Elektrolytické kondenzátory
Přestal mi fungovat čítač BM641 - spálená pojistka 1,6A v napájení +5V. Po proměření zdroje jsem zjistil, že pojistku vyhazuje blokovací kondenzátor 10uF/10V na vstupu stabilizátoru MA7805. Je to tantalová kapka. Choval se velmi podivně. Při měření ESR byl naprosto v pohodě, při měření na LCR metru BM591 taky naprosto v pohodě. Jakmile se připojil na napětí, tak do 2V se choval normálně, jakmile napětí stouplo nad 2V, okamžitý zkrat. Snížilo se napětí pod 2V, opět byl v pohodě a tak pořád dokola. Zkoušel jsem ho na zdroji s nastavitelnou proudovou pojistkou. Nakonec ho odrovnal až několikanásobně opakovaný zkrat při proudovém omezení 2A.
Lukas-Peca
- Kontaktovat uživatele:
http://www.king-sun.com/en/about.asp
http://www.avelmak.sk/index.php?pg=srch ... 1000uF/25V
- ZdenekHQ
- Významný člen
JInak k výrobci - Korejci se snaží v poslední době být druhým a lepším Japonskem, takže uvidíme.
