Tesla mono 50
valla
#61 Příspěvek od valla »
ale mna to bavy opravovat a zvuk je velmi dobry a na marshall nemam
SIDTIM
#62 Příspěvek od SIDTIM »
... a další bude následovat... Pokud Tě to baví, je to prima, když budeš vytrvalý, něco se naučíš. Zase ale nebude čas na tu techniku hry. My jsme v mládí museli také zvládat oboje :) Tak hodně zdaru :opravar:
valla
#63 Příspěvek od valla »
zohnal som trafo z tesla music 70 da sa vymenit????
Brudr
#64 Příspěvek od Brudr »
Dá. Po výměně si ale už dávej pozor, abys zesilovač zapnul pouze s připojeným reproduktorem.
pole
#65 Příspěvek od pole »
NO neviem 50ka ma cca o 100V mozno trochu viac zvysene anodove napatie nez 70ka a 130ka. Neviem co na to to vystupne trafo povie...
Brudr
#66 Příspěvek od Brudr »
pole píše:NO neviem 50ka ma cca o 100V mozno trochu viac zvysene anodove napatie nez 70ka a 130ka. Neviem co na to to vystupne trafo povie...
Ano, máš pravdu. Už se mi večer nechtělo dívat do schémat a tohle jsem si neuvědomil.
No řešit by se to dalo, ale nevím, jestli je valla na to ten pravý :wink:
miroja
#67 Příspěvek od miroja »
Brudr píše:...No řešit by se to dalo, ale nevím, jestli je valla na to ten pravý :wink:
Zeby parve preto nereagovali z tohto fora chalpi ,ktori si "lampo-pozitivni" ;-)
#68 Příspěvek od masar »
No já myslím, že problém je hlavně ve zcela rozdílných pracovních podmínkách EL34. V MONO50 je Ik=17,8mA při Ua=610V, kdežto U MUSIC70 je Ik=30mA při Ua=500V. Vzhledem k tomu, že MUSIC70 dodává ještě o 10W vyšší výkon, než MONO50 usuzuji(ono je to lépe vypočítat), že impedanční převod obou traf je dosti rozdílný a to je asi ten největší problém. Pouhé nahrazení trafa představuje tedy výkonové nepřizpůsobení - tj. ztráta na výkonu. Samotné zvýšení klidového proudu elektronek povede zase k jejich výkonovému přetížení - nelze doporučit. Dle mého názoru snad jen současně upravit (zmenšit) napětí napájecího zdroje tak, abychom mohli nastavit stejný pracovní bod jako u MUSIC70.
Druhou věcí je otázka velikosti zpětnovazebního napětí, na kterém závisí zesílení a zkreslení zesilovače. Experimenty lze samozřejmě zdatným amatérům jen doporučit. :wink:
valla
#69 Příspěvek od valla »
dnes som trocha experimentoval a zistil som ze ten zvuk ide z toho trafa vtedy ked su vysky na plno :!: :!: dal som prec odtial cely preamp a brum zmizol uplne iba slabi sum napojil som na to limiter a bass EQ a zvuk je lepsi nez z preampom ale sum sa hodne zvisil da sa nejak ten sum odstranit a nechapem tomu ze hraje to rovnako na hlas ako z preampom a uz ani ten zvuk z toho vystupaku nejde zajtra si spravim preamp z marshall plexi bass do racku aspon budem mat co na praxi robyt :lol: ale to magicke ako mi neroby nic aj ked ho nastavujem
zdenoeddie
#70 Příspěvek od zdenoeddie »
valla píše::?:
si nahanas prispevky tymi otaznikmi alebo ako?zasieras zbytocne vlakno :evil:
#71 Příspěvek od masar »
to valla: Z toho co píšeš je vidět, že toho musíš ještě hodně prostudovat ze základů nf techniky. Korekční stupně jsou obvykle navrhovány tak, aby jejich zesílení pokrylo ztráty v korekčních obvodech. Tím, že jsi odpojil korekční stupeň, zůstalo zesílení pro "nemikrofonní" vstupy zhruba stejné. Vyšší šum může vznikat na vysokém odporu v mřížkovém obvodu pentody, popř. vadnou součástkou, studeným spojem a pod. Proměřil jsi pracovní body elektronek? - s jakým výsledkem? :wink:
valla
#72 Příspěvek od valla »
to som nastavil na odporoch R28 a R29 som nameral 35mA moze byt nie :?:
#73 Příspěvek od masar »
Pro MONO50 se nastavuje kolem 18mA, ty máš dvojnásobek, proč? A co pracovní podmínky triod a pentody, ty jsi také měřil? :wink:
valla
#74 Příspěvek od valla »
jak ze sak v manualy ma 35mA?????hento je na koncovych pentodach na triody tam nejsu trimre
#75 Příspěvek od masar »
Já nevím, co máš za manuál, ale já jsem v manuálu nalezl hodnotu 25mV na odporech 1,4Ohmu, to odpovídá 17,85mA. Tou kontrolou jsem nemyslel nastavování, jen měření napětí na všech elektrodách všech elektronek a ověření, jest-li jsou tato napětí v pořádku. :wink:
p.s. Ten zvýšený šum se projevuje až po připojení zdroje signálu, viď?
