Tak s tou simulaci jsem to asi přepísk. Tam to vidět není. Nic méně jsem to znovu měřil a přesto že se s kabely různě natáčím, tak v rozběhu mám výsledek pokaždý podobný. I když rozum mí říká, že máš pravdu. Žlutá je proud tím resistorem kde měřím v reálu. V té simulaci to prostě není vidět.
No moc ten rozum neposloucháš. Nevim o jakém obrovském nárůstu energie mluvíš, ve 100nF kondíku jí moc neni, proto na něm tak lítá napětí. Počkej až zkusíš rychle zabrzdit 15kW asynchronňák přechodem do generátorického režimu, to teprve uvidíš ten nárůst energie v kondíku, možná ho i najdeš.
Tak už jsem se trošičku poodvážil a už mi tu běhá i trojfázový motor. Usměrnil jsem můstkem 220V a tím XC2S15 mi to krásně generuje tu PWMku. Akorát jsem si na to koupil optočleny s hradlem a dal jsem ta trafičko pro napájení těch IR2101S. Tzn. jednoduchý a levný trojfázový měnič. Motor jsem zkusil 1LA7 070-2AA1 od siemens.
