Stránka 5 z 9
Napsal: 17 říj 2005, 23:37
od DjRix
Mě se nezdá že by to str bylo v háji,když to kmitá.Ještě je v té vnitřní struktuře zenerka,dej si místo síťové pojistky žárovku tak 40W,vrať tam to STR a skus odpojit pin 1 a vřadit mu do série tak 10k odpor.Na tu 1 vede ta zenerka,ale nedá se proti ničemu změřit.
Napsal: 17 říj 2005, 23:39
od dudlaxx
to ale prece nemusi znamenat ze je plne funkcni , uz jsem jednou mel tranzistor ktery mel prechody OK a fungoval na 1/2 .....
Napsal: 17 říj 2005, 23:41
od dudlaxx
ten odpor mam dat na pin 1 a konec odporu pak do desky ?
Napsal: 17 říj 2005, 23:48
od dudlaxx
tak 10 K odpor nemam mam same male hodnoty a pak 50Kilo
Napsal: 17 říj 2005, 23:49
od DjRix
Tak tam dej těch 50k,je to vcelku jedno jde jen o to aby to nebylo v luftě.Jeden konec na IC,druhej do desky.
Napsal: 18 říj 2005, 00:01
od dudlaxx
mam to nachystane co ted zapnout ? R812 jsem vpajel do desky jeste ho odpojit ?
Napsal: 18 říj 2005, 00:11
od DjRix
Skus to zapnout,pokud se ti objeví napájení toho IC851 je to jasný,když ne tak R812 ven a pak se uvidí.
Napsal: 18 říj 2005, 00:18
od dudlaxx
Vysledek stejny s odpojenym R812 zdroj bezi je vybuzene i BU ale kdyz
pripojim R812 tak nebezi zdroj.
Napsal: 18 říj 2005, 00:19
od dudlaxx
napajeni na IC851 zadne
Napsal: 18 říj 2005, 00:48
od DjRix
Tak skus ten pin 1 ůplně odpojit.
Napsal: 18 říj 2005, 00:53
od DjRix
Poslyš,pokud máš měřák na kondíky tak skontroluj C809,měl by to být 33u/10v je to v cestě buzení toho STR.....Nebo ho skus vyměnit....
Napsal: 18 říj 2005, 00:57
od dudlaxx
Stejny vysledek zdroj bezi jen s odpojenym R812
Napsal: 18 říj 2005, 00:58
od DjRix
No a co ten C809???
Napsal: 18 říj 2005, 01:06
od dudlaxx
Ten je dobry ale pro jistotu jsem ho vymenil nemam 33 ale dal jsem tam zatim 47uf
Elyty
Napsal: 18 říj 2005, 01:08
od dudlaxx
Dneska jsem jen nasel ubytek kapacity na C857 ma 200uf misto 470
uplne to same C509
