Stránka 5 z 6
Napsal: 08 srp 2013, 10:21
od ok1hga
pokud má na katodě těch 5 až 6 voltů(teče dostatečný proud) bude nejspíš AL4 dobrá
a pokud měl na tom výstupáku víc jak 500V bude taky v pořádku.
typoval bych to na zkrat kolem C27
Napsal: 08 srp 2013, 10:25
od Giftmacher
Ještě to trafo, když jsem pustil těch 15V st do primáru, na sekundáru nebylo vůbec nic. Obráceně těch 520V.
Napsal: 08 srp 2013, 10:26
od serviceman
Zkus do gramofonového vstupu pustit signál, nemělo by to být víc jak 100-300mV pro plné vybuzení konce. Žádný generátor asi nemáš, tak tam pusť přes nějaký odpor (1-10k) tu polovinu žhavicího napětí, při stažené hlasitosti. Jak přidáš, musí ti to urvat uši.
Napsal: 08 srp 2013, 10:28
od serviceman
Giftmacher píše:Ještě to trafo, když jsem pustil těch 15V st do primáru, na sekundáru nebylo vůbec nic. Obráceně těch 520V.
Ono tam asi něco bylo, ale v poměru 15/520, tedy skoro nic. To je OK.
Napsal: 08 srp 2013, 10:31
od ok1hga
poměr napětí je asi 35,
takže jsi tam mohl mít cca 0,3 V a je otázka jestli ti tvůj multimetr tohle napětí změří . . .
Giftmacher píše:Obráceně těch 520V.
to potvrzuje, že je trafko v pořádku!
"serviceman" byl rychlejší . . .
Napsal: 08 srp 2013, 10:53
od Giftmacher
serviceman píše:Zkus do gramofonového vstupu pustit signál, nemělo by to být víc jak 100-300mV pro plné vybuzení konce. Žádný generátor asi nemáš, tak tam pusť přes nějaký odpor (1-10k) tu polovinu žhavicího napětí, při stažené hlasitosti. Jak přidáš, musí ti to urvat uši.
Tak brumí to poměrně dost, ale nemůžu říct, že by mi to urvalo uši.
Napsal: 08 srp 2013, 10:59
od serviceman
Konec asi chodí tak, jak má. Fakt je, že bez předzesilovače to žádné dělo nebude. Ostatní napětí předcházejících stupňů jsou v pořádku?
Napsal: 08 srp 2013, 11:25
od Giftmacher
Mrknu na to. Ještě se teď nějak zasekl potenciometr, tak se podívám i na tohle.
Napsal: 08 srp 2013, 11:26
od Giftmacher
Napsal: 08 srp 2013, 11:28
od serviceman
Přijde mi to slabé. Fakt ale je, že rádia, která jsem znal, měla vždycky nějaký předzesilovač. Takhle z detektoru rovnou na konec, mi přijde jako dost levné. Na druhou stranu, zvlášť oscilátor (ale jen možná proto, že neměli hexody), zvlášť detektor pro nf a AVC, uzemněný střed žhavení, to mi přijde slušné. Člověk by u toho musel sedět s generátorem. Asi ti víc neporadím.
Napsal: 08 srp 2013, 15:22
od Giftmacher
Když jsem pájel stíněný kablík k C27, tak to brumělo docela dost.
Napsal: 14 zář 2013, 11:40
od Giftmacher
Tak ani v TV servisu si s tím neporadili
Ještě jsem objevil odpojený konec cívky L18, ale nic se tím nezměnilo.
Napsal: 14 zář 2013, 16:24
od ok1hga
Giftmacher píše:Tak ani v TV servisu si s tím neporadili
to je divné . . .
otázkou je, jestli si chtěli poradit . . .
. . . když někdo nechce něco dělat,
řekne "nechte to tady a zítra se stavte"
a druhý den zase řekne, že to nešlo . . .
málokdo ti hned poví, že se mu do toho nechce.
Napsal: 14 zář 2013, 19:20
od Giftmacher
Tak on už dneska elektronkám málokdo rozumí. Asi nezbývá nic jiného než retro radio servis.
Napsal: 05 lis 2013, 22:16
od Giftmacher
Připojil jsem na L18 svitkový kondenzátor neznámé kapacity a rádio hraje, ale při sundávání hliníkového krytu jsem tu L18 "poškodil". Bude se navíjet znova :/
http://www.youtube.com/watch?v=BrbZy3oxxSU
