Stránka 5 z 5
Napsal: 08 dub 2008, 14:24
od oscilos
ne na 1V ale rozdil mezi napetima na inv a neinv vstupu je cca 1V napadlo me to jiz drive ale rikal jsem si ze to nemuze mit vliv a ejhle ono ma... tak jsem to testnul a bylo to. no nic zkusim pripojit ss ochranu a uvidim co to bude delat... cekam zase nejakej zakus...
Napsal: 08 dub 2008, 15:44
od Cust
zakus? když používáš IO v zapojení pro který není určen, tak můžeš mluvit o štěstí, že to vůbec funguje ...
Napsal: 08 dub 2008, 15:52
od oscilos
jako myslis tu 358?
Napsal: 08 dub 2008, 16:10
od Cust
jojo
Napsal: 08 dub 2008, 16:37
od oscilos
a jakejjinej obvod teda pouzit?
Napsal: 08 dub 2008, 16:55
od Cust
tak to jsme si asi nerozuměli, s tou LM358 by to mělo být v pohodě...
i když bych raději poupravil schéma a dal tam LM393
navíc mi tam trošku chybý kladná zpětná vazba a malinká hystereze
Napsal: 08 dub 2008, 17:05
od oscilos
kaldna zpetna vazba na vystupu? a nedalo by se rovnou pouzit neco jako 2X 393? myslim ze to je 339? stou hysterezi to nevim jak myslis?
Napsal: 08 dub 2008, 17:12
od Cust
najdi si typické zapojení komparátorů
když uděláš zapojením 2 vhodných odporů zpětnou kladnou vazbu, tak komparátor bude mít hysterezi - zamezíš nekontrolovatelnému přepínání relátka, když napětí bude přesně na rozhodovací úrovni
Napsal: 08 dub 2008, 19:04
od oscilos
dobre udelam to! co jsem jeste vypozoroval tak je ze kdyz pripojuju napeti zdroje a zase ho rychle vyndam a zapojim(jako do zasuvky) tak rele procvakne kdyz to tam takhle parkrat potrapim tak rele cvaka! to je ale spatny... jeste me napadlo co takhle zapojit 2 trandy na vystupu jeden na ovladani 4020 a druhy na ten komparator uz jsem to sestoval jede to normalne! aspony by se oddelilo ovladani ty ss ochrany... moznosti je asi fura... ale bavi me se vtom vrtat
Napsal: 08 dub 2008, 21:21
od tandel
FERYACT píše:Jak jsme byli rádi že jsme nemuseli vozit uA709 po kapsách od buržoustů.
I když stály i několik set korun....
Teď si to můžeš všechno vynahradit. Tady jsou skoro zadara a kvalitní...
http://aukro.idnes.cz/item341692220_pre ... 2_kov.html
Napsal: 09 dub 2008, 09:54
od FERYACT
To tandel:Já mám zkušenost že žádný problém se nevyřešil sám od sebe.
Ten hazard tam stále je.A až se časem změní parametry součástek může
vyplavat na povrch.
