Rádio Progresson 447A, problém s VKV
mám obdobný problém. Progressonu mi nejde naladit VKV a ostatní k(DV SV KV) "ujíždí". Napětí na emitorech tranzistorů ve VKV dilu je všude. Na vkv radio pouze šumí a při ladění se intenzita šumu nemění. Po odpojení VKV dílu se šum vůbec nezměnil. Tedy možná že nebude problém ve VKV dílu ale někde v nějakém zesilovači. Chci se tedy zeptat jestli někdo nevíte kde bych mohl hledat závadu. Mockrát díky.
Kdybys tak měl ještě čím zjistit, jestli kmitá oscilátor ve vstupní jednotce, bylo by to skoro dokonalé...
Podobně nestabilitu může způsobovat chrastění potenciometru ladění PRP7 na téže desce, tady pomůže vyčištění, případně výměna.
Ale stejně to vidím na ten stabilizátor.
buď
- se mění napětí na jednom jeho konci (přepínač rozsahů) nebo
- se mění napětí na obou koncích dráhy (opět přepínač rozsahů) nebo
- se mění napětí na běžci víc, než na koncích dráhy (svody v blokovacích kondíkách ladicího napětí, případně chrastění ladicího poťáku).
Jestli to bude třetí varianta, jdi napřed po C19 a C36 na základní desce.
