Stránka 5 z 5
Napsal: 21 dub 2020, 18:26
od Milan_kutil
Je skutečně mimo a připájená je, ale k té prostřední nožce. Přikládám lepší foto.
Napsal: 21 dub 2020, 18:38
od Celeron
To snad nikdy nemohlo chodit tak jak má. :roll:
Napsal: 21 dub 2020, 18:45
Tych FETov je tam asi viac paralelne, takze to fungovat mohlo.
Neviem ako pri tomto type, ale pri niektorych som cital, ze po vymene FETov sa to ma kalibrovat (nejakym nedostupnym nastrojom), pretoze sa podla ubytku na Rds(on) vyhodnocuje pretazenie pri behu na bateriu.
Opravil by som to a hotovo.
Napsal: 21 dub 2020, 19:46
od Milan_kutil
Ta UPSka fungovala, na malé výkony tak do 200W určitě bez problému na vyšší nevím. Ty FETy tam jsou 4 paralelně, asi by mohl nastal problém při plném zatížení.
Taky jsem přemýšlel, zda podle úbytku napětí v Rds(on) něco neměří.
Jen lehce přebíjí na 27,6V (13,8V na aku) což je na horní hranici pro akumulátory. Nové CSB vydržely 3 roky.
Opravím a uvidím jak to bude chodit. Děkuji
