Settopbox s VGA
Duvsan
#61 Příspěvek od Duvsan »
Asi som na to prišiel.
Duvsan
#62 Příspěvek od Duvsan »
Dopĺňam, že nebolo treba nič prerábať a s výsledkom som vcelku spokojný.
Neviete niekto, v čom je rozdiel medzi týmito zariadeniami?
http://www.itsk.sk/eu3c-eu3c-dvb-t-vgac ... 15969.html
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=1085 ... icle=41458
Dík
Duvsan
#63 Příspěvek od Duvsan »
Nikto neviete porovnať tie dva boxy?
Ešte otázka; keďže ani jeden z nich nie je priechodzí, môžem to vyriešiť tak, že k monitoru pripojím počítač i box paralelne, s tým, že vždy budem používať len jedno z toho; alebo sa "pobijú" impedancie?
Dík
#64 Příspěvek od rnbw »
Na paralelne pripojenie zabudni, potrebujes prepinac.
Duvsan
#65 Příspěvek od Duvsan »
STB podporujú i normu PAL i normu NTSC. U PAL-u beží riadok na fr. 15625 kHz. U NTSC to vychádza po prepočte na 15750 kHz (o pár desatín menej). Znesú to naše TV v pohode, alebo im to škodí? Totiž, keď signál pustím cez RGB a dám normu NTSC, stlmí sa blikanie (vyššia vertikálka). Dík
#66 Příspěvek od Hill »
Tam nejde ani tak o řádkový kmitočet, jako o snímkový: u nás (CCIR, třeba PAL - to je jen označení kódování barvy) se kreslí odshora dolů 312,5 řádku celkem 50x za sekundu.
Systém přenosu barvy NTSC se používá v normě FCC, kde se kreslí 212,5 řádku, ale 60x za sekundu.
Celkového počtu řádků 625 (CCIR) nebo 525 (FCC) se dosahuje prokládáním, že se střídavě kreslí liché a pak mezi ně sudé řádky, takže snímků je za sekundu 25 v CCIR a 30 v FCC (původně odvozeno od síťových kmitočtů na obou polokoulích této planety).
Protože ale lidi spíše budou vědět, že PAL se používá v Evropě a NTSC v Amerikách, Japonsku a Jižní Koreji, tak je v menu tato nabídka. Ve skutečnosti totiž se používalo kódování NTSC i v evropském systému 625/50... vlastně oba systémy kódování barev lze použít v TV systémech s různým počtem řádků a snímků za sekundu.
Čili, jestli ti vertikál televize zvládá 60 půlsnímků za sekundu (TO JE ROZDÍL 20%), nejspíš se s tím v TVP počítalo, protože horizontál jede jen o 3,2% výše. Jestli ti nevadí, že máš o 100 řádků méně, prosím, koukej si na NTSC.
Duvsan
#67 Příspěvek od Duvsan »
Ďakujem. Hlavne som sa bál, čo to urobí s napätiami okolo splitka, včetne VN.
Pre mňa je hlavne dôležité, že v tom režime menej ruší blikanie. Okrem toho, mnoho programov je vysielaných v širokouhlom formáte. Akurát trochu si to odnesie geometria, ale pri živom vysielaní to nie je vidieť. A keby som chcel, dá sa ľahko dostaviť. Zatiaľ som mal len problém so staršou OTF, u ktorej v tomto režime vidno v hornej časti preložené tri červené riadky. Elytmi okolo vertikálu to nie je. TV proste nebola urobená pre tento režim. Vertikál je osadený TDA3654. Oscilogramy vyzerajú v oboch prípadoch rovnako, akurát s trochu inou periódou. Asi by to chcelo trošku zdvihnúť napájanie a tým urýchliť sp. behy. Kúmal som, ako predĺžiť dobu trvania zatemňovacieho impulzu, nepodarilo sa mi na to prísť. Možno by tiež nakoniec postačilo dorovnať geometriu. Neskúšal som.
Duvsan
#68 Příspěvek od Duvsan »
Taký nápad. Bežné LDC-čká majú problém pri snímku 50Hz. Ale bežné STB sa dajú prepnúť na normu NTSC a tá dáva 60Hz. Keby som tomu dobastlil jednoduchý jednočipový, už tu niekde popisovaný, oddeľovať SI, štandardné LCD by to vzalo. Nie?
Duvsan
#69 Příspěvek od Duvsan »
Neposlúžil by na zabezpečenie s.i. starý modul s A250D? Mám ich zbierku.
