Jaky kondik pouzit
mtajovsky
#61 Příspěvek od mtajovsky »
Andrea píše:
mtajovsky píše:Já to věděl!!! :D že se někdo nachytá. Mám z toho dětinskou radost. :) SC by to bylo v případě, že studený konec sekundárního vinutí by byl zapojen na kostru. Takhle je to skutečně SE.
SE to být nemůže, když je výstup z emitoru. Když je E společný, je pro st signály uzemněný, tak z něj nemůže jít výstup. Pokud není uzemněný, tak není společný. A vůbec, dejte mi už všichni pokóóóój.
Andreo, to bych tedy od vás neočekával! Je přece jedno, odkud je výstup, sériové zapojení zdroje a zátěže můžete prohodit, respektive uvažováno pro střídavý signál zdroj zkratovat, neb se na nás ve zdrojích smějí velké kondenzátory, že. No a v tu chvíli máte výstup odkud?
Ještě to řeknu takhle - která elektroda je na společném bodu vstupního napětí (jsoucího na sekundáru) a výstupního napětí na odporu? No a to je odpověď.
mtajovsky
#62 Příspěvek od mtajovsky »
Vaseks píše:
Nechám se poučit, SE otáčí fázi vstupního signálu, v ideálním případě o 180 stupňů, nějak to tam nevidím. 8O
No a neotáčí to fázi?? Nesmíte se nechat zmýlit tím, kam jsem nakreslil kostru. V tom je ten chyták. Představte si, že značka pro kostru je spojena s emitorem. A překreslení značky pro kostru přece nemůže změnit druh zapojení, že? Navíc, pokud si uvědomíte, jakým napětím krmíte vstup do tranzistoru - je to skutečně jen napětí B-E. U emitorového sledovače vstupní napětí zahrnuje i napětí na zátěži.
Vaseks
#63 Příspěvek od Vaseks »
Neotáčí. S rostoucím napětím na přechodu B-E se mění i Ib a v závislosti na h21e i Ic, tedy i Ie. Tím dojde při zvyšujícím se proudu Ib ke zvětšení napětí na zátěži. Takže fázový posuv je teoreticky 0 !!! Ale já z toho nemám dětinskou radost. Dobrou noc.
mtajovsky
#64 Příspěvek od mtajovsky »
Vaseks píše:Neotáčí. S rostoucím napětím na přechodu B-E se mění i Ib a v závislosti na h21e i Ic, tedy i Ie. Tím dojde při zvyšujícím se proudu Ib ke zvětšení napětí na zátěži. Takže fázový posuv je teoreticky 0 !!!
No, to je otázka, jak zapojíme výstupní měřidlo. Fázový posuv musíte posuzovat s měřidly zapojenými svými zemními svorkami do stejného bodu. Čili na SPOLEČNOU elektrodu. V našem případě je společnou elektrodou vstupu a výstupu tranzistoru emitor. Odmyslete se od té kostry, kterou jsem tam nakreslil. Jako vztažný potenciál pro vstup i výstup MUSÍ být společná elektroda. Jinak bychom se ničeho nedopídili ani nedoměřili. Za tu dětinskou radost se omlouvám.
Jestli to není pořád jasné já to překreslím, jestli chcete. Přehodím navzájem sériové zapojení odporu a zdroje a vynechám značku pro kostru. Ale chvíli by to trvalo.
Vaseks
#65 Příspěvek od Vaseks »
Ve Vašem případě (obrázku) je výstupní napětí vztaženo vůči zemi a ne vůči emitoru. Pro daný případ tedy není co řešit. Otázka zapojení měřidla - to snad ne. To už tady budeme řešit černou skříňku (čtyřpól), která otáčí fázi o 180 stupňů (uvnitř překřížené dráty). Buď jde o zapojení SC nebo je špatně schéma, vyberte si co chcete. Howgh. P.S. Kam bude připojena zem pro další stupeň? Jinak není za co se omlouvat, tohle fórum je přece o diskuzích k problému a každý může mít trochu jiný pohled na věc. Bohužel tehle způsob podání je i v odborné literatuře. :D
forbidden
#66 Příspěvek od forbidden »
Chudak XFire, ten si az to vsechno precte nejspis pujde hodit masli :lol:
I kdyz jestli to byl provokater....
mtajovsky
#67 Příspěvek od mtajovsky »
Vaseks píše:Ve Vašem případě (obrázku) je výstupní napětí vztaženo vůči zemi a ne vůči emitoru. Pro daný případ tedy není co řešit. Otázka zapojení měřidla - to snad ne. To už tady budeme řešit černou skříňku (čtyřpól), která otáčí fázi o 180 stupňů (uvnitř překřížené dráty). Buď jde o zapojení SC nebo je špatně schéma, vyberte si co chcete. Howgh.
Schema je dobře a je to SE. Ono je jedno, jak je výstupní napětí na obrázku vztaženo. To může samozřejmě měnit fázi o 180 st. Podstatnější parametry obvodu, a sice vstupní a výstupní impedance a výkonové a proudové zesílení - to je to podstatné, čím se jednotlivá zapojení odlišují. Nemůžete ze zapojení SE udělat SC jenom tím, že výstupní napětí nebudete odebírat mezi kolektorem a emitorem jako nulovým potenciálem, ale mezi kolektorem a kladnou svorkou zdroje jako nulovým potenciálem pro výstup. Tím se sice fáze na výstupu otočí, ale druh zapojení tranzistoru se nezmění.
Na obrázku jsou 2 zapojení. Přesto, že výstupní napětí je u druhého případu otočeno co do polarity, co do fáze je stejné k případu prvnímu, jde pořád o zapojení SE.
Já bych to vlastně podal velmi jednoduše. Emitorový sledovač má napěťové zesílení <1. Na tom se asi shodneme. Proč? Protože vstupní napětí musí být větší než výstupní napětí o řídící napětí Ube. Ale co naše zapojení? Figl je v tom, že pomocí trafa dostanu vstupní napětí právě jen mezi bázi a emitor. A tak změna tohoto napětí v řádu desetin voltu způsobí po zesílení změny Ic třeba o desítky mA. Při zátěži 1Kohm to budou na výstupu pak volty až desítky voltů.
Xfire
#68 Příspěvek od Xfire »
forbidden píše:Chudak XFire, ten si az to vsechno precte nejspis pujde hodit masli :lol:
zadna provokace to nebyla :) , sem SS a delam jednu praci... mno bolo mi tam povedane ze mam podla vzorcov vypocitat kondik a taky potom dat do obvodu.... dostal sem podklady, ale boli tam take cmaranice ze som z toho nic nepochopil... tak preto som sa obratil na vas jake je jednoduche zapojenie toho...
btw tu su tie papiere:
http://www.webbox.sk/images/81ne69904r2ilm5h3f7a.jpg
http://www.webbox.sk/images/iklpickrmwnjnrk8p9ho.jpg
tak su tam veci ako filtrace a tak...
xfire
#69 Příspěvek od xfire »
jo a presne napeti je 24V AC co ide trafa
Andrea
#70 Příspěvek od Andrea »
mtajovsky píše:Andreo, to bych tedy od vás neočekával! Je přece jedno, odkud je výstup, sériové zapojení zdroje a zátěže můžete prohodit, respektive uvažováno pro střídavý signál zdroj zkratovat, neb se na nás ve zdrojích smějí velké kondenzátory, že. No a v tu chvíli máte výstup odkud?
Ano, nechala jsem se školácky nachytat, je to SE. Ale právě takové chytáky lze považovat za pokus o rozpoutání bouřlivých diskusí, né když upozorním na to, že stabilizátor není zapojení SB ale SK. Tam není co řešit a přesto je to tu na 3 stránky.
Tak děti, příští lekci o tranzistorech povede pan učitel mtajovsky, já si beru zdravotní dovolenou :)
#71 Příspěvek od ZdenekHQ »
KOMENTÁŘ: V Teorii v "Bitvě o diodu" jsem nepředloženě naznačil, že příště bude na řadě tranzistor. Opravdu jsem netušil, že to přijde tak rychle a z jakého hadího vejce se to vylíhne. 8O
pajosek2
#72 Příspěvek od pajosek2 »
Pokud to berete takhle tak by mne zajímalo jaké je zapojení tranzistoru na vstupu VF zesilovačů. Do emitoru se pouští signál a druhý konec do báze přes kondík.Ten kondík je zároveň filtrace ss předpětí pro bázi. Do kolktoru pře indukčnost napájení a z emitoru odpor. Takže stř. signál jede stejně jako ve Vámi udávaném přikladu mezi bázi a emitor.Podle mne je to SB ,ale podle předešlé teorie to není pravda.
Jde o to,že pokud zde figuruje i střídavina,tak jedno zapojení může být SC pro ss proud a SE pro střídavinu.
Naposledy upravil(a) pajosek2 dne 22 říj 2008, 10:24, celkem upraveno 1 x.
#73 Příspěvek od Crifodo »
A teď si děti probereme další magické heslo. Hláskujeme:
m e z i e l e k t r o d ov é z a p o j e n í...
Vaseks
#74 Příspěvek od Vaseks »
mtajovsky píše:
Vaseks píše:Schema je dobře a je to SE. Ono je jedno, jak je výstupní napětí na obrázku vztaženo. To může samozřejmě měnit fázi o 180 st. Podstatnější parametry obvodu, a sice vstupní a výstupní impedance a výkonové a proudové zesílení - to je to podstatné, čím se jednotlivá zapojení odlišují. Nemůžete ze zapojení SE udělat SC jenom tím, že výstupní napětí nebudete odebírat mezi kolektorem a emitorem jako nulovým potenciálem, ale mezi kolektorem a kladnou svorkou zdroje jako nulovým potenciálem pro výstup. Tím se sice fáze na výstupu otočí, ale druh zapojení tranzistoru se nezmění.
Už jsem to psal jednou, ukažte na zapojení signálovou zem a další navazující stupeň, jinak tahle debata opravdu nemá smysl. U většiny praktických zapojení je výstupní napětí vztaženo k nulovému potenciálu GND. Jinak - snad se shodneme na tom že napětí na bázi vůči zemi je větší než napětí na emitoru . OK?
Andrea
#75 Příspěvek od Andrea »
Vaseks píše:Už jsem to psal jednou, ukažte na zapojení signálovou zem a další navazující stupeň, jinak tahle debata opravdu nemá smysl. U většiny praktických zapojení je výstupní napětí vztaženo k nulovému potenciálu GND. Jinak - snad se shodneme na tom že napětí na bázi vůči zemi je větší než napětí na emitoru . OK?
Nerozčiluj se, není to potřeba. Pro střídavé signály je zdroj zkrat, je tedy jedno jestli výstupní st napětí vztáhneš k zemi nebo k napájení. Tranzistor, odpor a zdroj jsou v tom zapojení v sérii, takže je můžeš přeházet. Pak to vypadá asi takhle:
(6.09 KiB) Staženo 65 x
