Stránka 5 z 7
Napsal: 15 srp 2008, 16:16
od DolfiG
Aha. tak to je iné ... Beriem späť predchádzajúcu poznámku ...
Ono, vyfiltrovať napätie kondenzátorom pre 3,5 A chce poriadnu kapacitu. A tých 5 V, ak je merané osciloskopom ako špička, je hodne málo.
Jediné, čo ma napadá, je násobič kapacity s tranzistorom ... No je to ďalšia komplikácia zapojenia a ďalšia nie malá výkonová strata ...
Napsal: 15 srp 2008, 16:51
od jef111
Ne mě ten nutný úbytek jako nevadí, mám rezervu tak akorát. Filtrační kapacity mám 12mF v každé větvi, při 230V v síti (tak nějak přesně - mám stabilizátor) z toho dostanu při výstupním napětí 35V něco přes 3,7A do obou větví zároveň pro zvlnění do 5mV. To se mi zdá dobré, jsem s tím spokojený.
Napsal: 15 srp 2008, 17:50
od DolfiG
jef111 píše: ... jsem s tím spokojený.
Beriem na vedomie, je to O.K. A už budem mlčať ...
Napsal: 17 srp 2008, 16:47
od jef111
DolfiG píše:Beriem na vedomie, je to O.K. A už budem mlčať ...
V pořádku, já jsem rád že tu někdo taky něco vymýšlí...
Radku,
to zapojení operáků s diodama funguje naprosto báječně. Jen je tam zase jeden zádrhel - i když fakt malý.
Ty diody musí mít "ostré koleno" charakteristiky, jinak v okamžiku, kdy je v obou větvích stejný proud se chybové napětí trochu zvedne oproti tomu, když stejný proud prochází jen v jedné větvi. Jsou to sice jen asi 2mV, ale i tak to udělá 20mA. Jsou nějaké "ostřejší" diody jak 1N4148? Nevím ani podle čeho ty diody mám porovnávat, kromě toho že bych si je oměřil, v katalogových listech žádný takový údaj nenacházím. Ještě mě napadá zvednout jejich proud proti zápornému napětí ale nejsem si jistý zda to pomůže. Teoreticky by mělo, diody se dostanou do lineárnější části charky (teda aspoň ta jedna kterou zrovna poteče proud.
Napsal: 17 srp 2008, 17:22
Napadá mě použít nějaké "rychlejší", třeba Schottkyho - ale zase bude problém s jiným úbytkem napětí na přechodu. Nebo co použít nějaké vf? Ano, "rychlost" se posuzuje podle doby zotavení při komutaci, ale nemá to nějaký vliv i na rychlost otevírání? Poslední možností pak by byly diody, katalogově označené jako spínací...
Napsal: 17 srp 2008, 17:28
od jef111
No ta 4148 je taky přece schottky.
Ale zdá se mi že už jsem našel, BAT42/43 se zdají jako stvořené pro tohle. Teda aspoň se mi to zdá podle grafu který jsem našel v jednom katalogovém listu. Ono se ale celkově těžko srovnává když každý výrobce/typ má jiné zkušební podmínky atd. Zas žádný podobný graf jsem třeba u 1N4148 nenašel, abych mohl skutečně srovnat...
Napsal: 17 srp 2008, 17:44
Myslím, že 1N4148 NEJSOU Schottky - aspoň já je mám zafixované jako univerzální Si diody, něco jako KA501-6. Zato ty BAT Schottkyho tutově jsou.
Napsal: 17 srp 2008, 18:07
od jef111
Aha no máš asi pravdu tak se tedy omlouvám. Kdysi mi to ve škole někdo pověděl a mě nikdy nenapadlo že by to mohlo být jinak. Beru zpět.
Zkusím tedy tu BATku pokud ji někde najdu.
Napsal: 17 srp 2008, 20:26
od radekrd
Spíš, jestli se to v tom okamžiku nerozkmitá?
Pokud ne takto diody to nezpraví. To chce přesnější OZ. Ten co je tam předepsaný má vstupní offset myslím 5mV. Takže tam může nějaká chyba být. Zkus něco jako OP07. Má velký zisk a je přesný. Jinak by mohlo pomoct i zvýšení proudu pomocí toho (jediného) rezistoru.
Pokud ano, tak to chce u každého OZ dát mezi INVERTUJÍCÍ vstup a katody diod rezistor a kondenzátor mezi výstup a INVERTUJÍCÍ vstup.
Napsal: 17 srp 2008, 20:48
od jef111
Nekmitá.
Mimochodem celou dobu neřeším skoro nic jiného než aby to hlavně nekmitalo...
všechny ostatní věci jsou skoro vedlejší
Od jisté doby (co se mi na multimetru odpory ve zp. vazbě jevily jako supravodiče) to ani bez osciloskopu nepouštím.
Bez toho odporu s kondíkem jsem to ani nezkoušel, mám je tam už od začátku - 1k a 22p. To proti rozkmitání stačí.
OP07 používám ve vstupních dif. zesilovačích, víc jich poruce nemám a tak místo nich MAC155/156. Ty taky ujdou.
Napsal: 17 srp 2008, 20:56
MAC155 taky dobrá volba, je hodně rychlej - 20MHz FT dělá docela problémy, když se nedá dostatečná pozornost blokování...
Napsal: 17 srp 2008, 21:04
od jef111
EKKAR píše:... 20MHz FT dělá docela problémy, když se nedá dostatečná pozornost blokování...
to mi povídej...
Ono už se mi podařilo i to že se mi celá regulační smyčka rozkmitala právě na 20MHz. A to i přesto že bylo pár stupňů blokovaných
Ale myslím že ta 155-ka má nižší Ft, tuším 5MHz? Takže divné noo.
Napsal: 17 srp 2008, 21:10
Promiň - mea culpa. FT mají MAC155 - 3MHz, 156 - 5MHz a 157 - 20MHz.
Viz katalog TESLA Rožnov z r.1983 (zelený).
Napsal: 17 srp 2008, 22:01
od jef111
EKKAR píše:Promiň - mea culpa. FT mají MAC155 - 3MHz, 156 - 5MHz a 157 - 20MHz.
Tak to se teda divím že mi ty 155 a 156-ky dokázaly kmitat na 20MHz
A určitě to tam bylo, spíš ještě trochu výš.
Napsal: 17 srp 2008, 23:16
od radekrd
Do zdroje není třeba tak rychlé OZ. Stačí když mají ft nula nic, hlavně aby byly přesné. Jinak jsem to říkal, že mnohastupňová regulační smyčka s velkým ziskem a velkým průchozím zpožděním bude kmitat.
