Nabíječka AKU Pb
SIDTIM
#61 Příspěvek od SIDTIM »
Jj, p. Arendáš vymyslel nejednu nabíječku...
For all:
Co si myslíte o nabíjení běžných NiCd a NiMH? Také pulsovat a zpětně vybíjet? Někdo tvrdí, že není rozdíl mezi naprosto stejnosměrným nabíjením a pulsním, někdo má názor opačný.
..a co shoří, nezhnije..!
Atlan
#62 Příspěvek od Atlan »
Nestaci ze sa tie clanky vybijaju v zariadeni ?
#63 Příspěvek od EKKAR »
NiCd rozhodně vybíjet definovaným proudem do určité napěťové hranice (někdo říká 1V, jiný 0,9 nebo dokonce až 0,8V na článek) a až potom nabíjet definovaným nábojem nebo s detekcí delta peak, tato stará technologie při vybití na definované napětí uchová nejvíce svých dobrých vlastností. Naopak NiMH nevybíjet, ale začít ihned nabíjet definovaným proudem s napěťovým omezením na konci. Je možné v obou případech používat kombinované pulsní nabíjení (pulsy superponované na ss hodnotu), ale na základní koncepci to nemá vliv.
SIDTIM
#64 Příspěvek od SIDTIM »
Jj, díky.
A jaký máš názor na to, nabíjet NiCD nebo NiMH třeba tou dvoudiodovou nabíječkou se žárovkou pro Pb, kterou jsi, tuším uveřejnil v jiném vlákně? Tedy při kladné půlvlně nabíjet, v záporné částečně vybíjet-jako při desulfatizaci Pb?
#65 Příspěvek od EKKAR »
Minimální přínos - alkalický aku má jinou vnitřní chemii, tam se depolarizátory přidávají už do materiálu elektrod, reverzní nabíjení u nich mnoho neznamená. Možná u těch starých NiFe nebo i NiCd, co se ještě najdou někde na půdě "po Němcích" nebo "po partyzánech" to nějaký přínos mít může - ale u moderních to nemá cenu.
SIDTIM
#66 Příspěvek od SIDTIM »
to EKKAR:
Díky! Budu i nadále "kopat" do akumulátorů jedno nebo dvoucestně pulsující proud.
Škoda jen, že neexistuje nějaké maximálně triviální zapojení pro delta U typu jeden šváb, odpor, trimr pro ukončení nabíjení.
Milan_F
#67 Příspěvek od Milan_F »
Sidtim: Existuje. Šváb se jmenuje MC33340 a nabiječka s ním je tady: http://www.cbradio.cz/doc/_Other/Elektr ... ijecka.pdf
SIDTIM
#68 Příspěvek od SIDTIM »
To Milan_F:
O tomto obvodu jsem slyšel a netušil jsem, že potřebuje kolem sebe jen tak málo smetí.
Moc díky za link, vyzkouším!
Milan_F
#69 Příspěvek od Milan_F »
Tady je ještě makro v excelu pro výpočet rezistorů http://upload.ebastlirna.cz
MC33340.xls
hafca
#70 Příspěvek od hafca »
Nabíječky s ním chodí skoro nejlíp ze všech co jsem kdy stavěl. Když vezmu ještě to, že k němu není skoro nic potřeba, pak je to jasná jednička.
