Stránka 5 z 5
Napsal: 01 kvě 2009, 22:47
od masar
kingofroad píše:takže měřim na BUH 516 mezi emitorem a kolektorem 186 Voltů naprázdno když přitom stisknu tlačítko DO tak je to neměřitelná hodnota
mezi emitorem a bází není naprázdno nic a pokud stisknu DO tak se tam ukáže neměřitelná hodnota
http://isis.khnet.info/thomson/tranzist ... 516%20.JPG
zleva - báze, kolektor , emitor
Dále měřim ten IFOI - TDA8177
Na pinu 1 a 2 naprázdno nic a po stisknutí DO se na něm ukáže 600V a víc - dál už neumim měřit.
Tahle měření jsou jaksi mimo. Kdes naměřil 600V? A napětí Uce 186V "naprázdno" také neodpovídá tomu, co bys měl naměřit ve standby. (mělo by tam být stejně, jako Usys). Zkus to změřit lépe. :wink:
Napsal: 04 kvě 2009, 17:20
od kingofroad
Takže jsem pokročil opět dál.
Dnes sem vyměnil všechny kondiky před zdrojovou částí a za ní za uplně nové a přesně ty co tam patří.
Bohužel to nepomohlo což jsem tak nějak čekal :-) Ale nalezena chyba takže televizi asi opravím. Díky polskému foru na které jsem narazil uplně náhodou jsem našel vadný odpor RL-08. Tento poškozený odpor b měl značit poškození VF trafa.
Hodnotu má 6k8 takže ho koupím a společně sním i VF trafo akorát mám dotaz. Jestli nebude vadit že použiju náhradu trafa jelikož přesnýoriginál asi nebude.
adresa polského fora je : http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic621109.html
fotka poškozeného RL-08 : http://isis.khnet.info/thomson/rl%20-%20fotka.JPG
Výtah z datasheetu k chasis : http://isis.khnet.info/thomson/RL08%206k8.png
Díky za komenty
Trafo jsem našel tady : http://vltava2000.cz/tsnova/goods-$0000 ... 01-0-.html
Napsal: 04 kvě 2009, 19:55
od masar
To je dobrá práce, odměna za poctivou snahu. Náhrada za trafo je o.k., pokud nemají experti lepší nápad.
Hodně štěstí. :wink:
Napsal: 05 kvě 2009, 16:53
od otakarv
Nemám sice celou schému,ale podle té výseče,co jsi tam dal, ten odpor RL-08 musí něco napájet.Není náhodou závada až za ním? :?:
Napsal: 05 kvě 2009, 17:19
od masar
Pokud je vinutí vn v pořádku, protéká odporem RL08 anodový proud obrazovky (resp. jeho část), pro který je RL08 dimenzován. Při zkratu (svodu)vinutí je tento proud vyšší a způsobí destrukci rezistoru. :wink:
