Stránka 5 z 5
Napsal: 20 črc 2010, 10:26
od arda
Nechci zakládat nové vlákno tak to lupnu sem- nemáte někdo zkušenosti s tímhle typem pájky?
FLUITIN 1532 60%Sn 38%Pb 2%Cu
Případně s tavidlem X39 od Multicore (Sn63/37)
Díky za odpovědi.
Napsal: 05 lis 2011, 22:12
od josef-1
Je to již dlouho, co se vedla diskuze v tomhle vlákně, ale chtěl bych vznést dotaz, zda máte někdo zkušenosti s nízkotavitelnými pájkami, jedná se mi o teploty tavení cca 70-100 sťupňů C. Možná by se mohlo jednat o tzv. Woodův kov apod. Jedná se mi o použití např. ve funkci tepelných pojistek u tansformátorů apod. Dříve se podobné pájky používaly u různých síťových transformátorů radiopřijímačů apod.
Napsal: 28 led 2012, 19:53
od Sendyx
Mám zkušenosti s používáním pájek s teplotou tání cca 72, 90, 110 a 125 st. C. Co platí pro jednu, neplatí moc pro druhou, taky je trochu problém najít tavidlo, které je účinné při tak nízkých teplotách. Pájí se s tím většinou blbě, smáčivost nic moc, je to citlivé na znečistění dalšími kovy, spoje bývají hnusné. Při tuhnutí se většinou vyskytuje kašovitá fáze, kdy vznikají trhliny a nevzhledný povrch. Nejhorší byla myslím pájka pro 90st., ale možná jiný typ pájky pro podobnou teplotu by fungoval líp.
Napsal: 09 črc 2018, 21:07
od Dremarcus
Ještě jsem nedočetl téma do konce, ale koupil jsem v číně cín 63Sn 37pb 0,3mm a to samé v 1mm.
Pájet s tím teda vůbec nejde. Dnes jsem koupil v obchodě hrubý cín(obal jsem někde ztratil) a pájení super. Je možné že v číně to ojebali?
Teplota aby se vůbec čínan roztavil 380°C
Teplota z obchodu 320°C
Ta teplota je orientační mám postavenou pájku s ručkou PACE...
Pokud by měl někdo zájem o ty čínany tak pošlu za český cín...
Napsal: 09 črc 2018, 21:16
od forbidden
Ta teplota odpovídá spíš bezolovu. Já s olovem pájím na 280 °C, ale mám kompaktní hrot, tak nemusím příliš přepalovat teplotu.
To je tak, když se všechno kupuje v číně. Já tam kupuju jen to, co u nás není, nebo je, ale stejně dovoz z té samé číny. Jinak je podporovat nehodlám.
Napsal: 09 črc 2018, 21:19
od Eleman
To je divný. 63Sn 37Pb je eutektická pájka s teplotou tání/tuhnutí 183 °C. Doporučená pracovní teplota je kolem 265 °C.
Kde asi udělali soudruzi z ČLR chybu?
Napsal: 09 črc 2018, 21:21
Dali tam nespravny stitok
Tomu sa hovori setrenie na (ne)spravnom mieset... Tiez tam kupujem len to, co sa tu kupit neda.
BTW. Teplotu mam nastavenu priblizne na 350 stupnov (SL-20, SL-30).
Napsal: 15 črc 2018, 17:04
od Atlan
Predali mu nieco celkom ine hlavne ze zarobili... Nevhapem preco kupovat cin v číne. To uz radsej kupim tu, vela toho nespotrebujes,a mas to komu otrepat o hlavu ak by nieco.
Tak ze vykonove tranzistory a cin sa v cine nekupuje
Napsal: 15 črc 2018, 17:22
od sinclair
Atlane, nebylo by jednodušší sepsat krátký seznam toho, co se u rejžáka ještě výhodně kupuje?
Namísto toho, co se tam raději už nekupuje"?
Jak to tak poslední dobou sleduju /všecky ty napálený lidi/, tak vyjmenovávání toho všeho, co už je na hovno, to by bylo na několik stran
Mezi náma - výkoňáky nešly v centrální rejži koupit žádný rozumný a poctivý už před 15 rokama, natož tak dneska.
Pokud byl prodejce z Taiwanu či Hongkongu, tak tehdy ještě jo, dokonce i výborné fety vč. výkonového audia.
Ale dneska je velice riskantní kupovat tam jakékoli dražší zboží nad dolar za kus. Natož, když na to má být spolehnutí..
Napsal: 15 črc 2018, 17:51
Kupuje sa tam len to, co sa u nas kupit neda (napr. vselijake specializovane IO). A zasadne viac kusov, odporucam dvojnasobok potrebneho mnozstva.
Napsal: 15 črc 2018, 22:26
od BOBOBO
Zase nějaké kecy , kupuji up down zdroje , PWM regulátory , stmívače , NF zesy malé i velké , kabely , sluchátka , lepidla , elektroniku k aku , termostaty , světla atd. Za ty ceny a dopravu až do branky nekoupím zde ani DPS bez poštovného ... Cca ze 100 koupí dvakrát nic .
Napsal: 16 črc 2018, 11:26
od PeteBurns
Vzdy sa tam dala a da kupit dobra kvalita, ale treba ju aj zaplatit - nielen vsetka elektronika co mam, ale dokonca aj moja sada klucov Halfords z UK s dozivotnou zarukou je odtial a dodnes sa nezlomil ani jeden
Napsal: 16 črc 2018, 15:16
od kybler
Tak ono třeba u cínu je to jak na co.
Jednou jsem z nouze (teď hned potřeba) koupil cívku trubičkovýho cínu někde z hobbymarketu, pájelo se s ním strašně, nedržel, hrudkoval, skončil ve skříni. Pak se letlampou pájelo topení, klasika SnPb hořela, přepalovala se, fleky od kalafuny na zdech, vytáhnul jsem po letech ten cín ze skříně a naprostá paráda, všechno šlo nádherně.
Teď už SAC305, hodí se na elektroniku i na trubky.
Napsal: 16 črc 2018, 15:39
od BOBOBO
Na technické pájení mi soused přivezl kýbl trubičky trojky se salmiakem . Někdo blbě objednal u Siemense a on to vezl do šrotu ..... Určitě je olovnatý , krásně teče . Spájel celé okapy na baráku i se svody .
