Zdroj konstantního proudu 1mA
Měl by ses zajímat o konstantní proud 1mA , ale o tom se vůbec nezmiňuješ.
Asi bys měl nakreslit jak to máš zapojené a jaké součástky tam máš. a kde máš zapojené měřáky. Klidně udělej fotku(ostrou)
Obě trafa musejí být hruba stejně výkonná. Jedno slabé a druhé slabé je špatně.
I s malými (0,35VA) trafíčky to musí chodit. Až to "oživíš", tak stačí trafa prostě vyměnit za jiná, silnější. Jediný rozdíl bude v tom, že naprázdno bude vyšší napětí na výstupu.
byly tam dvě chyba - jedna vadný můstek a druhá špatně zapojený TL431, protože mi jistá osoba řekla opačně anodu a katodu... důvěřuj, ale prověřuj jsem aplikoval až potom
tak a teď mám na výstupu cca 295Vss bez zátěže a 0,9V se zátěží 1000 ohmů a proud při zátěži je cca 20mA, což je moc
jak mohu snížit proud na požadovanou hodnotu?
PS: po proudu jsem se doposud nepídil, protože nebyl v provozu obvod...
Nemůže tam být 20mA! Máš tam chyb více nebo TL431 nepřežil tvou důvěřivost.
Snížit proud můžeš:
- správným propojením součástek
- použitím bezvadných součástek
Zkus to zapojit do zkratu(zkratuj kolektor tranzitoru na zem) a měř proud nakrátko. Pak změř napětí naprázdno a uvidíme.
