tako konecne jsem objednal ty elektrolity jak jsem psal vyse.az prijdou tak je tam dam a uvidime.Byly v obvodu zdroje - na sekundáre a myslim ze jeste v RKS.Nasel jsem jich celkem 5 ktere se odlisuji. co byly na DPS a ve schématu.napsal jsem si na papírek poziční čísla a k tomu jaká hodnota tam patří,takže to bude OK,a pak teda uvidím co se bude dál.
všechny elektrolity co byly na DPS byly vždy o pár mikrofaradů více než je ve schématu.
a nebyly u těch pozicí ve schématu žádné tečky nebo hvezdičky,že by se třeba ty hodnoty těch kondů lišili podle obrazovky nebo tak.,takže to beru tak že to osadím tím co je ve schématu.
i u toho luxtronica jak jsem tu řešil dal někdo na filtraci ŘKS kondik 47uF misto 33uF ktery je podle schematu.A telka mela na kolektoru BU....96V a snazila se najet ale vypla do st.by az sem tam dal ten 33uF tak napeti se zvedlo a telka slapala.a slape dodnes.tak uvidime zde
