Jak se vyznat ve schématech
paul1
Ještě k tomu zahřívání kondíku s usměrňovačem. Dneska jsem náhodou zjistil, že stabilizátor 78L05 pálí jako čert. Zjistil jsem, že je na něm 22,9V a podle datasheetu (jestli jsem to dobře vyčet) má být max. 20V, tak jsem to napětí snížil pomocí 6 diod na 18,4V
Stabilizátor už nepálí a usměrňovač i kondík už nejsou ani teplé.
Knížku Poznáváme elektroniku si určitě seženu. Z datasheetu k 78L05 jsem zjistil, že může dodat proud do 100mA. Když potřebuju víc, jak se to pak řeší? Kde hledáte třeba takové součástky? Je nějaký web, katalog nebo knížka, která popisuje součástky, které se běžně používají, jejich srovnání apod? Třeba je něco lepšího než 78L05 apod. Ale jak to můžu zjistit, když ještě nemám tolik zkušeností..dík za rady
Lukas-Peca
- Kontaktovat uživatele:
Teslácké součástky mají katalog na stránce io.freehosting.cz, kde je i list od 7805 - http://io.freehosting.cz/066.gif, http://io.freehosting.cz/067.gif. Ostatní součástky jsou třeba na datasheetcatalog.com. S tím vyhledáváním je to těžké, musíš listovat v katalozích, ale některé součástky, třeba zrovna ta 7805, se používají často a jsou notoricky známé. Na to časem přijdeš.
paul1 píše:...Když potřebuju víc, jak se to pak řeší? Kde hledáte třeba takové součástky? Je nějaký web, katalog nebo knížka, která popisuje součástky, které se běžně používají, jejich srovnání apod?
Úplně nejlepší je začít nákupem !papírového! katalogu GM a/nebo EZK. Každý je sám o sobě takovou malou učebnicí.
http://www.gme.cz/index.php?action=vypi ... 92&lk=&sk=
http://www.ezk.cz/katalogy.htm
