí po deseti letech a stovce tisíc kilometrů.
Valdano
#73 Příspěvek od Valdano »
Full hybrid: Jak fungují plně hybridní auta a proč je volit (červenec 2025)
Když například v Tokiu analyzovali provozní data v roce 2023, hybridní vozy tam měly o 32 % nižší spotřebu oproti stejně výkonným benzínovým autům. Full hybridy navíc zvládnou v tiché elektrické režimu klidné rozjezdy, parkování či popojíždění v kolonách, takže na jedno tankování urazíte znatelně víc kilometrů než starší auta s klasickým motorem.
Mimo město dokáže systém inteligentně přepínat mezi motory tak, aby byla spotřeba co nejnižší. Na dálnici se většinou spoléhá hlavně na spalovací motor, ale rekuperací při zpomalování stále přibývají body pro baterii. V některých modelech už výrobci zvládli zmenšit převodovku na minimum nebo využít planetové soukolí, kde elektromotor přímo pohání kola podle potřeby.
Největší výhoda je jasná: nižší spotřeba v městském režimu. Tabulka dole ukazuje jen několik reálných příkladů podle německého ADAC testování (květen 2024):
Kód: Vybrat vše
Model                   Město (l/100 km)        Mimo město (l/100 km)   Dálnice (l/100 km)
Toyota Corolla Hybrid   3,8                     4,2                     5,3
Honda HR-V Hybrid       4,1                     4,6                     5,2
Kia Niro HEV            3,9                     4,4                     5,0
Pokud jezdíte hlavně dlouhé trasy mimo město, hybridní režim už tolik nevyužijete a úspora se v takovém případě zmenšuje. Další drobnou nevýhodou může být menší zavazadlový prostor, protože baterie někdy ukrajuje něco z kufru. Pravda, pořizovací cena je dost často o 20 až 40 tisíc vyšší než klasické benzínové verze, ale rozdíl se částečně smaže na nižší spotřebě a menším opotřebení dílů, třeba brzd.
Plně hybridní systémy bývají překvapivě spolehlivé. Japonci (hlavně Toyota) evidují méně než 0,5 % výměn hlavních baterií v prvních 8 letech provozu, což je méně, než třeba u převodovek u běžných benzínových aut. Některé modely navíc mají možnost prodloužené záruky až na 10 let.
Seznam tipů pro provoz hybridu:
Brzděte plynule hybrid nejlépe dobíjí baterii jemnou rekuperací, nikoliv ostrým brzděním.
Nevybíjejte zbytečně baterii (například častými prudkými rozjezdy), elektromotor slouží nejlépe na plynulé rozjezdy a krátké popojíždění.
Používejte „EV mode“ jen když je to opravdu užitečné typicky třeba při parkování doma v garáži nebo v tiché obytné zóně.
Nebojte se servisu výrobci poskytují dlouhé záruky na baterii, ale doporučuje se pečlivě sledovat pravidelné servisní intervaly.
Tankujte kvalitní palivo dlouhodobě pomáhá delší životnosti systému.
Zajímavostí je, že po Evropě se hybridům postupně otvírají speciální výhody: v Praze, Londýně i Stockholmu zaparkujete s platným hybridem levněji, někde dokonce zdarma, ve Švédsku mají hybridní modely nižší daně a ve Francii můžete získat zvýhodněné povinné ručení.
#74 Příspěvek od EKKAR »
_luky_ píše:
samec píše:
A a a a a - a vo tom to je! Ty to řekneš na plnou hubu - ale PROČ teda €urohujeři cpou elektrosráče KAŽDÝMU BEZ ROZDÍLU?????
ransom
#75 Příspěvek od ransom »
A ty sis nevšimnul, že už se jedná o zachování výroby spalováků?
Tobě navíc Roomstera nikdo nezakazuje. Můžeš ho klidně používat dalších třicet roků. Omezení se týká nových aut.
Proč cituješ celej dlouhej příspěvek včetně dlouhýho citátu?
