Stránka 5 z 5
Napsal: 02 dub 2009, 11:39
Niektore BIOSy maju aj nastavenie "hard disk delay".
Napsal: 03 dub 2009, 10:06
od pepik9
míša píše:Jo někde jsem to viděl, ale já low level format v BIOSu nemám tak sháním program...
Ten Ontrack bych mel nekde mit, (pokud ho najdu, pokud zazehnu AT286 z r.1991, pokud bude disketa citelna, pokud najdu seriovej kabel na prenos dat..
Napsal: 03 dub 2009, 15:53
od míša
Jo tak super jestli bude tak mohl bys mi ho prosím poslat na mail?
pavlikn@seznam.cz
Díky moc
Napsal: 04 dub 2009, 00:34
od pepik9
Napsal: 08 dub 2009, 15:23
od míša
Díky za ten program, tak už mi to funguje.
Napsal: 21 kvě 2009, 15:14
od jjilek
Sice jsem tohle vlákno našel náhodou dnes, ale troufám si připojit nějaké poznámky. Všechny MFM disky se musí "low level" naformátovat na použitý MFM řadič. Jakmile ten řadič vyměníte, tak to buď nejede nebo jsou tam chyby a je třeba opět provést LL formátování. Ještě je nutné provést diagnostiku (pokud LL format chyby neohlásí sám) a zjištěné chyby je vhodné zapsat do programu při následném formátování disku. Pokud by někdo snad chtěl dál experimentovat, mám tady jak řadiče MFM tak RLL. Dtto staré disky. Byly kdesi zapomenuté a dnes je mi líto je vyhodit. Některé disky jsou 5/4" a tlusté asi 5 cm. Váha se počítá v kg.
Napsal: 11 led 2014, 20:48
od Lukas-Peca
Včera mně přišla z Aukra řadičová karta, tak jsem mohl odzkoušet své MFM disky. Karta byla typ KP2000 (s čipem s nápisem MORSE HF308), základní deska SiS 486 ISA/PCI, disky ST-225 a 2x ST-251-1. Tak se podělím o poznatky.
1. Po zapnutí se z karty zahulilo, shořel jeden blokovací keramický kondenzátor. Takže u takto starého hardwaru je nutno počítat se vším.
2. Disky musí být provozovány se stejným kontrolérem, jakým byly naformátovány, pokud mají být dostupná uložená data. Nemyslí se tím ale přímo konkrétní kus, ale jen typ, a to ještě jen u 8bitových kontrolérů z PC-XT, protože ty mají vlastní BIOS. Novější 16bitové používají BIOS v základní desce a měly by jít zaměňovat.
3. V BIOSu je nutno správně nastavit parametry disku (cyl/head/sector). Špatné nastavení se pozná tak, že při nabootování disk neustále klepe (cykluje) a samozřejmě není dostupný. Autodetekce neexistuje.
4. Z jednoho disku nešly po delší době chodu přečíst některé soubory. Disk ležel volně na stole a zřejmě se zespodu nedostatečně chladil. Stačilo jej nechat vychladnout a zase fungoval normálně. Problémem může být i poloha a mechanické namáhání (zašroubování do skříně).
Napsal: 11 led 2014, 21:07
od jjilek
Tak několik poznatků (již skoro zapomenutých) přidám:
ad 1) to je ale problém i dnešních elektrolytických kondensátorů i jiných součástek, a to nemusí být vyrobeny před 20 lety.
ad 2) použití disku naformátovaného na jiný kontrolér bylo vždy nespolehlivé, možná i vlivem méně dokonalých technologií. Nepozoroval jsem nikdy rozdíl v chování na XT a AT PC.
ad 3) tohle tvrzení neplatí obecně, disky mohou být formátovány několika způsoby, je to ale uvedeno jako doporučení výrobce, bývá ale různá dosažená kapacita disku. Dokonce bylo možno některé disky formátovat na RLL nebo MFM formát.
ad 4) Tento jev bych přisuzoval mechanickému optřebení disku. Pracoval jsem dlouho s XT i AT PC, ale asi nikdy jsem tento jev nepozoroval nebo naopak je možno jej pozorovat i u podstatně novějších disků.
ad x) pokud by si chtěl někdo pohrát, tak bych nějaké MFM disky i karty našel.
