VF oscilator
tandel
#61 Příspěvek od tandel »
Maskot píše:Jen maly dodatek,vseobecne spinani indukcni zateze,pri vyssim napeti,relativne vysokym kmitoctem a proudech neni vetsinou lidi zabyvajicjch se touto problematikou povazovano za vec nejak prilis jednodouchou.Staci velmi malo a krome dostatku casu je treba k teto cinnosti i dostatku vyse zminovanych tranzistoru.
To je taky jeden z důvodů, proč tady doporučuju TC z toho AR. Jednoduchý, spolehlivý a tranzistor se nezničí.
Jozi
#62 Příspěvek od Jozi »
A o SSTC ste poculi ? Su spinane tranzistorovo a ladene frekvencie. A okrem toho ten oscilatro nechcem len ne to. Proste vseobecne sa zide. A dobre by bolo ak ba sa dal prpinat medzi sin a obdlznikom ci kosostvorcom ci co to je take jak ma 555. Ale ta schema no :-) A na to aby bol vystup din treba asi 2 mosfety Chcem IRFP460 pouzit. Jak to zapojit sice mam predstavu ale chcelo by to schemu od nekoho skuseneho. Primpominam ce IO bude ten XRneviem kolko pise sa to o nieco vysie
#63 Příspěvek od Hill »
Ano, jsou spínané, tedy nejsou buzené harmonickým signálem
Jozi
#64 Příspěvek od Jozi »
OK tak ste ma presvecili :-) Racej ostanem pri 555. Teraz ma zaujima ake suciastky mam pouzit na tu zelenu schemu na http://www.danyk.wz.cz/mosfety.html ked pouzijem IRFP460. A este jedna vec : Koli vysokehu prudu ktory mi prechadza cez IRFP sa dost hreje --aj ked je na chladici -- Ako mam zapojit 2 take IRFP-cka aby som to mal do 40 A ?? Vystup bude no pulny. Alebo mam zainvestovat do IGBT ? Ten je do 50 A a1200 V. A pojde 555 na max 500 kHz spolahlivo ? Ci vobec pojde ?
Jozi
#65 Příspěvek od Jozi »
TC s tym asi nerozbehnem ale kazdopadne potrebujem to na ine veci ne len na to. Teraz mam ele bez tej ochrany a to dlho nevydrzi a no hreje sa a dost slusne
Jozi
#66 Příspěvek od Jozi »
A je pravda ze CMOS 555 zvladne vyssie frekvencie ako obycajny 555 ? A zvladne 500 kHz ??
#67 Příspěvek od Hill »
To už radši normální 555. Jednak má předpoklady být rychlejší (kus od kusu se liší, některé makaly i přes 1MHz), ale hlavně je výrazně odolnější proti průrazu výbojem vn v blízkosti.
Ona 7555 sice nějaké ochrany vstupů a výstupů má, ale poblíž TC moc šancí na přežití nemá.
Jozi
#68 Příspěvek od Jozi »
No takze pouzijem predsa tu 555. Budem nim spinat IGBT BUP313 alebo 314. Pouzije schemu z http://rayer.ic.cz/teslatr/induktr.htm. Samozrejme trocha upravenu na vhodnu frekvenciu. Chcem sa ale spytat aky tranzistor mam pouzit na spinanie toho IGBT ? Lebo s ami nezda ze ten KSY bude OK. Takze ktory ? A este kedze to chcem napajta az 50 V potrebujem znizit na 12 V tzn. ten stabilizator chcem riesit tak ze zoberem 2 stabilizatory a paralelne ich zapojim a zamozrejme chladic. Ten IGBT tiez chladic a este nejake obvody na ochranu proti spickam. BUDE TO OK ? A hlavne ten trandik poradte. DIki
FERYACT
#69 Příspěvek od FERYACT »
Stabilisátory typu 78.. snášejí na vstupu max 40V.Pozor nepoužívat.
Jozi
#70 Příspěvek od Jozi »
Aha diki moc. No neviem ci by som to prekrocil ale diki. Tak ako to stabilizovat ? Ale ak to neprekrocim bude to OK ? 35 V ? Dost sa hreje ked je jeden. preto chcem 2
#71 Příspěvek od masar »
A este kedze to chcem napajta az 50 V potrebujem znizit na 12 V...
Aha diki moc. No neviem ci by som to prekrocil ale diki...
Co myslíš, je 50V víc než 40V? :wink:
Stačí jeden na chladiči. Dva jsou zbytečné. :wink:
tandel
#72 Příspěvek od tandel »
Jozi píše:Aha diki moc. No neviem ci by som to prekrocil ale diki. Tak ako to stabilizovat ? Ale ak to neprekrocim bude to OK ? 35 V ? Dost sa hreje ked je jeden. preto chcem 2
To už je pak lepší použít stabilizátor + pořádný externí tranzistor než dva stabilizátory. Ale ani jedno ani druhé nebude tvůj případ.
Jozi
#73 Příspěvek od Jozi »
Preco nebude pripad ?
FERYACT
#74 Příspěvek od FERYACT »
TO JOZI:Jak velký proud potřebuješ ze zdroje 12V?
Návštěvník
#75 Příspěvek od Návštěvník »
Prave ze dost velky Az 10 A. Impulzne ale urcite aj viac.
