Zesilovač AIWA AV D-77
Philip_Fry
#61 Příspěvek od Philip_Fry »
Tak paráda, to je dobrý znamení. A co ten podezřelej kanál, co tu řešíme od začátku, tam to vypadá jak? Koncový T tam asi nemáš, viď?
Generalsound
#62 Příspěvek od Generalsound »
Sorry, já vycházel jsem z tohohle:
Ale na Q407 a Q408 je na pětí 5,6V proti zemi.na ostatních je nula
Philip_Fry
#63 Příspěvek od Philip_Fry »
No to já taky... Uvidíme, co tam bude po znovuosazení těch koncových T...
#64 Příspěvek od 555 »
tak zdá se že jsme dospěli k výsledku.díky vám teda samozřejmě.dal jsem tam zpátky ty 2 trandy.A zesák je stále ve stavu st.by a nejd eprobudit a napětí na eimtorech je 27V.
na ostatních (na E) je nula.takže ty dva jsou vážne KO
Philip_Fry
#65 Příspěvek od Philip_Fry »
No ještě nejásej. Bude potřeba pečlivě zkontrolovat celý ten center kanál, minimálně součástky, co jsou od těch koncových tranzistorů ve schématu nalevo. A pak se uvidí. Měřit samozřejmě bude stačit ve vypnutém stavu diodovým testem... A až osadíš nové KS tak to hlavně hned nezapínej natvrdo, nech tam tu žárovku.
#66 Příspěvek od 555 »
a když je odpájím tak zesák normálně svítí a jde s ním komunikovat.tak ted děkuji vám hrozně ani nevím jak poděkovat.bez vás bych to nezvládnul.A ted jen teda ještě abych neobjednal nakou hovadinu taky
http://www.ame.cz/QIShop/detail/121749_ ... N1016.aspx
tohle počítám že je on ten tranzistor.
mám ještě něco vyměnit v tom zesáku?pro jistotu jen třeba?
Philip_Fry
#67 Příspěvek od Philip_Fry »
Jj v tom AME, to budu oni :)
#68 Příspěvek od 555 »
okej takže od schématu nalevo začnu měřit a uvidíme teda.
Generalsound
#69 Příspěvek od Generalsound »
No ještě tedy pro jistotu, když máš vyndaný ty koncáky změř báze proti zemi. Mělo by tam být okolo 0 V. Tak +- 1,5V
Generalsound
#70 Příspěvek od Generalsound »
A ty tranzistory jsou jeden N a druhej P. To doufám víš?
#71 Příspěvek od 555 »
u Q408 naměřím mezi bází a zemí -29V a u Q407 naměřím mezi B a zemí
-27V.
.na výstupech nula samozřejmě.
Philip_Fry
#72 Příspěvek od Philip_Fry »
Kua ale to tam být nemá, ještě je tam další problém někde... A je na obou těch bázích KLADNÉ napětí?
Generalsound
#73 Příspěvek od Generalsound »
Tak jak jsem už psal Q 406, R 415
#74 Příspěvek od 555 »
jo jo tu vodivost že je každej jinej jsem vyčuměl ze schématu aji z toho měření to šlo vidět.Lae te djsem uplne blbej z toho že na AME mají jen ten NPN darlington.omlouvám jesli sem ted napsal blbost já už skoro usínám
taky.ten odpor a trand jeste promerim jak jst emi tu napsali
Generalsound
#75 Příspěvek od Generalsound »
Počkej, je rozpojená zpětná vazba. To ještě nic neznamená. Chtělo by to otestovat pořádně ty tranzistory, Jenže darlingtony on asi nezměří multimetrem. Maj mezi BE koncovýho odpor...
