Stránka 5 z 8
Napsal: 30 pro 2009, 14:00
od Duvsan
Ak správne rozumiem, tak z neho lezie PWM, z ktorého HIP6601B robí strednú hodnotu pre MOS. Idem skúmať.
Napsal: 30 pro 2009, 17:29
od Duvsan
Je tam HIP6602BCB a piny 8 a 13 majú proti kostre 4,3 Ohmu. Piny 1 a 2 nie sú na kostre. U ISL6566BCB má pin 25 predsa 88 Ohmov. A ja som po týchto štúdiách zistil, že som to poplietol. Vedie to k tomu ISL-ku alebo k niečomu za ním, pretože piny 18, 21 a 22 majú cez 5k. Ešte je v blízkosti CD75232 a k nemu neviem nájsť datasheet.
Napsal: 30 pro 2009, 19:13
od Duvsan
Tie IO sa tuším nedajú zohnať. Asi to založím.
Napsal: 30 pro 2009, 20:20
Tieto IO zhanam len z vrakov. V pripade, ze je naozaj vadny a nemam "novy", tak dosku odkladam a zapisem si, aky IO potrebujem.
Napsal: 30 pro 2009, 20:22
od Duvsan
Asi tak. Ale tuším nakoniec v tom bude len MOSFET. Ach tie rozumy...
Napsal: 30 pro 2009, 20:40
Skratovany MOSFET v napajani CPU je bezna zavada, aj ked nie velmi casta. Casto pri tom odide ten budic (HIP6602 a pod.) a niekedy aj hlavny riadiaci IO.
Napsal: 30 pro 2009, 21:34
od Duvsan
Páni, opravené. Pobavte sa. Konečne sa mi rozsvietilo a zistil som, že to napätie je riadiace a chýba mi výkonové napájanie. Pri pátraní po ňom som zistil, že som opomenul pripojiť ešte jeden káblik. Potom ešte húkala pamäť, nepomohlo ani obrúsenie pinov, dal som do vedľajšieho slotu a už to beží. Dimm1 je nefunkčný, ale čo tam po ňom. I keď by ma zaujímalo, čo môže byť za tým. Ďakujem za rady a veselého Silvestra.
Napsal: 30 pro 2009, 23:06
od Duvsan
Dal som dole chladič z shipsetu, nedopatrením rozmazol striebornú pastu, utieral servítkou omočenou liehom, napatlal, shladič osadil naspäť a už funguje i DIMM1. Ja neviem.
Napsal: 30 pro 2009, 23:24
Skus pustit test pamate a pritom tou pamatou trochu pohybat - ak su tam blbe kontakty, tak sa to prejavi - bud chyba alebo to cele spadne.
Napsal: 31 pro 2009, 23:32
od Duvsan
Sú tam blbé kontakty. Počítač začal resetovať, pohýbal som s kartou v slote a fungoval. Dal som ju do tej DIMM2 a je to v poho. Sú tie sloty rovnocenné, alebo je medzi nimi rozdiel?
Vrátil som sa k doske MS9147C. Pamäťových slotov má päť; dva pre DDR 400 MHz a tri pre SDR. Mám osadenú DDR 512 MB. Cvičil som s ním, BIOS nepustí vyššie ako 100 MHz, 2.5ms latencia. Inak zatuhá pred štartom oper. systému. Everest ukáže, že optimálny takt je 400 MHz, skutočný 100 MHz. Ako mám tomu rozumieť? Závisí to od procesora? Ten je Celeron 1.7 GHz, 128 kB L2 cache. Ďakujem.
Veselého Silvestra a všetko dobré v novom roku.
Napsal: 01 led 2010, 20:47
od Duvsan
Páni, prosím. Uvažujem nad upgradom toho stroja výmenou procesora za niektorý z týchto:
http://pocitace.hyperinzercia.sk/proces ... aj-levice/ Pomôže to, alebo je chybná doska?
Inak oprava, SDR sloty má len dva. Ale tie teraz nie sú zaujímavé. Inak tú frekvenciu som skúšal meniť i na doske jumpermi, nenabehlo to. Má svoju hlavu. Robí to procesor, alebo doska? Prosím, pomóc.
Napsal: 01 led 2010, 20:58
od Devo70
Ceny procákov v tom inzeráte sú trochu uletené.
Napsal: 01 led 2010, 21:27
A myslis, ze tam tie CPU budu fungovat?
Napsal: 01 led 2010, 21:40
od Duvsan
Doska by mala zvládnuť procíky od 1.5GHz do 2.6GHz, socket 478, takže by mali. Ja ale nerozumiem tej fsb; čo to môže znamenať? Ceny procíkov uletené - nízke alebo vysoké? Bojová otázka - riešiť procesor alebo dosku?
Napsal: 01 led 2010, 22:18
od Devo70
MS9147C podporuje procesory do 533MHz FSB.
Ceny CPU sa mi zdajú veeeľmi vysoké, ale možno sa mýlim. Nech sa vyjadrí aj niekto iný.
