Stránka 5 z 7
Napsal: 24 lis 2008, 21:44
od stepa
Spravne to neni. Mas tam nekde botu. Soucastky jsou dodrzene? Zkraty na DPS nemas? Co to je vysoke/nizke napeti?
Kdyz vytocis POT1 do krajnich poloh, co mas pinu 6 IO LM324? Na pozici R2 je URCITE 10R a na R3 180k? Pomoci TRIM1 sis nastavil maximalni proud pojistky?
BTW uz minuly tyden jsem ti psal, at pises jenom na jedno misto, abych v tom nemel bordel...nejak se to minulo vysledkem a Deather na me dneska skace ze vseho moznyho...ICQ, EB, SZ, jenom na oba emaily jsi nejak zapomnel
Odpoved mas na ICQ a tady.
Napsal: 29 lis 2010, 13:20
od sr71
Rozhodl jsem se, že si také postavím tento zdroj. Připadá mi ale ta velikost Ucc pro LM324 dost na hraně, povolené napájení dle katalogu je 30V. Nebylo by vhodné přidat do napájení 324 nějakou stabilizaci, např. MA7824 nebo alespoň odpor se zenerkou?
Napsal: 31 led 2011, 05:09
od dudo02
Stepa.
Caves.
Chcel by som sa ta opytat- rele si ponechal na 24V aj po zvyseni sekundarneho napetia na 30V?
Napsal: 31 led 2011, 06:51
Panáčkové, Šťépa sem už moc nechodí, protože má moc práce - aktivní byl naposledy někdy v dubnu 2010 - jestli se občas přijde podívat, je jeho věc. Pokud od něj něco SERIÓZNĚ chcete, použijte mail nebo kontakt na jeho webovce.
Napsal: 14 úno 2011, 14:44
od stepa
Ahoj,
nene relé je na cca 40V. Sehnal jsem ho někde ve výprodeji. Ale pokud řešíš řídící cívku, tak není nic jednoduššího, než vřadit předřadný odpor pro omezení proudu cívkou.
Napsal: 12 bře 2011, 00:49
od macman
Zdravím vespolek pánové...
tento zdroj je přesně to, co už delší dobu potřebuju a nenalezl jsem zatím žádný jiný, který my mne vyhovoval...
Problém ovšem je v tom, že když se pokusím udělat tišták, tak se mi většinou nepovede a když už se něco povede, tak jsem totálně neschopnej na to udělat inteligentní krabičku...
Na druhou stranu ovšem pracuju ve firmě na ekologickou likvidaci elektroniky a mám takžka neomezený přístup k elektronice.. Trafa, chladiče, osazené tištáky, montážní krabičky, součástky.. všeho tu mám většinou stovky kg...
Otázkou jest.. našel by se člověk, který by si u mne vzal součástky třeba na deset takovýchto zdrojů a jeden mi prostě postavil????
Doufám, že tento dotaz není moc OT, nebo proti pravidlům.. kdyžtak ať ho klidně admin smázne...
díky
macman
Napsal: 12 bře 2011, 13:29
Rozhodně bych tuto nabídku neopomíjel - v dnešní době, kdy se k elektronice zasluhující důstojné nové použití (alespoň zčásti) "díky" recyklačním firmám a přiblblým zákonům ztrácí přístup si takový člověk zasluhuje pozornost.
Macmane, odkud jsi? Jsou to ony Kochánky nad Jizerou, odkud pocházel Štastný Fanánek?
Napsal: 10 dub 2011, 19:12
od dudo02
Ja by som sa este rad spytal kam a ako zapojit potenciometer na jemne ladenie-prudu,a aj napetia...
Napsal: 10 dub 2011, 20:59
Pot1 je na regulaci proudu, Pot2 na regulaci napětí.
Napsal: 10 dub 2011, 21:15
od dudo02
Asi som sa zle vyjadril,alebo nechapem...
Viem na co sluzia konkretne potenciometre.Co neviem,je to kam zapojit dalsi pot.-napr. na reg.napetia.Potenciometer ma sluzit na jemne doladenie.Jeho hodnota by mala byt cca.10x mensia ako toho,ktory je zakresleny v scheme.
Cize napetie bude regulovane potenciometrom,ktory je zakresleny v scheme a k nemu sa pripoji dalsi,ktory bude sluzit na jemne doladenie.A ja neviem kam tento dalsi pot.zapojit...
Napsal: 10 dub 2011, 22:52
od masar
Kdybys trochu hledal (jako já), našel bys to
tady
Napsal: 11 dub 2011, 18:48
od dudo02
Dikes
Napsal: 02 kvě 2011, 05:49
od dudo02
Takze zdroj poskladany,regulacia napetia pekne funguje-akurat tu mam este nejake nazrovnalosti,ktore neviem ci su vlastnostou,alebo zavadou.
-Rezistor R17 pecie-neda sa udrzat na dotyk,To sa deje,ak sa na vystupe UB1 objavi napetie-aktivuje sa prudova poistka-cize LED2 svieti.Rezistor som tam dal aj 0.5W,ale hreje taktiez...Nechapem odkial sa tam berie prud,ktory zohreje ten rezistor,nakolko sluzi len na napajanie LED.
-Nerozumiem uplne zobrazovaniu na meracich moduloch prudu.Maju zobrazovat nastavenu hodnotu prudu,po ktorej prekroceni sa aktivuje prudova poistka?Alebo maju zobrazovat momentalny odber prudu zapojeneho spotrebica-maju fungovat ako ampermeter?
Schema je o dva prispevky vyssie.Za pripadnu pomoc dakujem.
Napsal: 02 kvě 2011, 06:08
od gepard
Zdárec,
R17 "udává" proud tou LEDkou. Procházející proud můžeš měřákem zkontrolovat, zároveň si ověř, zda-li máš opravdu R17 - 1kohm. Na tom odporu by zas tak velká ztáta být neměla, výpočtem zhruba zaokr. 0,1W.
Ampérmetr samozřejmě slouží k zobrazení odebíraného proudu ze zdroje. Pokud zafunguje proudová pojistka - uviděl bys údaj na tom ampérmetru právě na hodnotě, danou nastavením potenciometru pro proud.
Napsal: 02 kvě 2011, 09:22
od masar
Myslím, že v daném případě se spíše jedná o chybu v údaji na schematu a odpor R17 má mít hodnotu 10k až 15k pro nízkopříkonovou LED2, podobně jako je tomu s LED1 a LED3 (odpory R21 a R22).
Měřidlo proudu zobrazuje
vždy odebíraný proud ze zdroje. Využívá k tomu stejný bočník (PR3), jako regulátor omezení proudu, ale jinak s tímto regulátorem (chybně nazývaným proudovou pojistkou) nesouvisí.
p.s. Myslím, že právě nesprávné použití pojmu "proudová pojistka" bylo příčinou toho dotazu. Potenciometrem regulace proudu se nastavuje
maximální proud, který je zdroj schopen
trvale dodávat a nelze ho překročit. Že lze této vlastnosti využívat jako určité "pojistky" proti poškození napájeného zařízení, je jiná věc a záleží na úhlu pohledu. Stejně tak lze omezení max. proudu použít např. pro nabíjení akumulátorů konstantním proudem, kde se pojem "proudová pojistka" použít nedá. Naopak lze v tomto případě regulátorem napětí omezit maximální napětí, na které může být akumulátor nabit.(A také se tomu neříká "napěťová pojistka")
