Sovětské hodiny Elektronika 2 - 30. výročí od zapnutí
robo
#61 Příspěvek od robo »
Připadne mi to jako kdyby to nebylo pájeno páječkou ale hřebíkem na ohni. Mám teorii že na tom pinu č7 byl studeňák. Teče tam proud cca 100mA, žhavení připojeno na laborák, ss napětí. Tím došlo k ohřátí onoho pinu a ten se v plastu kostry uvolnil a díky tlaku drátu šel do zkratu s vedlejším pinem-žhaveni. Zhasnul displej a bylo hotovo. Všechny piny na trafu jsem odpajel, očistil, připájel a nasadil smrštovací bužírku. A přepajel konce drátů na desce.
Pokud by s trafem něco bylo tak by se to za hodinu provozu muselo projevit.
Edit. Napadlo mě použití tepelné nevratné pojistky. 70°C by mohlo stačit. Mín jsem v Brně nenašel. Mimochodem zásoby prodejen GM a Ges je v Brně opravdu tristní. Na Brno asi sere bilej tesák. U Bučka nevim je to trošku mimo můj akční rádius.
robo
#62 Příspěvek od robo »
Nějak jsem nevěděl že kovový plášt pojistky je spojen s jednim vývodem. Původní varianta montáže byla dát pojistku na vinuti a jadro transformátoru. Takže teď jen na vinutí. Natvaroval jsem vodič pojistky aby po připajení na pin prívodu 220V ležela pojistka na vinuti. Pojistku jsem zajistil omotáním civky s pojistkou takovou oránžovou průhlednou páskou co se používa k zakryti nepajeneho místa při pájeni horkovzduchem. Pojistka drží fest na těle transformátoru. Poskladal a přece jenom jsem klidnější. Ještě uvažuji o vylepšení o automatický jas jen se mě nedaří najít úpravu na netu a v kterém AR to vyšlo taky nevím.
