Stránka 5 z 6
Baterie
Napsal: 11 lis 2009, 11:05
od BIPOLAR
http://batteryshop.cz/produkt/baterie-T ... -dlcrv3b-e Tohle si podrobně prohlídni a potom piš
. Najdi typ baterie o které píšu a uvidíš do kolika foťáků se dá použít CRV 3.
Napsal: 23 lis 2009, 10:41
od PavelN
možná že by jsi si mohl přečíst pořádně celé vlákno ty, zde se diskutuje o přístrojích do kterých lze vložit použe dvě tužkové baterie. Baterii RCR-V3 do nich za boha nenasereš ani kdyby ses posral.
Napsal: 23 lis 2009, 10:50
od fero7
Brzdi!
Napsal: 24 lis 2009, 06:16
od PavelN
už sem zatáh ručku a stojim, omlouvam se nechal jsem se unést.
Napsal: 24 lis 2009, 08:01
od Hill
Používáme aku Panasonic Infinium 2100mAh už přes dva roky.
Olympus na jedno nabití 90-120 fotek, smíšený provoz, někdy jedna fotka na zapnutí, někdy dvacet, asi tak třetina s bleskem.
Mám ještě HP, stejné akumulátory, u něj stejně nebo snad i víc záleží na tom, kolik snímků se udělá na jedno zapnutí, než kolik jich je s bleskem.
Ale za zhruba stejných podmínek zvládne jednou 100, jindy 150 snímků.
No, bývalo to lepší - když byly akumulátory nové, zvládaly ty foťáky kolem 180 snímků na jedno nabití. Nebo jsme fotili větší série na jedno zapnutí a méně s bleskem?
Musela by se udělat statistika z EXIF jednotlivých fotek - a i ta by byla vcelku k ničemu, žádný z nás nefotí stejně a do té statistiky by se stejně jiný těžko vešel.
Jen pro srovnání: nové alkalinky GP v obou přístrojích: 30 - 40 fotek bez blesku, s bleskem méně.
Napsal: 25 lis 2009, 15:21
od BIPOLAR
PavelN píše:možná že by jsi si mohl přečíst pořádně celé vlákno ty, zde se diskutuje o přístrojích do kterých lze vložit použe dvě tužkové baterie. Baterii RCR-V3 do nich za boha nenasereš ani kdyby ses posral.
A kolik tužkových tužkových baterií typu AA NiMH je v RCR-V3 ?? Jsou tam 2 (slovy dvě) a krásně se mi vejdou do Olympusu 310 - ZOOM. Prohlédni si do kolika foťáků se mohou použít. Pack je dokonce vylisován proti případnému obrácenému vložení co se týče polarity
Napsal: 25 lis 2009, 18:34
od PavelN
Ano u tohoto starého to lze použít, jak jsem psal Olympus tyto baterie dříve používal ale po zmíněné explozi od tohoto upustil a v dalších modelech už mechanicky nelze použít(sám jsem přemýšlel nad technickou úpravou)
Napsal: 25 lis 2009, 20:02
od BIPOLAR
To není foťák, ale KOZLICE
. Mimochodem, chtěl jsem upozornit jen na foťáky do kterých jsou doporučovány. Tyto nabíjecí baterie jsou vyráběny v licenci SANYO
Napsal: 25 lis 2009, 21:50
od PavelN
Ne to je FE-210 ale než jsem přešel na enelop tak jsem měl chuť na to tu kozlici použít.
Napsal: 25 lis 2009, 22:02
od BIPOLAR
Tak toTi doopravdy věřím,
Napsal: 01 pro 2009, 09:12
od gromyt
Mám také FE 210 a stejné problémy- výpadky z důvodu "pseudovybití" aku ( Panasonic 2700 mAh). Foťák používám tak 2-3x do měsíce.Myslím,že hlavním problémem je velká spotřeba foťáku i ve vypnutém stavu - naměřil jsem 1,7 mA,což stačí k tomu,aby se aku po focení a cca 14 dnech ležení v šuplíku vybily. Tak aku vyndávám po skončení focení a mám pokoj.
Napsal: 13 pro 2009, 15:30
od PavelFF
Myslím, že to hlavní důvod není. I když baterky nabiju a ten samý den je "vyfotím", tak se tato negativní vlastnost stejně projeví. Je to prostě věc způsobená nastavením některých Olympusů.
Mám dva zcela shodné typy foťáků (C4000Z). Teprve nedávno jsem získal druhý (č.2). S tím prvním(č.1) nafotím docela hodně fotek a uvedená vlastnost mi v podstatě nevadí(není tak výrazná), ale přesto jsem pak na měřiči kapacity baterií zjistil, že po vyjmutí "vybitých" baterií je v nich ještě asi třetina až polovina kapacity (nevím přesně, měřák jsem měl půjčený jen chvilku a nebyl čas na pokusy).
Ale teď to hlavní: č.2 je na tom o hodně hůř a hlásí vybité baterky znatelně
dřív než ten první, což už mi vadí.
Když vybité baterky z č.2 přendám do č.1 , tak ještě spokojeně fotí a fotí.
Asi nemají u Olympusů ISO9000
Napsal: 13 pro 2009, 19:14
od BIPOLAR
Do C4000Z se dají použít CRV3
Napsal: 14 dub 2010, 17:49
od forbidden
Trochu to oživím, mám Olympus C720UZ a nedávno začal po vyfocení pár fotek s plně nabitýma baterkama zase hlásit, že už jsou vybitý. Mám asi dva roky čtyři Ni-MH Ansmann 2700 mAh, celkem mají za sebou asi +- 40 nabití/vybití. Fotím málo, tak proto jen tak málo cyklů. Měřil jsem vnitřní odpor těch akumulátorů a pohyboval se i přes 0,6 Ohmu
Nabíječku mám Sanyo NC-MQR02, takže celkem slušnou. Nechápu, proč ten odpor takhle vzrostl, myslel jsem, že Ansmann je lepší značka. Teď je zkouším ještě oživit vybíjením a znovunabíjením, ale nevím jestli to pomůže.
Olympus mě už fakt štve, už mi v něm takhle odešly dvě sady akumulátorů.
Napsal: 14 dub 2010, 18:18
od BIPOLAR
Pokud se jedná o Olympus C720 Ultra Zoom, tak použij také CRV3 - doopravdy mám s tou baterií jenom dobrou zkušenost
