Stránka 5 z 6
Napsal: 29 črc 2010, 11:50
od masar
Přesně tak. Vrabčí hnízdo není pro takové konstrukce vhodné. Namátkou jsem našel jedno AR s podobnou konstrukcí. Hlavně si přečti tu část o návrhu konstrukce.
Napsal: 03 srp 2010, 16:25
od somorastik
Takže som to už krasne zkonštruoval do plechovej škatuľky, všetko ide pekne potichu ale vstup nereaguje na Gitaru?!!!
Nechapem mp3 prehravač na vstupe je v pohode, a hra pekne.
Do katody druhej triody som pridal aj spätnú väzbu 22k.
Pomoooc, pridavam obrazky, ťako sa to fotilo.
Napsal: 03 srp 2010, 16:57
od oled
A šňůru měřils?
Napsal: 03 srp 2010, 17:32
od hafca
Spíš to vypadá na malou vstupní citlivost. MP3 přehrávač a jeho výstupní signál je úplně něco jiného než kytarový snímač. Na ten je potřeba hodně citlivý vstup, přibližně stejný jako na dynamický mikrofon.
Napsal: 03 srp 2010, 22:53
od Brudr
MP3 může mít na výstupu klidně i 2V, kytarový snímač desítky, maximálně stovky mV. Musíš zvednout citlivost vstupu. Zkus nahradit odpor do mřížky první elky - místo 68k zkus 10k nebo ho úplně vyhoď. Když to nebude stačit, musíš upravit i druhý stupeň.
Napsal: 03 srp 2010, 23:10
od Andrea
Nějak mi tam chybí na vstupu kondík na ss oddělení, snímač v kytaře je přece civka ne? Takže představuje ss zkrat a rozhodí pracovní bod té vstupní elektronky. Elektronkám moc nerozumím, tak jestli je to blbost, tak se omlouvám
Napsal: 04 srp 2010, 06:28
od BOBOBO
Andrea má recht a jestli jsi tam někam nabastli SV , tak sniž RK u druhé triody a vstup do G1 tohoto systému bych udělal jako u koncovky , ale odpor k zemi tak 1M .
Napsal: 04 srp 2010, 22:28
od Brudr
Kondíkem na vstupu ničemu neuškodíš, pravda ale je, že jsem ho na žádném nástrojovém (kytarovém) zesilovači neviděl. Pro zvětšení zesílení můžeš také zrušit lokální zápornou zpětnou vazbu u druhého stupně. Stačí přemostit Rk nějakým kondenzátorem. Kapacitou kondenzátoru navíc můžeš určit, které kmitočty budou zesilovány více než ostatní - pro kytaru bych zkusil např. 470nF (čím menší kapacita, tím bude zdvih na vyšších kmitočtech).
Napsal: 04 srp 2010, 22:47
od pajosek2
K tomu kondíku na vstupu nevím,co mám říct,protože mi není zcela jasné ,ke kterému schematu se vyjadřujete. Jestli je to s tím katodovým odporem,tak je to snad jedno,protože prac. bod se nastavuje automaticky. Možná by bylo lepší řešení tu snímací cívku zapojit mezi G1 a katodu,respektive dělič v katodě,a je po problému.Nebo se pletu?
To Andrea:Lampám rozumíš,jen o tom nevíš. Je to velmi, velmi podobné jako FET.
Napsal: 05 srp 2010, 06:26
od BOBOBO
Jo pleteš . "Zničil" by jsi napěťový spád na RK a tím záporné předpětí na G1 .
Napsal: 05 srp 2010, 11:54
od pajosek2
Nezničil,protože jsem psal o děliči v katodě.katodový odpor se rozdělí dle potřeby na dvě části a cívka se opře do středu toho děliče.Samozřejmě ,že ten střed musí být blokován kondíkem.Tím zachováš předpětí pro G1 a zároveň máš signál nasuperponován na tom předpětí,takže s tím plave.Takové zapojení už jsem viděl,ale nevím jestli je to zapojení lepší nebo je lepší ten vtup oddělit kondíkem.No,byl to jen návrh.
Napsal: 06 srp 2010, 14:58
od mmjuz
Jestli se do toho mohu vmísit, tak citlivost předzesu nezvedej. S těmi cca 188V Ua a 1K + 22uF je to tak akorát. Pokud budeš chtít, aby Ti to více kreslilo, přidej ještě kondík 22u do druhého stupně. Podle mě není chyba v zapojení, je naprosto standartní. Pokud MP3 hraje a kytara nikoli, dost těžko bude zrada v zesilovači. Hraje Ti ta kytara vůbec na jiném kombu? Určitě máš dobrou šňůru? Pokud ano, tak odpoj ten vstupní jack a hoď ho do záchodu. Kup tam kvalitní značkovej Neutrik, nejlépe s vypínačem, který připojíš tak, aby se vstup při vytažení šňůry zkratoval a musí to hrát. Chyba asi bude ve špatném kontaktu. Případně vyměň šňůru od kytary.
Ještě drobnost, ten vstupní jack použij plastový a uzemni ho spešl drátem co nejkratší cestou do místa, kde jsou svedené i ostatní země. Přes tu plechovou škatuli Ti může vznikat smyčka.
A úplně naposledy, až to budeš mít všechno v cajku, zkus vyměnit katodový odpor v EL84 za cca 120R, není třeba při takto nízkém Ua ji ještě škritt na proudu, zvuk se Ti zlepší a maličko zvýší výkon. Jestli ukončí svůj život o pár dní dříve, nebo později, je fuk, hlavně ať pěkně hraje.
Napsal: 06 srp 2010, 22:45
od somorastik
dakujem za odpovede.
Skúšal som zvýšiť vstupnu citlivosť ale bezuspešne. Naozaj neviem čo s tým celým je. Skúsim to možno prerobiť podla:
http://www.leonaudio.gr/guitar_amp_5w.htm
Tam je zapojeny 10k v zdroji do anod triod.
Šnuru mam uplne v poriadku.
Ešte som si všimol že ked prehodim z vystupu sluchatiek z ktoreho zosilovač hrá, na výstup linkový (line out) tak to prestane hrať. To dosť dobre nehapem.
Napsal: 08 srp 2010, 08:37
od sinclair
Sorry, ale ono to bude nejspíš tím, že lepíš něco, čemu absolutně nerozumíš, soudě podle tvých předchozích příspěvků.
V každém případě vyhoď R6 a R7 a spoj to natvrdo, ten dělič tam absolutně nechápu.
Výstupák je buď vadný, nebo bude mít nevhodné Ra pro elektronku EL84.
V dalším případě můžeš mít slabé ECC83 /12AX7/. Tak, jak to je a za předpokladu, že je to dobře zapojené, by to mělo mít citlivost kolem 20mV, což by na kytaru bohatě stačilo.
Napřed se o tom něco nauč a pak teprve začni stavět elektronkové zesilovače....
Napsal: 08 srp 2010, 11:35
od somorastik
Ktoré R6 a R7 máš na vstupe, už tu bolo viacej schém. Myslí š ten delič 68k a 1M?
Netvrdim že tomu rozumim ale tak aspon sa snažím.
Výstupák je v poriadku z rádia Verdi.
