Stránka 5 z 7
Napsal: 20 lis 2007, 15:20
od valla
ale mna to bavy opravovat a zvuk je velmi dobry a na marshall nemam
Napsal: 21 lis 2007, 06:30
od SIDTIM
... a další bude následovat... Pokud Tě to baví, je to prima, když budeš vytrvalý, něco se naučíš. Zase ale nebude čas na tu techniku hry. My jsme v mládí museli také zvládat oboje
Tak hodně zdaru
Napsal: 24 lis 2007, 14:08
od valla
zohnal som trafo z tesla music 70 da sa vymenit????
Napsal: 24 lis 2007, 20:04
od Brudr
Dá. Po výměně si ale už dávej pozor, abys zesilovač zapnul pouze s připojeným reproduktorem.
Napsal: 25 lis 2007, 03:59
od pole
NO neviem 50ka ma cca o 100V mozno trochu viac zvysene anodove napatie nez 70ka a 130ka. Neviem co na to to vystupne trafo povie...
Napsal: 25 lis 2007, 10:27
od Brudr
pole píše:NO neviem 50ka ma cca o 100V mozno trochu viac zvysene anodove napatie nez 70ka a 130ka. Neviem co na to to vystupne trafo povie...
Ano, máš pravdu. Už se mi večer nechtělo dívat do schémat a tohle jsem si neuvědomil.
No řešit by se to dalo, ale nevím, jestli je valla na to ten pravý
Napsal: 25 lis 2007, 11:05
od miroja
Brudr píše:...No řešit by se to dalo, ale nevím, jestli je valla na to ten pravý
Zeby parve preto nereagovali z tohto fora chalpi ,ktori si "lampo-pozitivni"
Napsal: 25 lis 2007, 15:27
od masar
No já myslím, že problém je hlavně ve zcela rozdílných pracovních podmínkách EL34. V MONO50 je Ik=17,8mA při Ua=610V, kdežto U MUSIC70 je Ik=30mA při Ua=500V. Vzhledem k tomu, že MUSIC70 dodává ještě o 10W vyšší výkon, než MONO50 usuzuji(ono je to lépe vypočítat), že impedanční převod obou traf je dosti rozdílný a to je asi ten největší problém. Pouhé nahrazení trafa představuje tedy výkonové nepřizpůsobení - tj. ztráta na výkonu. Samotné zvýšení klidového proudu elektronek povede zase k jejich výkonovému přetížení - nelze doporučit. Dle mého názoru snad jen současně upravit (zmenšit) napětí napájecího zdroje tak, abychom mohli nastavit stejný pracovní bod jako u MUSIC70.
Druhou věcí je otázka velikosti zpětnovazebního napětí, na kterém závisí zesílení a zkreslení zesilovače. Experimenty lze samozřejmě zdatným amatérům jen doporučit.
Napsal: 25 lis 2007, 20:28
od valla
dnes som trocha experimentoval a zistil som ze ten zvuk ide z toho trafa vtedy ked su vysky na plno
dal som prec odtial cely preamp a brum zmizol uplne iba slabi sum napojil som na to limiter a bass EQ a zvuk je lepsi nez z preampom ale sum sa hodne zvisil da sa nejak ten sum odstranit a nechapem tomu ze hraje to rovnako na hlas ako z preampom a uz ani ten zvuk z toho vystupaku nejde zajtra si spravim preamp z marshall plexi bass do racku aspon budem mat co na praxi robyt
ale to magicke ako mi neroby nic aj ked ho nastavujem
Napsal: 26 lis 2007, 13:32
od zdenoeddie
valla píše::?:
si nahanas prispevky tymi otaznikmi alebo ako?zasieras zbytocne vlakno
Napsal: 26 lis 2007, 15:34
od masar
to valla: Z toho co píšeš je vidět, že toho musíš ještě hodně prostudovat ze základů nf techniky. Korekční stupně jsou obvykle navrhovány tak, aby jejich zesílení pokrylo ztráty v korekčních obvodech. Tím, že jsi odpojil korekční stupeň, zůstalo zesílení pro "nemikrofonní" vstupy zhruba stejné. Vyšší šum může vznikat na vysokém odporu v mřížkovém obvodu pentody, popř. vadnou součástkou, studeným spojem a pod. Proměřil jsi pracovní body elektronek? - s jakým výsledkem?
Napsal: 26 lis 2007, 16:17
od valla
to som nastavil na odporoch R28 a R29 som nameral 35mA moze byt nie
Napsal: 26 lis 2007, 16:57
od masar
Pro MONO50 se nastavuje kolem 18mA, ty máš dvojnásobek, proč? A co pracovní podmínky triod a pentody, ty jsi také měřil?
Napsal: 26 lis 2007, 18:42
od valla
jak ze sak v manualy ma 35mA?????hento je na koncovych pentodach na triody tam nejsu trimre
Napsal: 26 lis 2007, 19:13
od masar
Já nevím, co máš za manuál, ale já jsem v manuálu nalezl hodnotu 25mV na odporech 1,4Ohmu, to odpovídá 17,85mA. Tou kontrolou jsem nemyslel nastavování, jen měření napětí na všech elektrodách všech elektronek a ověření, jest-li jsou tato napětí v pořádku.
p.s. Ten zvýšený šum se projevuje až po připojení zdroje signálu, viď?
