Stránka 5 z 6
Napsal: 26 říj 2009, 19:52
od masar
No právě, jde o tu zem, to ji nemůžeš dát kamkoliv jinam? Třeba stínění kanáláku?
Změř pro zajímavost napětí pro KSŘ, t.j. +B(+117V).
Hin se hukáže.
Napsal: 26 říj 2009, 20:43
od jopo166
a ked som vybrak koncak a naspet po pomerani vlozil preco us nemam problem zo zvukom a nemusim us cez kanalovy volic cakat 10 minut zebi duchovia este keby ti duchovia opravili aj scart
Napsal: 26 říj 2009, 20:45
od jopo166
Napsal: 26 říj 2009, 20:51
od masar
Já na duchy nevěřím. Třeba na TDA-čko mělo vliv kruté zahřívání při pájení a třeba jsi při něm odstranil nějaký studeňák.
Místo víře na duchy by ses měl více věnovat základům elektroniky. Hodně záhad by se vypařilo.
Napsal: 26 říj 2009, 20:59
od jopo166
Napsal: 26 říj 2009, 21:05
od otakarv
jopo166 píše:a ked som vybrak koncak a naspet po pomerani vlozil preco us nemam problem zo zvukom a nemusim us cez kanalovy volic cakat 10 minut zebi duchovia este keby ti duchovia opravili aj scart
Je pravda,že mezi nebem a zemí něco existuje,ale v tomto případě dávám za pravdu
masarovi.I mi se mnohokrát stalo,že jsem měřil zapájkovaný tranzistor a jevil se vadný.Když jsem jej vypájkoval a měřil,byl v pohodě.Tak jsem jej dal nazpět a chyba se neodstranila až jeho výměnou.Nejhorší to bývá s keramikou,tam stačí zahřát vývod a svod kondíku zmizí.Po určité době většinou se objeví znovu.To samé je s největší pravděpodobností ve Tvém případě.Silné prohřátí polovodiče,okolní součástky,propájení studeného spoje apod.
Napsal: 26 říj 2009, 21:12
od masar
Ale jo, je fakt, že obvody MUTE jsou v tomto i jiných Sonkách dost komplikovaně řešeny. Také úroveň provedení schémat je dost nízká - chyby ve schematech, komplikované "routování", dělení na části a podobně.
Prostě a zkrátka - čert aby se v tom vyznal!
Napsal: 26 říj 2009, 21:19
od jopo166
a nemoze ten procesor sam odseba zblbnut alebo bi ma zaujimalo ako je to zjeho pametou ???? nemoze ist o prepisane alebo zblbnute data v eprom ST 24W04F nasiel som nejaki dump do tohto tipa telky tak ho tu prikladam
Napsal: 27 říj 2009, 11:01
od jopo166
chcel by som sa este spitat ci bi som nemohol vybrat eprom zapnut bez nej a potom ju dat spet ci bi to nepomohlo???
Napsal: 27 říj 2009, 13:34
od masar
Vždyť to zkus, co ti brání.
Napsal: 27 říj 2009, 14:17
od jopo166
skusal som ja som us skusal asi vsetko vybral som bez nej sa ani nezapne samozrejme sak je to pamet ale nic som neopravil este som zmeral napetie na audio procesor bolo tam 4,8v to us len tak z dlhej chvile takties som skusal prikladat hrot o audio procesor ci nahodou nezaprasti v reprakoch no a nic este aj telka reaguje na zvuk tak ze pridavanim sa brum zvedsuje z reprakou ale zvuk nedostanem
Napsal: 27 říj 2009, 14:43
od jopo166
neviete nahodou s ktorich tv bi sa dal pouzit zvukovy procesor ak by som sa k nejakej dostal????
Napsal: 27 říj 2009, 15:08
od fero7
jopo166 píše: to us len tak z dlhej chvile takties som skusal prikladat hrot o audio procesor ci nahodou nezaprasti v reprakoch no a nic
Ak doterz mohla byt zavada aj mimo procesor, tak teraz to mas iste.
Poslednou moznostou je skusit postupne odstrihavat nozicky procesora. Mozno su mu niektore na pritaz a nemoze sa rozbehnut.
Napsal: 27 říj 2009, 19:42
od Mirda
To napětí 4,8 V stačí a je dobře vyfiltrované?
Napsal: 28 říj 2009, 15:35
od jopo166
co sa tika tej telky tak nakoniec som zvuk opravil a ide mi ako cez AV tak cez kanalovy ale fakt neviem ako poodsaval som vsetok cin z noziciek procesora audio znovu nacinoval presiel obe trasi z euro aj s cinch a po zapnuti zvuk ide mam ju pustenu dnes celi den ci nevypadne zatial drzi
