Stránka 5 z 5
Napsal: 09 bře 2009, 22:07
od caven
polkud vím, tak tam je 30mA na lampu ne ?
Napsal: 09 bře 2009, 22:11
od valla
caven píše:polkud vím, tak tam je 30mA na lampu ne ?
to ma napisane aj hlava a je to blbost
Napsal: 09 bře 2009, 22:44
od caven
z jakého důvodu je to blbost ?
Napsal: 10 bře 2009, 08:14
od Hop377
Ved tam zaves osciloskop a zistis aky mas nastavit optimalny kludovy prud.
Napsal: 10 bře 2009, 09:59
od masar
valla píše:
Evidentně jsi nepochopil Sinclaira, který se ti snažil vysvětlit, že na nevhodné charakteristice nelze najít vhodné místo. Proto každá navržená hodnota nebude ta správná. :wink:
Napsal: 10 bře 2009, 10:28
od valla
takze nevhodne,zaujimave ze sa z toho robia zosilovace a normalne sa predavaju
ja som z toho postavil zosilovac a podla mna hraje dobre len ked je moc nahlas tak ma inulimitaciu ako klasicke lampy...
Napsal: 10 bře 2009, 11:22
od elipsa
http://www.r-type.org/pdfs/pl509.pdf
Našel jsem měření jen pro 160V,ale i zde je vidět ,že do lineárnější oblasti se dostaneš až při proudu nad 40mA ,spíše 60mA. Ty máš ale daleko vyšší napájecí napětí,takže nastavíš nižší proud ,aby jsi nepřekročil Pa max. S tím nic nenaděláš.
Pro muzikantské použití ,může být právě ta nelinearita to pravé. Otázka vkusu , stylu hry , snímačů ,reprobeden atd atd Jinému se to samozřejmě líbit nemusí. Třeba najít dvě akustické kytary ,ktré hrají stejně , by byl také oříšek.
Napsal: 10 bře 2009, 13:51
od valla
no ja mam z toho bass amp,ako hovorim hra to dobre ale musim doladit spatnu vazbu a ine drobnosti len neviem ako to doladit na tej lampe kde je ta spetna vazba :cry:
na tu lampu ked privediem 250mV signal tak zosik je v sinus vykone,vacsie napatie mi to prevali ten koniec a v limitacii je to hruza :( ako to doladit ake odpory tam mam dat?
schema zapojenia Obrázek
Napsal: 10 bře 2009, 15:58
od elipsa
To jsi umotal sám výstupáky? Za elektronkou, na kterou se přivádí zpětná vazba ,je ovládání hlasitosti? :idea:
Napsal: 10 bře 2009, 16:54
od valla
elipsa píše:To jsi umotal sám výstupáky? Za elektronkou, na kterou se přivádí zpětná vazba ,je ovládání hlasitosti? :idea:
jasne :D
niekedy sa tam zvyknu dat korekcie...
vystupak sem si dal namotat priamo na to
skor premotat ja som mal APX 100 kde bol vystupak ale mal iba 100V vystup....
Napsal: 10 bře 2009, 22:32
od valla
a sakra nevim aky odpurek do spatnej vazby a na ake vinutie by bolo najlepsie?mam tam 4 a 8ohm...
