Stránka 5 z 5
Napsal: 27 zář 2008, 17:19
od Audioman
v SV je 10+1k a medzi GND a - IO je 4,7k, IO je ne5532
no už som prišiel prečo to robí, nieje to chyba predz. ale chyba zvukovky, neviem prečo tak kolíše, predtým to nerobilo.
Ozaj je možné že je na nej velká/malá? teraz mám 47k, ak dám ešte druhy predzos paralelne tak bude vyslledne 47k/2, môže to byť tým?
Napsal: 27 zář 2008, 19:36
od Cust
neměl by jsi jít na vstupu předzesilovače pod 10k (kvůli zvukovce) a na výstupu pod 1k (u NE5532) (obecně u ostaních OZ by měl být výstupní odpor větší než 2k)
všechno se odvíjí od maximálního povoleného proudu - bude tedy záležet na napájecím napětí, velikosti signálu a typu OZ, jak to máš, tak je to v klidu...
Napsal: 27 zář 2008, 20:32
od Audioman
No skusim cely priebeh pásma na multimeter a skusim rôzne hodnoty rezistorov(ako zátaž) a na prazdno čo to spraví a ako sa to bude chovať.
A ešte prosím nevieš ako sa vola hodnota na Umax na vstup(aby to bolo bez skreslenia....) lebo to v tom datasheete u LM3886 a TDA neviem nájsť.
Inak videl som pristroj ktorý dokáže galvanicky oddeliť niaky vystup cez optočlen(nebol najlacnejší) ale elkom by mi to pomohlo aby som si takto nezkur*oval zvukovu kartu, tuším to vyšlo aj v AR-PE.
Napsal: 28 zář 2008, 11:31
od Cust
zapoj zesík, dej na něho zátěž, pouštěj na vstup signál a měř signál na výstupu, až začne být výstupní signál limitovaný, tak změříš vstupní signál a máš max napětí na vstupu....
ale tohle je max. úroveň signálu, ty tym budeš pouštět signál ze zvukovky 1:1 a zbytek si dostavíš trimrem podle uší (aby tě nebolely a aby jsi něco slyšel, ne?)
galvanické oddělení audiosignálu je návod jak udělat muziku neposlouchatelnou - velké zkreslení
lepší než koupit drahý optočlen je koupit levnou zvukovku
Napsal: 28 zář 2008, 12:20
od Audioman
ok skusim to tak, len či nezničím tie IO ked do nich "pustím" vela.
A s tým oddelením potom asi nezískam peknú sinusovku, čo?
Napsal: 28 zář 2008, 14:48
od Audioman
tak som spravil niake tie merania:
pc vystup som zmeral a je v poriadku, bez zaťaženia(iba multimetrom) po celom pocutitelnom pásme malo napetietie v poriadku pri roznych vykonoch sa napetie od frekv. nemenilo a ostávalo cca rovnaké(+- odchylka par mV).
Po zaťažení odporom 22k, 2*22k sa tiež nič nemenilo.
Akonáhle som pripojil na vystup pc ten predzosilnovac bez napajania(len vstup) tak prišiel predchádzajúci problém, pri vysokých frekv. Uvyst.PC začalo rapidne klesať.
Zmeral som medzi + NE5532 a GND a je tam 63k, zaťažil som vstup 22k odporom(medzi živý z PC a GND) a R kleslo na 22k.
po pripojení vstupu z pc sa hodnota R od 30-1000hz pomerne nemenila, blízka hodnote 50k, pri f=14khz sa zmenšila na 20k a tieš sa mení aj Uvyst.PC, nad 6kHz to je už okolo 100mV z pôvodných 450mV(od 30-1000hz).
Neviem čo to môže byť, možno su to aj normalne vlsatnosti, môže byť vadný IO, alebo v čom to je?
Napsal: 28 zář 2008, 23:03
od Cust
U OZ bez napájení jsem neměřil vstupní odpor, ale je dost možné, že odpor bude nízký na vysokých frekvencí a pak hodně zatěžuje výstup zvukovky - té pak klesá úroveň signálu. Mrkni se na vnitřní zapojení OZ nebo to změř (před OZ dej 22k odpor - do serie s OZ - zkontroluj napětí na zvukovce, jestli se mění s frekvencí, pokud ne, tak měř druhým kanálem osciloskopu napětí na + vstupu OZ, pokud se napětí na vstupu OZ bude měnit, tak víš že jě to vlastnost OZ bez napájecího napětí, pokud použiječ OZ TL072 nebo něco podobného mělo by to být lepší). Pokud je to tak jak píšu, tak i z tohoto důvodu je vhodnější zapojit OZ jako invertující zesilovač.
Ze zničení OZ velkým vstupním signálem mít strach nemusíš, pokud nepřekročíš max. povolené napětí, což bude +-18V tuším.
Napsal: 29 zář 2008, 20:08
od Audioman
skusim ešte dať do serie 22k odpor, to som neskusil a uvidím, a aj skuseim s inym IO, napr. tl072 ako hovoriš.
Napsal: 03 říj 2008, 19:19
od Audioman
takže žadny pokroky, ked som zaradil do serie- vystup z PC a + OZ tak za odporom nebolo ziadne meratelné napätie
Napsal: 03 říj 2008, 19:40
od Cust
i u TL072? nakresli obvod jak to přesně měříš.
Napsal: 03 říj 2008, 19:59
od Audioman
ne tu doma nemam tak som meral len ne5532
