Zdroj napětí - konstrukce
Mám pár dotazů na ty, kteří tento nebo podobný zdroj již stavěli:
1) U kondenzátorů, kde je "polyester", je nutné použít zrovna tento, nebo mohu použít keramický nebo elektrolytický?
2) U diod použitých pro usměrňovač mohu použít i 1N5408?
3) Chladič - je potřeba větší, bude se zahřívat hodně výkonový tranzistor?
4) Je v obvodu použita nějaká součástka, která by se mohl hůře schánět?
Díky za odovědi!
- Kontaktovat uživatele:
AD3) bude, záleží to na nastaveném výstupním napětí a odebíraném proudu. Napětí vstupu - napětí výstupu x odebíraný proud = ztrátový výkon. (čím menší napětí na výstupu a větší odběr, tím více to bude topit)
AD4) seženeš všechno, snad jen ty 2Nxxx tranzistory nemusí zrovna mít nějaký malý prodejce skladem, ale určitě se dají lehce nahradit (stačí kouknout do katalogů)
